Alt 12.04.2007, 14:53
bbarte bbarte ist offline
Boot: Sea Ray SRV 260 Sundancer
Standard Riss im Alpha One
komme gerade vom Boot und habe beim Schleifen meines Z´s festgestellt, dass dieser einen Riss im Gehaüse hat. Der riss ist ca 5cm lang und sitzt außen am Gehäuse (siehe Foto´s).
Ist der Riss zu vernachlässigen (es tritt keine Flüssigkeit aus), muss/kann so etwas geschweißt werden (sofern überhaupt möglich)?
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen, Boot soll anfang Mai ins Wasser.
Gruß bbarte
Hits:	571
Größe:	46,7 KB
ID:	44854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	572
Größe:	43,4 KB
Geändert von bbarte (12.04.2007 um 15:43 Uhr)
Alt 12.04.2007, 15:08
Ich würde mich nicht mehr auf eine lange funktionstüchtigkeit verlassen.
Schweißen ist so eine Sache da innen ein Gewinde ist für das du mit sicherheit kein Werkzeug zum nachschneiden hast. Schweißen im montierten Zustand würde ich da nicht. denn dann wirst du das ganze nie wieder demontieren können.
die 1. Wahl ist eine neues / gebrauchtes Gehäuse.
Alt 12.04.2007, 16:22
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo "hier könnte Dein Vorname stehen ",
ich würde es erst mal hiermit versuchen. Sollte eigentlich genügen.
http://www.werkstatt-produkte.de/pro...roducts_id=289
Norman
Alt 12.04.2007, 16:31
Hallo Henning und Norman,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Da der Antrieb eh schon sehr korrodiert und alt ist, werde ich ihn wohl sowieso nicht mehr auseinanderbauen können. Insofern wäre schweissen doch eine Möglichkeit, oder?
Ansonsten werde ich ersteinmal Norman´s Tip ausprobieren.
Aber vielleicht gibt es hier ja sonst noch gute Ideen für mein Problem.
Gruß aus Ostfriesland, Björn
Geändert von bbarte (12.04.2007 um 16:35 Uhr)
Alt 12.04.2007, 19:36
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Schweißen mit montiertem Getriebe kannst Du vergessen, wenn man das überhaupt schweißen kann.
Da bleibt keine Dichtung heil.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 13.04.2007, 06:23
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.243 Danke in 1.440 Beiträgen
Ich denke auch, dass Du schweissen vergessen kannst. Abgesehen von den Spannungen, die in diesem Bereich auftreten werden. Ich würde erst mal Normans Vorschlag probieren.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 13.04.2007, 07:00
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo
würd das mit dem kleber von norman versuchen, hab damit schon sehr gute erfahrung gemacht.
ich verwende nun aber einen etwas anderen kleber,hab aber leider noch keinen vergleich.
stell dir aber mal de link rein welchen ich nun verwende.
http://www.chem-weld.com/deutsch/Pro...tallkleber.htm
du brauchst da nur mehr zu suchen welcher am besten für alu ist.
grüße alex
Alt 13.04.2007, 17:57
Benutzerbild von triton
triton triton ist offline
Boot: wellcraft 192
8 Danke in 6 Beiträgen
triton eine Nachricht über ICQ schicken
Standard schweissen
Hallo miteinander!
ich habe das gleiche problem gehabt, nur etwas weiter unten.
Habe es von einem Fachbetrieb in montierten Zustand Schweissen lassen. Die Verschraubung ist dabei natürlich draufgegangen. bis jetzt ist das noch nicht wieder aufgeplatzt, und dicht ist das getriebe auch noch.
erstaunlicher weise war die temperaturentwicklung beim schweissen nicht sonderlich gross gewesen- im getreibebereich.
ich würde es wieder tun.
grüsse lars
Alt 13.04.2007, 19:08
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
mein Antrieb war an der gleichen Stelle gerissen und ich hab ihn selbst geschweißt.Die Dichtungen überleben die Wärme weil sie a)nicht direkt an der Schweißstelle sitzen und b) die Wärme auch nicht allzu hoch ist.Da aber die wenigsten hier Aluminium im WIG Schweißverfahren verschweißen können tendiere ich in diesem Fall auch zum kleben.
Alt 13.04.2007, 19:41
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist gerade online
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
also ich habe mit dem Zeugs das Norman empfielt gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte damit ein ausgerissenes Gewinde an einem Tauchkompressor geklebt. Dort mußte das Zeugs über 300 Bar aushalten. Und hält immer noch.
Anderseits zum Schweissen, da gibts eine Art Knete, die um die zu schweissende Stelle angebracht wird. Diese Masse entzieht die Hitze, die dann nur im engsten Raum um die Schweissstelle entsteht.
Gruß Jürgen
Alt 14.04.2007, 14:34
vielen Dank für die vielen Vorschläge. Hab´s jetzt mit kleben probiert.
Das Zeug nennt sich Titanium Repair Stick St 115 von Weicon. War das einzige, was der Industriebedarf um die Ecke da hatte. Ist wie Kentgummi das Zeug, soll aber nach 6 Std. ausgehärtet sein. Ich werde bei Gelegenheit Bilder von der Reparaturstelle einstellen und nen Statement zum Ausgehärtetem Zeug abgeben.
Hab aber für spätere Reparaturen noch das Zeug von Norman bestellt.
2x MCM 140 3,0ltr
Alpha One Gen I
Alt 16.04.2007, 08:51
mb781831 mb781831 ist offline
gibt es schon Bilder und ein Ergebnis?
Habe genau das selbe Problem , das Bild könnte auch von mir sein.
Was haltet ihr davon, am ende des Risses eine kleine Bohrung zu setzten damit es nicht weiter reißt,
Gruß Micha
Alt 16.04.2007, 09:12
ích werde versuchen heute Bilder zu machen. Bin gestern nicht dazu gekommen. Ich hoffe das Zeug ist heute hart und lässt sich bearbeiten.
Ich habe die Bohrung am Ende des Risses gemacht, mit genau deinem Hintergrund mb781831.
2x MCM 140 3,0ltr
Alpha One Gen I
Alt 16.04.2007, 10:54
Fraenkie Fraenkie ist offline
hat eigentlich jemand ne Idee, wie es zu so nem Riss kommt?
Ist es die Kraft aus dem Normalbetrieb (Dauerriss) oder Grundberührung/Schlag/Montagefehler beim Abziehen des Props?
Mein Torpedo war vorne gerissen (im bereits Ölführenden Bereich). Habe das schweißen lassen aber irgendwie wart ich immer auf diesen finalen Schlag, wenn der Riss bei Vollast aufgeht und die Kegelräder rausfallen.
Alt 16.04.2007, 11:31
vermute Grundberührungen. Habe mir vor zwei Jahren 3 Props in einer Saison abgedreht.
Gruß Micha
Alt 16.04.2007, 18:53
Moin Moin,
so, hier kommen die versprochenen Foto´s der Reparaturstelle.
Das Zeug ist hart geworden, lässt sich mit Schmiergelpapier allerdings auch recht leicht bearbeiten. Hätte mir das schwieriger vorgestellt.
Mal schauen, wie lange die Stelle hält.
Hier die Bilder:
Hits:	342
Größe:	28,9 KB
ID:	45181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	19,1 KB
ID:	45182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	30,4 KB
2x MCM 140 3,0ltr
Alpha One Gen I
Alt 16.04.2007, 21:14
alias Diesel
meinen Antrieb hats im Winter zerissen Im Herbst war der noch nicht gerissen,um Frühjahr war dann der Riss da Meine Vermutung ich habe beim einwintern wohl noch Wasser im Torpedogehäuse gehabt und dann kam der Frost.
Hab es aber geschweißt.
Alt 17.04.2007, 06:10
Hallo Frank,
so änhlich war das bei mir auch. Der Riss kam über den Winter wie von selbst .
Wie waren deine Erfahrungen mit dem Schweißen?
2x MCM 140 3,0ltr
Alpha One Gen I
Alt 17.04.2007, 06:21
Ach du meine Nase....
Das kann einem ja Angst machen, dass der Antrieb einfach wegplatzt.
Hattest du den Motor nicht mit Frostschutz gespült?
Uwe
Alt 17.04.2007, 16:41
alias Diesel
Doch habe ich,danach stand das Boot aber noch einige Zeit im freien und meine modifizierte PET Flasche ,die zum Schutz raufgesteckt war und natürlich auch festgebunden ,hat das weite gesucht.Aber wie gesagt alles nur eine Vermutung.
Mit dem geschweißten Antrieb hatte ich keine Probleme gehabt bis dann ein irrer Raser auf der Ostsee in mein Boot bei hochgetrimmten Antrieb reingefahren ist Da gab es einen neuen Antrieb
Alt 17.04.2007, 17:40
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
...bis dann ein irrer Raser auf der Ostsee in mein Boot bei hochgetrimmten Antrieb reingefahren ist
Moin Frank, wie geht denn sowas?
Kann ich das hier irgendwo nachlesen?
Alt 09.05.2007, 20:45
so nach einer längeren Pause kommt hier mal wieder eine Aktualisierung.
Nach der Reparatur wurden die Antriebe noch mit schwarz eingefärbtem Vinylestherharz versiegelt (siehe Anhang). Hält hoffentlich diese Saison.
Hits:	177
Größe:	57,4 KB
ID:	47309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	36,4 KB
2x MCM 140 3,0ltr
Alpha One Gen I
Alt 09.05.2007, 20:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
och Peter - wenn keine Badeplattform da ist, kommt man da ganz gut ran... hoffentlich ist man dagegen versichert, sonst muß man den entstandenen Schaden womöglich aus eigener Tasche bezahlen...
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
