Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 333Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 333
Alt 15.04.2007, 14:59
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Jetzt waren wir richtig fleißig.
Die ersten Verkleidungen wurden angebracht, die Rückenlehnen vorne wieder angeschraubt.
Dann war HOCHZEIT: Der Motor wurde mit dem Boot wieder verbunden.
Aber ohne Flaschenzug hätten wir das nie geschafft.
Es dauert nicht mehr lange und wir können zum erstenmal mit dem neuen Boot aufs Wasser.
Bernd
Hits:	441
Größe:	37,7 KB
ID:	45085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	439
Größe:	50,1 KB
ID:	45086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	434
Größe:	47,2 KB
Hits:	430
Größe:	35,6 KB
ID:	45088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	40,2 KB
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 15.04.2007, 17:59
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Das sieht sehr sehr cool aus, Bernd!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 15.04.2007, 18:15
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Daumen hoch!! is wirklich sehr schön geworden!!!
Gruß, Rasmus
Alt 15.04.2007, 18:43
Mensch Bernd,
Klasse, Licht am Ende des Tunnels. Klasse
Alt 15.04.2007, 20:48
Benutzerbild von Hugo
Hugo Hugo ist offline
103 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Bernd,
sieht super aus, noch ein paar Sachen und fertig. Hoffen wir das alles weiter so Problemlos geht. Wir hören weiter von Dir, und Gutes Schaffen.
Viele Grüße Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen.
Alt 16.04.2007, 08:15
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Top Bernd!!!
Du hast es ja fast geschaft ! Wann geht es dann auf den Teich?
Das sieht wirklich sehr gut aus, was Du da gemacht hast!
Gruß Rüdiger
Alt 16.04.2007, 19:03
Boot: WIBO 835
Auf den Teich möchte ich nächstes Wochenende (wenns Wetter mitspielt) zur Probefahrt, mal sehen ob ich das schaffe!
Heute habe ich nur Kabel verlegt den 2 Tank und Öltank eingebaut und alle Anschlüße am Motor angeschloßen. Mit den Außschlägen der Lenkung bin ich noch nicht glücklich, zur einen Seite kann ich mehr einschlagen als zur anderen.
Habt ihr das auch oder was habt ihr gemacht?
Morgen gehe ich an die Elektrik: Drehzahlmesser, Ölpumpe, Staudruckmesser, Tankanzeige, Bilgenpumpe usw.
Danach kann ich auch die Verkleidung an der anderen Seite wieder montieren.
Bernd
Hier noch ein paar Fotos von gestern
Hits:	374
Größe:	36,4 KB
ID:	45184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	36,4 KB
ID:	45185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	38,0 KB
Alt 16.04.2007, 19:19
BF Archivar
Für die Lenkstange gibt es am AB mE zwei Löcher zu Auswahl, nimm mal das andere.
Alt 16.04.2007, 19:26
Boot: WIBO 835
Jo, Danke Lars wie blöd muß mann eigentlich sein , da hätte ich auch selbst drauf kommen können, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Habe das Loch gestern bei der Montage noch gesehen.
Wird gleich Morgen gemacht
Bernd
Alt 17.04.2007, 00:50
Hallo Bernd,
wenn Du auf´s Wasser gehst mit deinem Boot, vergesse nicht Foto´s zumachen, wir möchten das sehen, und versuche in der Nacht vorher zu Schlafen und nicht wegen der Anspannung , sonst siehst Du am anderen Morgen so aus und das wollen wir nicht. Ich drücke Dir die Daumen das Alles klappt.
Viele Grüße Hugo
Alt 17.04.2007, 19:30
Boot: WIBO 835
Wieder ein kleiner Zwischenbericht:
Die zweite Seitenverkleidung ist jetzt auch drin.
Badeleiter wurde auch montiert.
Lenkunstange umgeschraubt und siehe da es hilft.
Schaltung montiert, Batterie angeschloßen.
Es wird immer weniger
Morgen lassen wir den Motor testlaufen, bin mal gespannt!!!
Der Termin Wochenende ins Wasser wird immer realistischer
Bernd
Hits:	487
Größe:	39,3 KB
ID:	45289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	479
Größe:	34,2 KB
ID:	45290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	491
Größe:	24,6 KB
Alt 17.04.2007, 20:42
Nee wie Schönnnn das wird, ich will ein neues Boot.
Respekt.
Hugo
Alt 18.04.2007, 14:19
Und Fertig?
Streber!
Alt 18.04.2007, 14:24
Boot: was schnelles
Ja Bernd,
sach mal wie ist der Probelauf vom Motor gewesen???
Ist alles glatt gegangen???
Gruß Rüdiger
Alt 18.04.2007, 15:07
Boot: WIBO 835
So, habe gerade den Motor laufen lassen.
War beim ersten Start da.
Die Schaltung läßt sich schalten wie Butter und der Sound ist nur G...
Die Drehzahl liegt bei 1200 u/min ( Was aber heißt der Drehzahlmesser funkoniert: DANKE HUGO )ich denke etwas zu hoch oder kommt das weil ich nur eine Micky Maus fürs Wasser habe.
Meine mal gelesen zu haben das er im Wasser anders läuft weil er mehr Wiederstand im Auspuff hat.
Der Kontrollstrahl ist auch gut was will man(n) mehr!!!!!!!!
Aber es war ein Super Erlebnis
Bernd
Hits:	466
Größe:	51,3 KB
ID:	45394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	73,4 KB
ID:	45395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	461
Größe:	75,8 KB
Alt 18.04.2007, 16:54
Hi Bernd,
schön das es Alles funktioniert. ´Die Schraube auch OK? , hätte einen schluck Farbe vertragen, so in Grün, Grün wegen den Fischen die sehen die dann nicht, und erst die Schwimmer. Was heißt Micky Maus fürs Wasser? verstehe ich nicht. Sieht aber gut aus.
Gruß Hugo
Alt 18.04.2007, 17:35
Boot: WIBO 835
Hallo Hugo,
die Schraube wird noch ausgetauscht, zum arbeiten habe ich die alte vermackte draufgelassen. Bei der stören ein oder zwei Macken mehr nicht.
Micky Maus sind die Kopfhörer die unten am Motor auf den Wassereinlass kommen damit der Motor und Impeller nicht trocken (ohne Kühlwasser) laufen.
Dann einen Wasserschlauch anschließen und Wasser marsch.
Leider habe ich kein Fass oder Tonne wo ich den Motor eben laufen lassen kann aber so gehts auch.
Bernd
Alt 18.04.2007, 17:49
Bernd,
ich benutze immer die Papiertonne der Müllabfuhr, na ja kann meinen Motor noch heben, habe immer Spinat gegessen . Jetzt weiß ich aber was Micky mäuse am Boot sind, für die Ohren die kannte ich. Stinken tut der Schaum aber erst nachdem man die Atemmaske abnimmt.
Hugo
Alt 18.04.2007, 18:05
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Gratuliere Bernd,
und sehr viel Spass Dir und Deiner Familie mim Boot.
Jetzt hast ja die ganze Anstrengung vergessen und kannst das Boot geniesen.
Ich hoffe Du wirst jetzt nicht zu pingellig mim Boot
  #270
Alt 18.04.2007, 20:00
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo bernd
recht viel spaß mit deinem boot, sieht klasse aus!!!
vieleicht sieht mann sich ja dieses jahr in oder um rovinj,
lg alex
Alt 18.04.2007, 20:10
Boot: WIBO 835
Naja ein paar Kleinigkeiten müssen noch gemacht werden.
z.b. Scheiben müssen noch aufgeklebt werden aber dazu brauche ich noch die Stütze für die Scheibe.
Ganz fertig ist es noch nicht, aber was jetzt kommt ist saubere angenehme Arbeit.
Aber ich freue mich wie ein kleines Kind auf die erste Fahrt mit dem neuem Motor.
Alex würde mich freuen wenn wir uns in Rovinj sehen.
Bernd
Alt 19.04.2007, 09:16
Hallo Bernd,
Guten Morgen, viele Grüße vom Blumenpot, hast Du das vom Klimapass für Motoren gehört, die Bundeswehr sucht noch Nebelmaschinen, sollen gut Zahlen, hast ja eine, nach Deinen Bildern zu urteilen. Mehr Gas mehr Nebel. Jetzt weiß ich auch warum man Lampen auf Booten braucht. Wärend Deiner Probefahrt kommt eine Radiomeldung, " Starke Nebel aufkommen auf dem Rhein, die Schifffahrt muß vorübergehend eingestellt werden."
Danke vom Blumenpot.
Mach weiter sieht Klasse aus.
Gruß Hugo
Ps. bin ich froh das Du mit Deinem Boot nicht bei mir fährst, habe noch keine Lampen.
  #273
Alt 19.04.2007, 18:38
Hallo Bernd,
Wie weit bist Du? Ich bin schnell nicht war, Frau war sauer weil Bastelarbeit zu Ende ist und Ihr Blumenkübel umgesetzt wurden.
Ich muß mal suchen habe noch Nebelgranaten vom Bund für alle Fälle.
Hugo
Alt 19.04.2007, 18:47
Boot: WIBO 835
Also ich bin fast fertig,
heute noch Elektrik und Radio angeschloßen.
Mußte noch mal was ändern, hatte vergessen das Radio und Fischfinder Memory Strom brauchen.
Meine Bilgenpumpe ist im A.... muß noch eine neue besorgen und Strom für die Kühlbox habe ich auch noch vergessen. Warmes Bier geht nicht.
Nebeltöpfe kein Problem war 15 Jahre beim Bund ich weiß wie das geht.
Der Qualm war noch vom Konservierer im Motorraum.
Aber das Ding ist höllisch laut wenn man so startet aber wie gesagt g... Sound.
Wenn ich schaffe kommen Morgen wieder die Scheiben drauf und ich warte noch auf meine Kantleisten sollten eigentlich diese Woche kommen dann noch den 2 Sitz ein wenig mit dem Lappen drüber und fertig.
Bernd
Alt 19.04.2007, 18:56
Schön kannst aber auch ohne Scheiben fahren,mit Sonnenbrille. Sound ist klar bei 110PS und dein Boot wird abgehen wie Schmits-Katze. Nicht vergessen mache Bilder.
Hugo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
