Alt 22.04.2007, 22:07
BeekmannV4 BeekmannV4 ist offline
Boot: Beekmann
Standard Schwungrad Evinrude V4 90PS
Hallo erstmal,
eigentlich bin ich hier im Forum fleißiger Mitleser und hab schon super Tipps mitgenommen.
Ich bin dabei einen Evinrude V4 90PS wieder gangbar zu machen, allerdings bekomme ich das Schwungrad nicht ab. Habe mir einen Abzieher gebaut und trotzdem rührt es sich nicht . Das Werkstatthandbuch gibt leider auch nix sinnvolles her. Gibt es da noch irgendwo eine andere Befestigung die ich lösen muss, oder sitzt das Ding nur saufest?
Ach ja, die Mutter ist runter.
Alt 23.04.2007, 09:37
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
So ein Schwungrad kann schon fester sein. Wenn du dir einen "guten" Abzieher gebaut hast, sollte es dann aber gehen. Schon mal vorsichtig mit dem Hammer angeklopft?
Nelson Mandela
Alt 23.04.2007, 13:27
Boot: Beekmann
ich hoffe doch das er gut ist, allerdings im 2. Anlauf, der 1. war nicht gut. Mit dem Hammer hab ich schon gearbeitet. Ich dachte nur das es evtl. noch andere Befestigungspunkte hat.
Alt 23.04.2007, 13:42
Benutzerbild von divefreak
Das ist schlecht.
1. Fürs Gewinde
2. Für dich.
Abziehen auf ordentlich Druck und dann die Schwungscheibe mit ner Keule streicheln.
MFG René
MFG René
Alt 23.04.2007, 14:30
Boot: Beekmann
du hast in beiden Punkten recht.
Ich denke mal ich werd ihm wirklich ordentlich Druck verschaffen und dann den Gummihammer schwingen. Wie sieht es eigentlich mit der Bruchfestigkeit bei so nem Rädchen aus?
Alt 23.04.2007, 14:43
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Den Abzieher wirklich fest anziehen (Druckschraube).
Danach mit einen ordentlichen Hammer einen starken Schlag auf diese Schraube, nicht mehrere und gleich gar nicht mit nen Gummihammer.Es wäre der erste Konus der auf diese Weise nicht lösbar ist.
MFG, Frank
Alt 23.04.2007, 16:57
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Und alles schön festbinden, damit es hinterher nicht durch die Garage fliegt...
Alt 23.04.2007, 18:10
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Die original Abzieher haben bei der Hauptschraube ein extremes Feingewinde, mit dem Preßluftschrauber anziehen, dann macht es PLOP.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 23.04.2007, 18:30
Boot: Beekmann
Ich glaub ein Preßluftschrauber ist ne gute Investition. Guter Tipp, auch das mit dem festbinden. Nicht dass ich den Motor nicht mehr brauche, weil das Boot zerschossen ist oder unsere Köpfe!!!
Ich probiers mal aus, danke erstmal.
Alt 23.04.2007, 21:44
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Ich würde die Mutter bündig bis Oberkante Gewinde raufschrauben. Dann kannste das Gewinde mit dem Abzieher nicht zu stark zerdrücken und brauchst keinen Bindfaden. Dann richtig kernig den Abzieher anbrummen(geht auch ohne Schlagschrauber) und mit einem Metallhammer ordentlich streicheln. Möglichst auf den Abzieher, nicht die Schwungscheibe zerdengeln. Wenn die Schwungscheibe einen mm gekommen ist, geht der Rest von Hand.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
