Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 25.04.2007, 20:42
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard So blöde kann auch nur ein Informatiker sein
Das gibt's doch nicht!
War gerade am Boot und habe meine beiden neuen Batterien eingebaut. Die alten waren Schrott; Voltmeter zeigte nach dem Einschalten der Zündung nur noch 10 V an und Prüfung hatte ergeben, dass sie "tot" sind.
Ich also heute zu AWN und die 12 V 100 AH Batterien aus dem Angebot gekauft und eingebaut (Ja, sie sind garantiert richtig angeschlossen).
Den Batterieumschalter auf "Both" und die Zündung eingeschaltet. Und...
NICHTS!! Als wären keine Batterien drin!!. Alle Sicherungen geprüft. Alle ok.
Ich verstehe das nicht! Woran kann es liegen?? So blöde kann man doch nicht sein!!
Gruß Lars
Alt 25.04.2007, 20:46
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Mal ganz naiv gefragt... Ist schon Batteriesäure drin ??
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 25.04.2007, 20:48
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Lars,
Batteriehauptschalter, hast du sowas auch?
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 25.04.2007, 20:49
Hab 3 Mal bei AWN nachgefragt. "Ja, die Batterien können eingebaut und benutzt werden. Muß nix mit gemacht werden"
In meinem Frust habe ich mal für ne Sekunde die Pole kurzgeschlossen, weil ich glaubte die sind evtl. total entladen. Das hat nur so geknallt. (Wird sie ja wohl überleben...)
Gruß Lars
Alt 25.04.2007, 20:52
Zitat von nightforce Beitrag anzeigen
Hallo Lars,
Nein, nur den Umschalter Off, 1, 2 oder Beide. Hab seit gestern nix geändert. Mit den alten auf "Both" wurden 10 V angezeigt. Ich habe den Schalter dann auf "Off" gedreht, die Batterien ausgebaut und heute die neuen eingebaut. Dann auf "Both" und ... NIX (auch nicht auf 1 oder 2)
Gruß Lars
Alt 25.04.2007, 20:56
TomHH
Schalter in den ewigen Jagdgründen?
Mal messen ob vor dem Schalter was anliegt (Spannung) und ob dahinter noch was ankommt.
Alt 25.04.2007, 20:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Kein Multimeter an Bord ?
Fehler von hinten (Batterien) eingrenzen.
Gruß aus Berlin
Alt 25.04.2007, 20:58
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Anscheinend nicht...
Alt 25.04.2007, 21:00
Danke, mach' ich morgen mal...
Gruß Lars
Alt 25.04.2007, 21:06
Werd mir eins zulegen. Morgen werde ich mal messen (lassen )
Gruß Lars
Schalter in den ewigen Jagdgründen wäre möglich, aber näher liegt ein Bruch des Massekabels, wenn garnix mehr geht.
Wo geht denn der Minuspol deiner Batteriebank hin?
Gruß Frank
Alt 25.04.2007, 21:07
xtw xtw ist offline
Ok, Schalter angeschlossen, aber auch die Masse ?! ("Minus")
Thorsten
Sapere aude !
Alt 25.04.2007, 21:09
Gruß Frank
Checkmate fanatic
Fahr beim nächsten Baumarkt vorbei und hole Dir so ein Billigteil. Hab ich immer im Boot.
Gruß aus Berlin
Alt 25.04.2007, 21:10
Hatte versucht das Massekabel zu verfolgen; es aber irgendwo hinter/unter dem Motorblock aus den Augen verloren... So'n dickes fettes Kabel (~1 cm Durchmesser) kann brechen?? Wie gesagt: gestern ging's noch...
Gruß Lars
Alt 25.04.2007, 21:14
Ich habe einfach nur die Anschlüsse wieder auf die Pole geschraubt (Ja, richtig schön fest - hat nix gewackelt) Hab' doch auch schon im Auto mal ne Batterie gewechselt - so ne Sch....
Gruß Lars
Alt 25.04.2007, 21:16
Naja, morgen wird mich der Meister von der Schiffswerft Laboe mit der Nase draufstoßen. Hoffentlich wird es nicht peinlich...
Gruß Lars
Alt 25.04.2007, 21:17
Gestern ging es noch, der beste Spruch eines Kunden ,
Schau nach, oder messe es aus, vielleicht waren dann deine alten Batterieen garnicht so "tot" wie du glaubtest.
So ein Kabel bricht auch, wenn es ständiger mechanischer Belastung ausgesetzt ist.
Wenn es dann sogar, wie ich glaube, am Motorblock angeschlossen ist, da brechen sogar die schönsten Massebänder, Fiat ist berühmt dafür.
Gruß Frank
Alt 25.04.2007, 21:18
an besten KEIN digitales sondern mit Zeiger, die digitalen haben immer leere Batterien wenn man sie braucht....
Alt 25.04.2007, 21:19
Evtl. irgendwo noch ne Sicherung?
Alt 25.04.2007, 21:23
Nen Informatiker ohne Messgerät??
Womit wilst denn den Output an LPT1 von der gequatsche.exe nachmessen?
Gruß Frank
Alt 25.04.2007, 21:25
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
@Dieter,
gehört nicht unbedingt zum tread, aber die Batterie im Digi-Multimeter brauchst du weder für die Strom, noch für die Spannungsmessung. die wird nur für Widerstandsmessung und Durchgangsmessung benötigt (Piepser)
Gruß Jürgen
Alt 25.04.2007, 21:27
Checkmate fanatic
Oder so.
Gruß aus Berlin
Tja, ich habe das Boot jetzt auf den Tag genau einen Monat.
Davon war es 3 Wochen in der Werkstatt. Ich kenne es also
noch nicht allzu gut. Habe aber die Sicherungen in der Elektrik
unter'm Steuerrad gefunden. Alle ok. Sollte es noch mehr geben?
(Ist 'ne Freedom 230 XL)
Die Batterien wurden von der Werft geprüft (24 Std. laden und dann mit einem "Spezial-Tester" belastet) -> "Die eine ist tot und die andere so gut wie". Das habe ich dann mal so geglaubt..
Gruß Lars
Alt 25.04.2007, 21:29
Hast du eine Amperemeteranzeige an Bord?
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
