Alt 15.04.2007, 07:24
Benutzerbild von Bayliner-Ostsee
Bayliner-Ostsee Bayliner-Ostsee ist offline
Boot: Bayliner 2255 Ciera
66 Danke in 27 Beiträgen
Standard Mercruser V6, 4.3l geht aus, wenn man Gas wegnimmt
Hallo Freunde der Seefahrt,
mein Mercurcser V6, 4.3l, vermutlich Baujahr 1991, geht manchmal(!) aus, wenn man im warmen Zustand das Gas komplett wegnimmt.
Unter Gas läuft er problemlos und rund durch. Ich glaube, dass ich im Boote-Forum schon einmal etwas zu diesem Thema gelesen hatte, finde es aber nicht wieder.
Was könnte die Ursache für dieses Verhalten sein, was nur manchmal (aber nicht selten) auftritt und immer nur dann, wenn man das Gas komplett wegnimmt?
Ich freue mich auf Eure Antworten!
Alt 15.04.2007, 07:28
Benutzerbild von divefreak
Du meinst wenn du auch den Gang rausnimmst? Dh beim Schalten in neutral? dann => Schaltzug zum Antrieb bitte erneuern.
MFG René
MFG René
Alt 15.04.2007, 08:44
Ja, der Motor geht aus, wenn ich den Schaltheben in die Mittelstellung (= neutral) bringe. Wie schon geschrieben, nur wenn der Motor warm ist und nur manchmal (schätze mal, in 20% der Fälle bei warmen Motor). Eventuell passiert es auch, wenn ich die Drehzahl wegnehme, der Gang also "noch nicht ganz" draußen ist. Gas- und Schaltung ist in einer Box zusammen, daher kann ich das nicht so genau unterscheiden.
Kannst Du bitte noch einmal kurz technisch erläutern, weshalb Du auf den Schaltzug zum Antrieb tippst?
Danke!
Alt 15.04.2007, 11:24
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Danke!
Wohl wegen dem Zündunterbrecherschalter zum Gangwechsel. Daher ist es für die weitere Diagnose entscheidend zu wissen ob der Motor nur beim schalten nach neutral ausgeht oder auch beim Gas weg nach Leerlauf aber der Gang noch drinnen bleibt.
Bernd
Alt 15.04.2007, 12:27
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
hallo
versuche doch mal dein Standgas ein wenig höher einzustellen , im kalten zustand denke ich regelt das der Kaltstartregler und der Motor geht nicht aus
__________
gruß mile
Alt 15.04.2007, 14:16
Zitat von mile Beitrag anzeigen
hallo
Tolle Idee,
das Getriebe wird ihm einen knirschen wenn er die Leerlaufdrehzahl zusehr erhöht.
den Fehler suchen und behaben ist angesagt.
MFG René
MFG René
Alt 15.04.2007, 18:58
Untersuch doch einmal die Einstellung der Schaltzüge.
Manchmal (@ Renè: nicht immer) kann man das Problem damit beheben.
Zur Erklärung:
Jeder Motor der vor einem Alpha Antrieb steht geht, beim Auskuppeln, kurz aus damit der Gang überhaupt raus geht. Das Regelt der kleine Schalter in der Schaltwippe, da wo die beiden Schaltzüge vom Antrieb und der Schaltbox zusammenlaufen.
Ach ja und das Standgas erhöhen wird dir dein Antrieb danken
Alt 15.04.2007, 19:20
Ja...... einmal in den ganzen Jahren hab ich das auch erlebt. Aber da gin der Motor beim einlegen des Rückwärtsganges aus.
MFG René
MFG René
Alt 15.04.2007, 20:52
Benutzerbild von schlummschuh
1.318 Danke in 718 Beiträgen
ich hatte letztes Jahr das gleiche kleine Problem. der Motor ging auch, bei ca. 20 % langsamen schaltens in den Leerlauf, immer aus. während der jährlichen Wartung habe ich den Schaltzug gewechselt.
heute ging es auf´s Wasser.
und sieht da: das Problem ist weg. schöner Nebeneffekt, die Schaltung geht wieder butterweich.
der Sepp
Alt 15.04.2007, 20:55
Du verwexelst Ursache und Wirkung.
Der ausgehende Motor war nur das Symptom.
MFG René
MFG René
Alt 16.04.2007, 22:25
"Der ausgehende Motor war nur das Symptom."
wo für?
da für, das ich wissen muss, wie "weich" sich so ein Motor schalten muss.
der Sepp
Alt 20.04.2007, 19:43
ralle69 ralle69 ist offline
Boot: Carver 27
2 Danke in 1 Beitrag
Ich kenne dieses Problem auch. Auch in meinem Falle war es
der Schaltzug Antrieb. Er war nicht mehr leichtgängig genug und
ist gelegentlich auf dem Mikroschalter "hängengeblieben".
Schaltzug gewechselt... und alles ok.
PS: mit dem Erhöhen der Motordrehzahl habe ich eher keine
guten Erfahrungen... Das ruppt ganz schön im Getriebe
Grüße von der Elbe
Ralle
Alt 21.05.2007, 11:50
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Und wenn der Motor beim einkuppeln ausgeht, d.h. bei Gangeinlegen wo der Unterbrecherschalter eigentlich nichts tun sollte?!? Problem ist die Schaltwippe liegt nicht ganz mittig und der Mikroschalter ist wohl sehr empfindlich?!?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
