Alt 17.05.2026, 13:53
Benutzerbild von Yollinar
Yollinar Yollinar ist offline
Boot: KB12
Standard Glasfenster tauschen KB12
Ahoi zusammen
Ich habe ein ehemaliges Zollboot. KB12
Nun habe ich das Problem das mein Seitenfenster
An der spitze kaputt ist
Wie bekomme ich das ausgebaut hat jemand eine Idee
Ich finde keine Schrauben oder ähnliches für den Aluminium Rahmen
Lg Peter Skipper
Und immer ganz entspannt bleiben😎
Alt 17.05.2026, 17:28
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.057 Danke in 4.634 Beiträgen
Es geht hier nicht um Standard-Bootsfenster.
Ohne möglichst detaillierte Fotos des Alurahmens von innen und aussen kann man hierzu überhaupt nichts sagen.
Gruss, Dirk
Alt 17.05.2026, 19:43
Boot: Vetus Bellus 1200
16.565 Danke in 4.496 Beiträgen
Wenn es die Variante mit den Schiebefenstern ist, das vorne eine spitze Ecke hat, kann man die Scheibe im geöffneten Zustand nach oben schieben und unten aus der Schiene heben. Eventuell muss da noch ein Anschlag demontiert werden
Also ganz aufmachen und dann die Scheibe nach oben heben, bis sie unten aus der Führung kommt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 18.05.2026, 20:56
Boot: KB12
Hallo, vielen Dank
Ja genau die Variante mit den Spitzenfenstern vorne die ist es
Das werde ich gleich mal ausprobieren morgen
Danke euch für den Tipp
Liebe grüße Peter Skipper
Geändert von Yollinar (18.05.2026 um 21:08 Uhr)
Alt 19.05.2026, 11:36
Dann hast du die sogenannte WSA Variante. Das Boot wurde sehr wahrscheinlich in Königstein an der Elbe gebaut. Motor 6VD14. 5 aus Schönebeck und mit Gothaer Getriebe.
Hauptsächlich war das Binnen im Einsatz. Fischereiaufsicht, Wasserstraßenverwaltung usw . Vorrangig zivile Nutzung.
Das läuft sehr ordentlich geradeaus. Wenn das Wasser tief genug ist, wird es sogar richtig schnell.
Der Fensterrahmen ist teilweise vernietet, aber er kann auch geschraubt sein. Eventuell sieht man die Schrauben nicht, weil Senkkopf und 100 mal übergepinselt. Das ist kein Hexenwerk. Das komplette Boot lässt sich mit normalem Werkzeug zerlegen und zusammenbauen. Das gilt auch für die Fenster. Alles simpel und solide.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 19.05.2026, 16:16
Boot: KB12
Oh Mann du hast es auf den Punkt gebracht
Genau KB12 ehemaliges Zoll Boot
Werft Königstein
Also ich bin zufrieden damit
Bis auf ein paar Kleinigkeiten
Aber wenn sie läuft dann läuft sie super
Also Schrauben oder nieten habe ich keine gefunden
Aber nach hinten schieben und hoch Hebeln soll wohl funktionieren
Lg Peter Skipper
Alt 19.05.2026, 16:18
Boot: KB12
Das ist sie
Hits:	11
Größe:	42,9 KB
ID:	1062488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	85,6 KB
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
Dringend Hilfe benötigt -Steuerleitung Getriebeschaltung KB12 Raindancer Motoren und Antriebstechnik 0 14.10.2009 08:22
Impeller tauschen am Johnson Ab michaelabg Motoren und Antriebstechnik 3 06.03.2003 19:07
Kann ich ein 5l V8 eifach gegen ein 5,7l Block tauschen? Kostjanix Technik-Talk 3 25.11.2002 15:20
Motor tauschen / VW-Diesel marinisieren Seestern Motoren und Antriebstechnik 3 26.08.2002 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
