| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#1726
Montag wird gekrant und ich bin noch nicht fertig ☹️
Der Rest wird dann im Hafen erledigt 😉
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden
#1727
Jetzt kann die Saison starten…
#1728
Heute noch ein kleines Upgrade gemacht:
Vorher -Nacher So braucht Frauchen keine Gardine mehr
#1729
Moin liebe Community,
bin von einer BAV 30 Sport Diesel auf eine BAV 35 HT Diesel gewechselt. Habe das Boot über Ostern von Berlin ans Ijsselmeer überführt. Dabei sind mir 2 Dinge negativ aufgefallen. - bei der Fahrt auf Havel und Elbe wurden die Abgase stark in den Innenraum gezogen - der kleine Scheibenwischer hilft nicht wirklich bei Regen auf den Scheiben; zudem wird nur die STb Seite geringfügig gewischt. Zu Punkt 1 wird vermutlich nur eine Verlängerung der Badeplattform helfen. Dazu bin ich schon mit Aquanautics im Gespräch. Habt Ihr ggf. eine Lösung für einen 2ten Wischer auf der BB-Seite? Der Wischermotor kann ja da leider nicht unten in der Kajüte angebracht werden. Vielen Dank schon einmal vorab für Infos. Grüße Rolf
#1730
Herzlich willkommen im 35HT-Club
Mich würde mal interessieren, zu welchem Preis Aquanautics die Badeplattform anbietet. Gern als PN. Den Wischermotor könntest du im Dach verbauen. Löse mal die Schrauben innen von der Abdeckung vorne, dann kannst Du hineinschauen.
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
#1731
Übrigens habe ich bei meiner Badeplattform viel zu viel Zeit für die Schablone gebraucht.
Mein Metaller hat mir hinterher den Tip gegeben, dass es schon easy mit einem 3D-Handscanner gehen soll. Evtl. muss man die weiße Oberfläche nur mit Klebeband markieren
#1732
Hast ne PN
#1733
Das Problem mit dem kleinen Scheibenwischer kann ich bestätigen, wirkt bei rauer See kaum. Die Abgase Richtung Innenraum kenne ich nicht, auch nicht bei anderen 35ern auf den ich schon mitfahren konnte. Evtl. wird hier etwas an der falschen Stelle abgeleitet?
Die 35 HT ist gut nachgefragt und das Modell hat ja schon einige Jahre auf dem „Buckel“. Es wird immer schwieriger Modelle mit perfekter Historie zu finden - dann heißt es pflegen und pflegen. Grüße |
#1734
Ich schau mir das mal über den Innenraum im HT an; ggf passt da ja ein Wischermotor rein und die Wischer können dann von oben geführt werden; eventuell können dann deutlich größere Wischer zum Einsatz kommen.
Danke für Eueren Input. Die Plattform werde ich dann sehr wahrscheinlich bei Aquanautics bestellen und im Herbst anbauen- dazu muss das Schiff ja aus dem Wasser. Grüße und ein schönes langes Wochenende. Rolf |
#1735
Bei uns sind zwei Scheibenwischer verbaut. Ist das „Sonderausstattung“
?Die Wischerblätter sind, im Verhältnis zur Scheibe, aber auch wirklich winzig. Etwas Spielraum im Wischerarm hat man ja, habe sie letztes Jahr durch etwas längere ersetzt. Badeplattform in riesig hatte unsere schon, zum Glück.
Gruß * ![]() Nich dran fummeln wenn't löppt!
#1736
Das die Abgase in den Inneraum gesogen werden habe ich auch. Bei uns hat das sogar schon zu einem größeren Rettungseisatz wegen CO Vergiftung geführt hat! Der Sog ist so stark, dass sogar die Gischt der Heckwelle bei schneller Fahrt reingesugt wird. Gruß Alfred |
#1737
Hallöchen in die Runde, ich habe eine 37 Bavaria Sport BMB und bin auf der Suche nach einer Windschutzscheibe. Die in der Mitte ist gesprungen. Und die Ersatzteilenummer von den elektronischen Lifts die die Heckgarage heben,meine sind schon aus dem Zubehör und ziemlich laut. Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Gruß Meik |
#1738
Versuche es für Originalteile bei SVB
Sonst kannst du auch für den Linearantrieb bei Ebay und Co nach Alternativen suchen
#1739
hat schon jemand Erfahrung mit dem neu beziehen der Sitzpolster und kann diesbezüglich Tipps geben, die es zu beachten gilt. Gerne auch einen guten Kontakt im Norden und einen circa Richtpreis, gerne auch PN. Beste Grüße |
#1740
welches Schiff- innen oder aussen? Grüße Rolf |
#1741
Achso 🥴
35 HT - Poster oben, an Deck. |
#1742
Sind die beschädigt oder nur unansehnlich?
Falls die Substanz noch gut ist nimm Lederfarbe
#1743
Die Polster sind noch gut. Aber es könnte etwas moderner Kontrast herein. Das Standardweiß ist mit der Zeit etwas langweilig geworden.
#1744
Der Caravan-Effekt bei den Abgasen ist physikalisch bedingt. Es entsteht ein Unterdruck im Cockpit, da hilft nur Fenster auf und für Durchzug sorgen. Oder bei der HT das Dach einen Spalt öffnen. Und möglichst immer die Tür zur Kabine geschlossen halten.
Freundliche Grüße, Sebastian Mittelmeer, Südfrankreich ![]() https://ontheboatagain.wordpress.com |
#1745
Nicht schlecht Farbige Polster sind beim Wiederverkauf so eine Sache, müssen dann ja dem Interessenten auch gefallen und weiß ist standard neutral. Wir haben bei unserem Boot ja alles blaue „entfernt“. Rest blau ist nur noch in dem Keder der Pflichtpolster aber dafür die Sitze neu beziehen lassen? Ne.
#1746
Fliegen-/Mückengitter für die elliptischen Seitenfenster? Bei uns waren keine dabei, jemand eine Idee. Bei SVB habe ich eins gesehen, dass passen müsste. 47,50 EUR
#1747
Ich hatte es bei meiner 30 Sport komlett oben gewechselt.
Die Sitzecken waren dort in einer GFK-Schale übelst eingeklebt. Habe es mit alten Gitarrensaiten versucht aber nicht ganz zerstörungsfrei hinbekommen. Die GFK Schale habe ich dann repariert und bezogen hat es ein Freund von mir- der ist Polsterer - daher ist eine Preisangabe hier nicht zielführend da es ein Freundschaftspreis war. Sitz und Polster hinten auf der Hutch kannst ja einfach ausbauen. Grüße Rolf |
#1748
Leider hatte ich auch die Idee mit dem Fliegengitter und bin über alle Einkaufplattformen auf keine Alternativen gekommen. Mittlerweile üblerlege ich mir selber welche zu machen (3D-Drucker) und diese nicht einzulegen, sondern von aussen mit 4 Punkten Sika einzukleben. Dann können die Fenster auch geschlossen werden ohne die Fliegengitter zu entfernen
#1749
Habe ich mir selber gemacht!
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
| Themen-Optionen | |
