Alt 16.05.2026, 18:22
Walmrath Walmrath ist offline
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Batterie ist explodiert
ich war heute auf dem Boot meines Vaters (Aquanaut Drifter 1250)um nach dem Rechten zu sehen,
da er wieder losfahren möchte.
Auf dem Schiff befinden sich, u.a. drei Versorgungsbatterien à 180 AH.
Diese Batterien werden durch einen Mastervolt Chargemaster plus / 12 Volt »versorgt«.
Das System hat bisher gut funktioniert und die Batterien wurden alle drei bis vier Jahre erneuert.
bei der Sichtkontrolle des Motorraumes habe ich festgestellt, dass eine Batterie
explodiert sein muss.
Wie kann so etwas passieren? Ich bin ziemlich ratlos.
Ich denke, dass man einen zu hohen Ladestrom ausschließen kann, denn dieser
wird doch durch das Mastervoltgerät geregelt.
Zum Zeitpunkt der Explosion war niemand an Bord und das Boot, bzw. das Mastervoltgerät wurde über Landstrom versorgt.
Bei den Batterien (REPSTAR, 12 Volt, 180 AH, 1.000A)
handelt es sich um Starterbatterien.
Könnte dies eine Ursache sein, da diese als Versorgungsbatterien eingesetzt werden (wurden )?
Ich schätze diese Batterien wurden aus Kostengründen den Versorgerbatterien vorgezogen.
Der Einbau erfolgte im Juni 2023; und, wie schon gesagt haben sie bisher keine Probleme gemacht.
Besonders problematisch ist der Gedanke, dass dies eventuell wieder passieren kann
vor allem wenn mein Vater (94 Jahre) allein an Bord ist, wäre dies eine Katastrophe.
Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn jemand einen Ratschlag hat, wie ich so etwas in der Zukunft verhindern kann.
Vielen Dank für Euer Interesse,
Klaus Walmrath
Hits:	259
Größe:	75,2 KB
Alt 16.05.2026, 18:27
Quatschko Quatschko ist gerade online
406 Danke in 235 Beiträgen
Jo. Totgekocht. Wird wieder passieren.
Alt 16.05.2026, 18:34
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.060 Danke in 4.634 Beiträgen
Hallo Klaus,
die gesamte Bank muss erneuert werden und möglichst mit Semitraktionsbatterien.
Starterbatterien sind ungeeignet und wenn eine ausfällt kommt es genau zu diesem Ergebnis.
Das ist die Kurzform, sollte Dir aber reichen.
Gruss, Dirk
Alt 16.05.2026, 18:37
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
258 Danke in 122 Beiträgen
Moin Klaus,
meistens ist es ja eine Knallgasexplosion. Die kommt i.d.R. bei ungeregelten Ladegeräten vor, wenn gleichzeitig eine ungenügende Belüftung vorliegt.
Wie war die Belüftung des Batterieraums?
Das Ladegerät schon mal geprüft?
Wie lange hing die Batterie unbeobachtet am Ladegerät?
Aber auch ein Defekt in der Batterie wäre denkbar.
Das ist dass, was mir als erstes einfällt.
Ich werde aber auch noch mal den Kollegen fragen der meine Sachkundeprüfung abgenommen hat, der hatte vor kurzem einen ähnlichen Fall.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 16.05.2026, 18:41
Boot: MAB 12
@Ingo
Mastervolt, also auf jedenfall geregelt aber möglicherweise defekt.
Gruss, Dirk
Alt 16.05.2026, 19:34
Boot: Vetus Bellus 1200
16.568 Danke in 4.497 Beiträgen
Das Mastervolt kann defekt sein, muss es aber nicht. So eine Batterie hat 6 Zellen a 2V. Wenn eine Batterie einen Zellenschluss hat, sinkt die Batteriespannung um 2 V. Dann ist die Batteriespannung nur noch 10V. Solange die Batterie nur so rumsteht, passiert nichts. Ist die Batterie aber mit mehreren Batterien zusammengeschaltet, fliesst ein starker Strom von den gesunden Batterien in die kranke Batterie. Sie wird auf 12V aufgeladen, obwohl sie nur noch 10V kann. Das heisst die Zellspannung der noch verbleibenden Zellen steigt über den zulässigen Wert und d8e Zellen werden überladen, die Batterie fängt an zu kochen. Irgendwann entzündet sich das austretende Gas und es macht Peng. Das Problem kann nicht nur bei parallelschaltung auftreten, sondern auch dann, wenn dauerhaft ein Ladegerät angeschlossen ist. Bei Parallelschaltung ist irgendwann die Ladung ausgeglichen und mit etwas Glück passiert nichts, weil dann kein Strom mehr fließt. Ausser das die gesunden Batterien tief entladen werden., was auch nicht schön ist.
Hängt jedoch ein Ladegerät dran, versucht es die Batterie(en) aufzuladen bis zur Ladeschlussspannung. 14,4v. Das Ladegerät feuert, die Batterie erreicht die Spannung, Ladegerät schaltet ab, Batterie bricht sofort wieder ein, Ladegerät feuert sofort wieder nach, bis durch Explosion ein Lastabwurf erfolgt.
Das kann teilweise über Wochen so laufen. Manchmal ist die Batterie auch einfach nur trocken gekocht, ohne dass es gleich knallt.
Mit der Anzahl der Batterien steigert sich das Risiko zum Quadrat. Ich hatte mal eine Serie. Alle 2 Jahre hat es geknallt oder zumindest gekocht. Am Ladegerät lag es nicht. Die Batterien waren einfach nicht gut.
Wenn du es verhindern willst:
1. Ladegerät aus.
2. Batterien abklemmen. Und zwar jede Batterie einzeln.
Wenn du im Winterlager keine Verbraucher hast, ist das die beste Wahl. Die Batterien überstehen 6 Monate ohne nachladen problemlos.
Das gleiche gilt auch während der Saison. Wenn keine Verbraucher an der Batterie hängen, kann man die trennen. Nachladen ist nicht nötig.
Es passiert tatsächlich relativ häufig. Zum Glück geht es meistens glimpflich aus.
Alternativ könnte man auf moderne Lifepo umbauen. Da passiert so etwas nicht.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.05.2026, 19:37
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
Auch ein Mastervolt-Lader will programmiert sein. Da kann sehr viel Unfug getrieben werden,
Beste Grüße, Alex
Alt 16.05.2026, 21:42
Fjoe Fjoe ist offline
Boot: Segelboot: Bavaria 30 cruiser
121 Danke in 61 Beiträgen
Für Batterie-Explosionen - in der Regel durch unkontrollierte Zündung von Knallgas -gibt es sehr viele mögliche Ursachen:
1) Es bedarf eines Zündfunkens. Wo kommt der her?
a) Zündung von außen (Trennjäger, Zigarette, Elektrostatik...)
b) Zündung von innen: Elektrolytspiegel ist so weit abgesunken (Ursache??), dass ein innerer Kurzschluss oder Korrosionsfolgen (und dafür gibt es sehr viele mögliche Ursachen) einen Funken erzeugen und Bumm.
Vom schlechten Foto würde ich den Kurzschluss in einer Zelle unterstellen.
Sofortmaßnahme: Neutralisiere alles, was mit der Batteriesäure in Kontakt kam schnellstens. Z. B. mit Neutralon (habe ich deshalb immer auf meinem Boot).
Und dann eruieren, warum in der einen Zelle der Elektrolytstand so weit gesunken ist, dass Folgekorrosion auftreten konnte, die einen Funken erzeugen konnte für Bumm.
A) Überladung durch Ladegerät
B) Schlechte Batteriequalität (hier zählt Marke und nicht Preis)
Alt 16.05.2026, 23:16
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.182 Danke in 549 Beiträgen
Hallo Klaus, ich hatte im Herbst das gleiche. Bei mir wird es wahrscheinlich daran gelegen das die Batterie nicht mehr gut war und das Mastervolt Ladegerät immer nachgefeuert hat. War eine ganz schöne Sauerei.
Der obere Deckel der Batterie (12 V, 230 AH) war weggesprengt und auch die eigentlich sehr stabile Batteriebox war aufgesprengt.
Das Ladegerät ist ok. Ich habe auf Mastervolt AGM Batterien umgerüstet und mache das Ladegerät jetzt immer aus wenn ich nach Hause fahre.
Viele Grüße Achim
Hits:	83
Größe:	90,3 KB
Geändert von achim1 (16.05.2026 um 23:21 Uhr)
Alt 17.05.2026, 08:36
9.334 Danke in 5.360 Beiträgen
Weitere Möglichkeit: Wackelkontakt an Stecker/Verschraubung und daraus folgende Funkenbildung.
Entgegen landläufiger Meldung braucht es auch nicht viel (Volumen) Knallgas damit das ordentlich rumst.
Gruß Richard
Alt 17.05.2026, 11:10
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.481 Danke in 4.134 Beiträgen
Ich hatte voriges Jahr glaube .. den Fall, Batterie geladen ... alles gut. Dann komische Spannungsschwankungen...
Nach einiger Suche festgestellt, dass es IN der Batterie bruzelt ! Gaaanz schnell neue verbaut
MfG* * * *Mario
Alt 18.05.2026, 19:19
Vielen Dank für Eure Tipps!
Ich werde das Mastervolt Gerät mal checken
und die Batterien wohl ersetzen.
Einen schönen Abend wünscht Euch,
Klaus Walmrath
Alt 19.05.2026, 06:59
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 727 Beiträgen
Sowas hatte ich zum Glück noch nie, nur Batterien, die einfach nachgelassen haben. Aber das sowas passieren kann, hab ich dieses Jahr die Batterien nach vorne verlegt. Belüftung ist in der Kabine zwar auch eher mäßig, aber in unmittelbarer Nähe zu 50l Sprit wollte ich nicht mehr. Landanschluss hab ich nicht und geladen wird, außer vom Motor, mittel Trennrelais erst Starter, dann Verbraucher, über ein kleines Solarpaneel mit Peco Regler. Um auf Nummer sicher zu gehen hab ich dieses jetzt aber hinter einem Schalter geklemmt, sodass ich das komplett trennen kann, wenn der Kahn im Hafen steht.
Alt 19.05.2026, 08:33
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.884 Danke in 1.164 Beiträgen
Frage in Runde: Würde man eine derartige Gefahr eigentlich über einen Temperatursensor an der Batterie begegnen können? Viele Ladegeräte haben ja Anschlüsse für Temperaturführen/Temperaturkompensation.
Also am Ende: Wird die Batterie, wenn sie derart am Ende ist, um soviel heißer das man da via Temperaturschalter die Notbremse ziehen könnte?
...oder via Temperatursensor der direkt mit dem Ladegerät verbunden ist?
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 19.05.2026, 08:38
Benutzerbild von Totti-Amun
13.701 Danke in 4.813 Beiträgen
... und was bewirkt ein Temp-Sensor an einer Batteriebank...?...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.130 Danke in 1.132 Beiträgen
Solche Probleme treten verstärkt auf wenn das potente Hauptladegerät auch zur Überwinterung/Lagerung eingesetzt wird. Die eigentlich erwünschten hohen Ladeströme (Beispiel 70A unser Victron MultiPlus) sind bei einem Zellenkurzschluß eine potente Energiequelle für die dann einsetzende Elektrolyse/Knallgasbildung.
Ein "Trickle Charger" stellt wesentlich weniger Energie zur Verfügung und reicht zur Ladeerhaltung völlig aus. Damit ist die Gefahr erheblich geringer. Oder überhaupt kein Ladegerät dran.....
Auch AGM Batterien sind davor nicht gefeit auch wenn ein Zellenkurzschluß da erheblich unwahrscheinlicher ist.
LFP Akkus haben mit dem BMS ihren Wächter "on-board".
Grüße in die Runde!
Alt 19.05.2026, 08:49
Der Temperatursensor an Akkus/ Ladegeräten soll lediglich der Spannungsführung dienen. Die Ladeendspannung von Bleiakkus ändert sich mit ihrer Temperatur. Um das Maximum an Kapazität und Lebensdauer rauszuholen sind diese Sensoren sinnvoll, aber nicht zur Überwachung auf z.B. Zellenkurzschluß.
Beim Zellenkurzschluß sinkt die Klemmenspannung am Akku ab, was das Ladegerät zur Lieferung von mehr Strom nötigt. Dieser Strom wird aber ganz überwiegend in der Elektrolyse/Knallgasbildung umgesetzt und nur relativ wenig in Wärme.
JA, eine defekte Batterie kann durch ihre Wärmeentwicklung gefunden werden, aber nur relativ zur Temperatur der anderen rundum. Woher soll der Sensor/die Auswerteelektronik denn wissen was "normal" ist? Sonst würde die ja beim ganz normalen Betrieb und Motorraumtemperaturen von z.B. 50°C schon abschalten....
Für den reinen Winter/Lagerbetrieb könnte man das darstellen: Messung der Umgebungstemperatur und der EINZELNEN Akkublöcke. Wenn da einer aus der Reihe tanzt ist wohl etwas im Argen....
Grüße in die Runde!
Alt 19.05.2026, 09:31
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.422 Danke in 626 Beiträgen
Blei/Säure Batterien sind denkbar ungeeignet für eine Versorger-Batteriebank und sollten auch nur belüftet eingebaut werden. In Womos muss dann z. B. ein Entlüftungsschlauch von jeder Batterie nach draussen gelegt werden, um Knallgasansammlungen zu vermeiden. Kann man bei einem Boot kaum lösen.
Nimm als Ersatz Gelbatterien (die bekommen normalerweise keine Zellenschlüsse und brauchen auch keine Entlüftung) oder LiFePOs (sind durch ihr BMS abgesichert gegen sowas). Und auf jeden Fall das Ladegerät korrekt auf die Spec der Batterien einstellen.
bis denn,
Uwe
Alt 20.05.2026, 00:28
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
322 Danke in 177 Beiträgen
Bei einem Freund hats auch in der Winterpause die Batterie gesprengt. Drei Batterien waren in Parallelschaltung für zwei Wochen an ein 5A Ladegerät angeschlossen.
Solche Explosionen werden hauptsächlich durch drei Zustände verursacht:
1. Bruch der internen Verbindungsbrücken, die die Platten gleicher Polarität einer Zelle verbinden. Bei Stromfluss entstehen dann Funken, die oberhalb des Säurestands im Knallgas liegen können. Selbiges kann auch die Verbindung zwischen zwei Zellen passieren. Hab ich bei einer Autobatterie so nachvollzogen. Dieses Fehlerbild zeigt sich daran, dass eine Batterie ganz normal funktioniert und dann von jetzt auf gleich komplett ausfällt. Ladeversuche sollten unterlassen werden.
2. Zu niedriger Säurestand in Verbindung mit Plattenschlüssen. Bei direkter Parallelschaltung von Batterien fließen dann hohe Ausgleichströme, was zu entsprechenden Funken innerhalb der defekten Zelle führt. Das war hier die Ursache. Dieses Fehlerbild zeigt sich daran, dass eine Batterie noch grundsätzlich funktioniert, aber nur noch 10 statt 12V hat. Beim Laden liegt die Ladeschlußspannung auch entsprechend niedriger, manchmal sind zischende/spratzelnde Geräusche von den internen Funken an der Kontaktstelle hörbar.
3. Externe Zündquellen oder Funken in Verbindung mit schlechter Belüftung und gasenden Batterien, was hauptsächlich bei Überladung vorkommt. Bei Normalbetrieb ist die erzeugte Knallgasmenge gering
Im Prinzip sind Nassbatterien hier sehr gutmütig, solange der Säurestand nicht zu niedrig ist. Funken innerhalb der Säure sind i.d.R. unproblematisch. Leider sind heutige Batterien fast auschließlich wartungsfrei, so dass der Säurestand unbekannt ist.
Wichtig ist den betroffenen Bereich großflächig mit einer Natron/Wasserlösung zu neutralisieren und dann alles gut abzuspülen. Diese Schwefelsäure ist ausgesprochen lästig und führt zu gravierenden Langzeitschädern. Haben betroffene Textilien 3x hintereinander in die Waschmaschine und trotzdem gab es Löcher, die noch wochenlang größer wurden. Schwefelsäure verdunstet nicht, ist hygroskopisch und wirkt jahrelang.
Hits:	18
Größe:	135,2 KB
Alt 20.05.2026, 08:29
8.168 Danke in 4.913 Beiträgen
Uwe
Das ist aber ein wenig übertrieben und wieso ist auf Booten eine Entlüftung schwierig? Gibt es auf Booten serienmäßig keine Ent- und Belüftung für den Motorraum?
Kann natürlich auch an den Dauerladern und Einpackkünstler liegen wobei wir dann wieder bei den Schraubern sind die halt nur Bleistifte anspitzen können. Jetzt weiß ich auch warum so viele auf ihren Booten/Schiffen Goldhamster mit Laufrad hatten als es noch keine Gel/Agm Batterien gab.
Alt 20.05.2026, 14:43
Grobe Betrachtungen zur Sicherheitsbewertung zeigen:
Nehmen wir eine 100Ah Bleibatterie, bei die mit 80Ah geladen wird, z.B. mit 20A Ladestrom über 4h. Bei 80Ah entstehen 34L Knallgas, welches 22L Wasserstoff enthält. Eine je nach Batterietyp mehr oder weniger vorhandene Rekombination von Knallgas zu Wasser vernachlässigen wir im Sinne einer worst-case Betrachtung. Die untere Zündgrenze sind 4%. Das heißt, dass 550L Luft ausreichend sind, den Wasserstoff so zu verdünnen, dass nichts passiert. Jeder Motorraum dürfte deutlich mehr als dieses Volumen an Luft enthalten.
Ein Verbrennungsmotor benötigt schon im Leerlauf ungefähr 1 Liter Kraftstoff pro Stunde, mit stöchiometrischem Verhältnis werden dazu 14,7kg Luft benötigt. Bei einer Dichte von 1,3kg/m^2 zieht der Motor pro Stunde 11m^3 Luft durch den Motoorraum. In 4h Ladezeit wären das 44m^3. Das sind fast zwei Größenordnungen mehr als die oben genannten 550L. Im Motorraum ist die Unterbrindung von Bleiakkus also unproblematisch, weil der laufende Motor derart viel Luft durch den Motorraum zieht, dass eine Anreicherung von Wasserstoff schon im Keim erstickt wird. Das gilt auch, wenn die Batterie z.B. wegen eines defekten Ladereglers überladen wird.
Bei stehendem Motor und einer sehr kräftigen Solaranlage fehlt die aktive Durchlüftung. Wasserstoff ist aber weitaus leichter als Luft und wenn der Einbauort der Batterie nicht wirklich luftdicht ist, wird sich auch dort ein ausreichender Luftaustausch einstellen. Alleine die leichten atmosphärischen Luftdruckschwankungen der Umgebungsluft sorgen für einen Austausch. In einem PKW lässt sich mit geschlossenen Fenstern übernachten, ohne zu ersticken.
In der Praxis explodieren Bleibatterien durch interne Fehler -meist zu geringer Säurestand in Verbindung mit Plattenschluss oder gebrochenen Brücken- und nicht durch Einbau an einem falschen Ort. Es müsste schon ein Feuerzeug oder ein funkendes Starthilfekabel direkt an eine Batterie gehalten werden, um eine Explosion zu verursachen. Das zeigt sich auch daran, dass in den üblichen Fällen immer nur die Batterie explodiert ist und nicht etwa das ganze Boot, wie es z.B. bei ausgelaufenem Benzin oder Defekten an der Gasanlage der Fall ist.
Obige Betrachtung soll keine Anleitung für unsichere Experimente sein, aber die Risiken des Einbauorts werden gemeinhin überschätzt.
Deutlichen Sicherheitsgewinn bringt in Bordnetzen mit mehreren parallel betriebenen Batterien ein Batteriekoppler. Der verhindert, dass intakte Batterien massive Ströme in Batterien mit Zellschluss "hineindrücken" und so zur Havarie führen.
Bei starkem Seegang oder hohen Ladeströmen können kleine Mengen an Säure aus den Entlüftungen austreten, daher ist es kein Fehler, einen 4mm Entlüftungsschlauch an der Batterie anzuschließen und in den Außenbereich zu legen. Anschlüsse hierfür sind an den Batterien ja im Normalfall vorgesehen.
Geändert von FDSHD (20.05.2026 um 14:51 Uhr)
Alt 20.05.2026, 16:24
Da jeder Batteriehersteller vorgibt das eine Bleibatterie mit max. 10% der Kapazität zu laden ist das was du als Beispiel aufzeigst schon grob fahrlässig.
Alt 20.05.2026, 17:13
Ist eine worst-case Betrachtung gedacht, um mal die Maßstäbe zu sehen und sicher nicht auf wenige % genau.
Die Laderegler der Lichtmaschine regeln nur die Spannung ein, wobei der Zustand der Batterie und der Innenwiderstand der Verkabelung darüber entscheiden, wie viel Ladestrom tatsächlich fließt. Zumindest solange, wie die Leistungsfähigkeit der Lichtmaschine nicht überschritten ist (magnetische Auslegung/Drehzahl).
Bei teilentladener Batterie fließen anfangs gerne auch mal 40A, die dann aber auf unter 10A absinken. Bei voller Batterie sind es 1...3A.
Alt 20.05.2026, 17:40
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
wenn man mehrere Batterieen ohne Schutzschaltung parallel schaltet, dann erhöht sich das Risiko aus meiner Sicht, dann fließen da mehr Ströme weil das Spannungsgefälle zwischen den Batterien bei einem Zellenschluss ja schon um 2 V abweicht. Dann liefert das Ladegerät den geringsten Beitrag.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 20.05.2026, 18:55
Ich dachte, eigentlich soll das Ladegerät genau dies verhindern, dass eine defekte Batterie weiter geladen wird. Das war wohl ein Irrtum meinerseits.
Wir haben das Gerät von Mastervolt vor ca. 7 Jahren eingebaut, bzw. ein defektes Gerät
ersetzt. Die »Programmierung« des Chargemasters haben wir selber vorgenommen.
Das war jetzt nicht so schwierig. Und ich denke, wenn die Parameter von uns falsch eingegeben wurden, wäre dies schon vorher aufgefallen.
Bei dem Schiff handelt es sich um eine Motoryacht.
Achim1 schrieb, dass er das Ladegerät vor der Heimfahrt abklemmt.
Aber so gesehen wäre ein solches Ladegerät doch fast überflüssig.
Während der Motor läuft, werden die Batterien doch geladen und das Ladegerät wird nur beansprucht, wenn das Schiff im Hafen liegt.
Bei der Ankunft im Hafen sind die Batterien quasi zu 100% geladen. Wir haben eine Kapazität von 480 AH an Bord. Soweit ich weiß, kann man die Hälfte der Kapazität verbrauchen. Das ist normalerweise mehr als genug um 2 oder 3 Tage autonom ohne Landanschluss zu »überleben«.
Eigentlich haben wir das Ladegerät deshalb eingebaut um die Batterien in den Wintermonaten zu versorgen.
Für die Starterbatterien und die des Bug- und Heckstrahlruders haben wir externe Batterieversorgungsgeräte aus dem KFZ Bereich.
Dank Euren konstruktiven Kommentaren, gehe ich davon aus, dass die Batterie fehlerhaft war.
Ich werde wohl die Versorgungsbatterien gegen Lithiumbatterien austauschen.
Mastervolt sagt, dies sei bei entsprechender Umprogrammierung des Chargemasters kein Problem.
Klaus Walmrath
Guter Yachtelektriker Berlin / Werder? Batterie explodiert, Probleme Ladegerät Katana1 Technik-Talk 25 15.10.2020 10:06
Wann explodiert eine Batterie? Aquiles Rösner Technik-Talk 74 08.01.2018 13:50
Batterie explodiert engbers Technik-Talk 12 06.01.2018 10:59
Batterie explodiert dh7511 Technik-Talk 11 13.11.2013 13:40
Verbraucher Batterie explodiert! Darko Allgemeines zum Boot 55 12.11.2013 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
