Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 226Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 226 von 226
Alt 22.03.2026, 16:57
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.393 Danke in 1.905 Beiträgen
In der Anleitung sehe ich nichts von einer Anode:
Doch!
Die ist genau unter der Heizspirale, gekennzeichnet mit A. Oben ist die Hülse für den Thermostaten.
Anode bekommt man auch einzeln:
https://www.svb.de/de/p/magnesiumano...r-22-40-l.html
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
  #202
Alt 23.03.2026, 07:19
Benutzerbild von Totti-Amun
13.732 Danke in 4.816 Beiträgen
Du meinst, hier vorn saß die Opferanode?
Hits:	43
Größe:	89,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 23.03.2026, 09:11
Boot: Sollux 850
Ist lange her
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Geändert von kapitaenwalli (23.03.2026 um 22:40 Uhr) Grund: Smiley
Alt 23.03.2026, 19:32
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.406 Danke in 796 Beiträgen
Und weiter geht’s
Heute habe ich das warme Wetter genutzt um mich mal um Pathfinder’s Unterseite zu kümmern. Da gab es ein paar kleine leicht rostige Stellen. Nach dem abschleifen konnte ich dann bei ca 15 Grad die erste Grundierung aufbringen. Ich denke, dafür habe ich heute das optimale Zeitfenster erwischt.
Dann vfel mir noch auf, dass Kühlmittel vom Boiler tropfte. Und zwar von der Leitung vom Motor, wo das heiße Kühlmittel eingeleitet wird. Die Leitung hatte ich ja getrennt, als ich den Boiler entkalkt hatte.
Ok, die Schlauchschelle war schon ziemlich fest und vielleicht sogar zu fest. Jedenfalls sah der Schlauch an der Stelle schon sehr eingeschnürt aus. War der aber vorher auch. Also habe ich die Verbindung gelöst und sicherheitshalber 2 cm vom Schlauch abgeschnitten. Beim zuziehen der Schlauchschelle viel mir dann auf, das die Schraube nicht mehr richtig griff und durchrutschte. Also habe ich auf dem Rückweg noch schnell beim Baumarkt gehalten und zwei neue Schlauchschellen gekauft. Falls eine nicht reichen sollte habe ich noch die zweite oder eben als Reserve. Irgendetwas ist ja immer.
Beste Grüße,
Phil
  #205
Alt 23.03.2026, 22:39
Boot: Sollux 850
Mach gleich zwei Schellen rauf oder eine Heavy Duty. Gequetschte Schläuche immer abschneiden oder gänzlich ersetzen. Dann ein wenig länger lassen. Zum Abschneiden....
Wenn man unterwegs Kühlmittel verliert, kann das u.U. sehr teuer werden.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
  #206
Alt 24.03.2026, 18:57
Na dann hab ich ja alles richtig gemacht
Beste Grüße,
Phil
Alt 23.04.2026, 20:40
So, nun hat die Pathfinder neue Opferanoden für die neue Saison.
Bei einer Opferanode musste ich das Langloch etwas verlängern.
Damit bin ich mit allen Arbeiten durch, die das Unterwasserschiff betreffen.
Hits:	16
Größe:	157,9 KB
ID:	1060554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	124,5 KB
ID:	1060555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	139,1 KB
Hits:	15
Größe:	105,0 KB
ID:	1060557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	116,9 KB
ID:	1060558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	71,1 KB
Beste Grüße,
Phil
  #208
Alt 23.04.2026, 21:57
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.228 Danke in 398 Beiträgen
Seh mal zu, dass du langsam ins Nasse kommst.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
  #209
Alt 03.05.2026, 19:26
Die letzten Tage konnte ich wieder etwas Zeit auf der noch „trockenen“ Pathfinder verbringen. Es geht voran und hoffentlich schaffe ich es zum nächsten Wochenende ins Wasser…
Jedenfalls sind jetzt alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, die nur an Land möglich waren.
Außerdem habe ich die noch nicht eingeräumte Pathfinder mit einer „Ölmassage“ verwöhnen können. Sämtliche Holzoberflächen sind mit Möbel Öl versehen worden. Das konnte dann 3 Tage einziehen und danach wurden die Reste abgewischt und auspoliert. Nun sieht alles wieder hübsch aus und ist gut geschützt. So mag ich das.
Außerdem habe ich eine zusätzliche Relingstange zwischen senkrechten Streben in der Plicht eingesetzt. Dabei ging es mir nicht um zusätzliche Stabilität sondern um Ordnung. Nun kann ich dort auch überschüssige Leine aufschiessen oder Fender anbringen, so wie an der Reling am übrigen Rumpf.
Eine kleine Massnahme, die wieder einen großen Effekt im Betrieb hat. Ist gut geworden, wie ich finde
Hits:	37
Größe:	91,2 KB
ID:	1061254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	87,5 KB
ID:	1061255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	90,5 KB
Hits:	31
Größe:	75,4 KB
ID:	1061257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	76,0 KB
ID:	1061258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	60,8 KB
Beste Grüße,
Phil
Alt 04.05.2026, 11:06
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.297 Danke in 1.139 Beiträgen
Ich drücke dir den Daumen, dass du endlich ins Wasser kommst.....deine Pathfinder muss ja schon ganz ausgetrocknet sein, bei so langer Zeit an Land.
Hafen in Alt Gatow/Berlin
  #211
Alt 04.05.2026, 13:32
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.894 Danke in 4.436 Beiträgen
Genau , die ist bestimmt schon ganz runzelig….
Gruß Bergi :
  #212
Alt 04.05.2026, 13:35
Ist dein Holz in der Oberfläche nicht gelackt?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.05.2026, 20:38
Das Holz war schon irgendwie behandelt. Aber es ist kein Klarlack drauf. Jedenfalls wurde das Möbel Öl gut aufgenommen. Nach dem abwischen bleibt ein schönes seidenmattes Finish ohne speckigen Glanz.
Ich finde, es hat sich gelohnt.
Beste Grüße,
Phil
  #214
Alt 18.05.2026, 21:19
Heute habe ich mich in Bootsyoga geübt. Am Anfang der Saison krieche ich immer in alle erreichbaren Ecken der Bilge und mache mal so rüschdüsch saubäh. Ich habe die ganze Bilge ausgewischt und das Triebwerk abgewischt. Dann noch den Duschsumpfpunpenbehälterdingens in einen optisch neuwertigen Zustand gebracht. Arghhh…. Aber hinterher fühlt sich das einfach saugeil an.
Jetzt, wo das Unangenehmste erledigt ist, kann ich mich der äußeren Erscheinung der Pathfinder widmen, denn das Ergebnis der heutigen fünf Stunden Maloche wird keiner je bemerken.
Beste Grüße,
Phil
  #215
Alt 18.05.2026, 21:49
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
644 Danke in 378 Beiträgen
Dieser Rundgang führte bei mir zum Erkennen einer Undichtheit im Wassertank. Naja, irgendwas ist ja immer.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
  #216
Alt 18.05.2026, 21:56
Und wenn alles schön sauber ist, dann erkennt man sofort, wenn sich was ändert.
Für viele mag das übertrieben erscheinen, aber die Kontrolle von u. A. der Bilge gehört auf der Pathfinder zu der „preflight“ und „postflight“ Routine an jedem Fahrtag.
Beste Grüße,
Phil
  #217
Alt 19.05.2026, 00:17
Boot: Vetus Bellus 1200
16.574 Danke in 4.497 Beiträgen
Bei vielen Booten ist die Bilge mehr so ein Ölsee oder voll mit Fett und Schmier.
Erstaunlicherweise fahren die meisten Boote mit solchen Biotopen im Rumpf trotzdem zuverlässig durch die Gegend.
Es gibt halt extrem zuverlässige Maschinen, die aber an ausgeprägter Inkontinenz leiden. Manche schon ab Werk.
Aber ja, eine blitzsaubere Bilge ist ne feine Sache.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #218
Alt 19.05.2026, 04:11
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.202 Danke in 365 Beiträgen
Das handhabe ich bei bisher allen Booten ebenso. Viele belächeln das, aber ich bin auch der Meinung eine Bilge sollte trocken und sauber sein.
Beste Grüße
Ronny
  #219
Alt 19.05.2026, 07:12
Wir haben bei uns in der Bilge unter dem Motor ein altes, aber sauberes, helles Tuch liegen, dann sehen wir sofort wenn etwas unter dem Motor tropft, und wissen auch gleich von wo es kommt.
Unsere Bilde ist alt, aber sauber und vor allem trocken, das soll auch so bleiben.
Ich wünsche dir Viel Glück und viel Spaß mit deiner Pathfinder in dieser Saison.
  #220
Alt 19.05.2026, 15:35
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
Würde mich verrückt machen.
Gerhard
  #221
Alt 19.05.2026, 15:43
Boot: Dumela
So halte ich das auch. Bekommt immer etwas Aufmerksamkeit.
Viele Grüße Tilo
  #222
Alt 19.05.2026, 15:51
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.090 Danke in 4.650 Beiträgen
Eine saubere, trockene Bilge nach "OP-Standard" ist was feines und schön anzusehen.
Ist aber -wie bereits geschrieben- auf alten Schiffen nicht durchgängig realisierbar.
Ich möchte aber auf einen anderen, sicherheitsrelevanten Aspekt hinweisen:
Feststoffe.
Ob kleine Schrauben, Bohrspäne, Textilreste - all das kann die Funktion der Lenzpumpe zumindest beeinträchtigen.
Für mich der Hauptgrund für eine "saubere" Bilge, auch wenn mich da schonmal ein Wasserrest mit Ölauge anblinzelt...
Gruss, Dirk
  #223
Alt 19.05.2026, 15:56
Boot: Dumela
So halte ich das auch. Der "Keine" bekommt immer etwas Aufmerksamkeit. Ich halte das für wichtig, in Bezug auf Einsatzsicherheit.
Viele Grüße Tilo
  #224
Alt 20.05.2026, 12:48
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.423 Danke in 1.398 Beiträgen
Feststoffe.
Speziell bei Stahlschiffen kommt noch der Aspekt der elektrolytischen Korrosion dazu. Schrauben (Niro...), Werkzeuge (CV-Stahl), Bohrspäne, Schlauchschellen, Kupferrohre, Messingschneidringe... Das fällt alles gerne mal dahin, wo man nicht mehr drankommt und besonders im Salzwasser hat man da ein wunderbares elekrolytisches Element bei dem der Stahlrumpf als unedleres Mettal eine wunderbare Opferanode für den Dreck ist...
Sprotten von der Kieler Förde
  #225
Alt 20.05.2026, 19:06
Kann auf der Pathfinder eigentlich nicht mehr passieren. Ich habe letztes Jahr zusätzliche Service Zugänge durch die Werft schneiden lassen. Nun kann ich jeden Teil der Bilge einsehen / kontrollieren.
Beste Grüße,
Phil
Nissan Pathfinder aunt t Kein Boot 3 19.10.2017 22:49
Fährt jemand Nissan Pathfinder? Bitte um Erfahrungen. Sealine 218 Kein Boot 43 16.06.2013 08:26
Pathfinder punmai Selbstbauer 1 02.02.2011 04:12
Nissan Pathfinder barrier-riff Kein Boot 23 21.09.2009 14:26
Raytheon Pathfinder NT+ kompatibel? malepartus Technik-Talk 1 01.05.2009 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
