Alt 08.04.2007, 07:03
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
Standard Kratzer im Gelcoat bzw. Gfk
mit was könnte ich kleinere Kratzer provisorisch reparieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 08.04.2007, 07:55
Benutzerbild von PderSkipper
Moin, hast du hier schon gelesen? http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259
Alt 08.04.2007, 07:56
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Es kommt drauf an wo die Kratzer sind und wie tief sie sind.
Am besten ist du stellst mal ein Foto hier rein. Kratzer die nur im Gelcoat sind sind harmlos, wenn sie nicht sehr tief sind kann man sie mit einer Polierscheibe für die Bohrmaschine und etwas Schleifpaste wieder entfernen.
Bei tiefen Kratzern und Kratzern die durch das Gelcoat durchdringen dass man das GFK sehen kann mußt du zunächst neues Gelcoat aufbringen, und dann fein scheifen und polieren.
Alt 08.04.2007, 08:07
@PderSkipper: den Link kenne ich. Aber ich suche eigentlich mehr nach einer "kleinen" Lösung. Gibt es eine Paste oder ähnliches mit dem man Kratzer provisorisch verschließen kann?
@marm: Sind kleiner Kratzer. Nichts schlimmes (hoffe ich). Aber man will seinem Boot halt was Gutes tun!
Tom
Alt 08.04.2007, 08:20
ich glaube ich habe jetzt was gefunden:
http://www.compass24.de/cgi-bin/abne...rnliste=143107
Nur welches weiß ist nun das richtige für mich?
Tom
Alt 08.04.2007, 09:47
radschlaeger radschlaeger ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
mit den infos, die du hier reinstellst, wird man dir sicher nicht sagen können, ob das material das richtige ist und erst recht nicht, welche farbe du brauchst...
trotzdem: frohes fest.
Alt 08.04.2007, 10:40
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Kratzer im Gelcoat verschliesst man am besten mit Gelcoat!
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten.
Alt 08.04.2007, 10:49
das klingt vernüftig. Wäre so was dann das Richtige?
http://shop.ultramarin.com/product_i...ducts_id=21273
Tom
Alt 08.04.2007, 11:10
Das erste Set von Kompass, das du gezeigt hast, ist das richtige. Das Produkt von deinem zweiten Link kenne ich nicht.
Wenn du das richtig machst (geht ganz einfach), bleibt vom Schaden nichts mehr übrig. Höchstens ein kleiner Farbunterschied.
Alt 08.04.2007, 12:08
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Kratzer und Löcher, ob tief oder nicht, beseitige ich mit JOTUN-Gelcoat.
Gibt es in vielen verschiedenen Farbtönen bei Rüegg. Allerdings stehen nicht alle Frabtöne auf der Webseite, besser wäre eine telefonische Beratung und eine Farbtafel zum ermitteln des richtigen Farbtones.
Hits:	802
Größe:	73,5 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Geändert von Dirk (08.04.2007 um 18:43 Uhr)
Alt 08.04.2007, 18:45
Boot: Saga 27AC
..... und eine Farbtafel zum ermitteln des richtigen Farbtones.
Hab doch noch ein Foto der Farbtafel gefunden:
Name:	Farbtafel Jotun.jpg
Hits:	749
Größe:	57,4 KB
Gruß Dirk
Alt 08.04.2007, 20:36
Genau das Zeug nehme ich auch. Bei Niemeyer gibt es Abtönfarben in kleinen Tuben und verschiedenen Farben. Mit ein bischen farblichen Feingefühl ist es eigentlich kein Problem den richtigen Farbton anzumischen. Wichtig: Im Zweifel das Gelcoat lieber etwas zu hell abmischen, es dunkelt im Laufe der Zeit nach.
Hits:	765
Größe:	20,8 KB
Alt 17.04.2007, 12:40
Benutzerbild von LUVbogen
LUVbogen LUVbogen ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Ahoi!
Also das Gelcoat von Jotun kann man wirklich empfehlen. Ebenso wie das abtönen bzw. angleichen der Farbtöne mit den kleinen Abtön-Tuben (ebenfalls bei Rüegg erhältlich).
Ein Tip noch für Deinen Wunsch nach einer schnellen provisorischen Reparatur:
Erstmal den Kratzer ordentlich mit Aceton reinigen. Bei kleineren Kratzern (so bis 3mm Breite ), möglichst wenig von dem Gelcoatspachtel mit einer Nadel in die Vertiefung/Kratzer einbringen und danach auf der gesamten Länge mit Tesafilm abkleben. (Also den Tesafilmstreifen ÜBER den Kratzer mit dem Gelcoat kleben). Am besten und ohne Blasen funktioniert das, in dem man den Tesafilmstreifen langsam aufklebt und gleichzeitig mit einem Kunststoffspachtel andrückt.
Das Gelcoat härtet unter dem Tesafilmstreifen aus und du hast anschliessend schon eine sehr glatte Oberfläche, die Du teilweise nur noch wenig oder je nach Übung gar nicht mehr schleifen musst.
Ciao Simon
Ihr seid ja nur neidisch, weil die leisen Stimmen nur zu mir sprechen!
Geändert von LUVbogen (17.04.2007 um 12:43 Uhr)
Alt 26.02.2011, 17:52
dmcm dmcm ist offline
25 Danke in 25 Beiträgen
ich klinke mich mal hier mit ein auch wenn die Diskussion schon lange her ist. Vielleicht wird ja jemand drauf aufmerksam.
Ich hab im letzten Jahr beim letzten slippen nen ca 10 cm langen Kratzer fabriziert. Bin an einer scharfen Kante am Trailer lang geschrappt. Sieht so aus als hätte ich vornehmlich den Gelcoat beschädigt,oder? Also ich denke, dass der Kratzer 1-2 mm tief ist.
Könnt ihr mir so schon Ratschläge geben wie ich so etwas reparieren sollte?
Hits:	664
Größe:	7,5 KB
ID:	266171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	10,5 KB
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“
Lucius Annaeus Seneca
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
