Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 16.05.2026, 17:56
mikeflytrompete mikeflytrompete ist offline
Boot: Hellwig Elektra, mit Suzuki DT65 (Bj.98)
30 Danke in 20 Beiträgen
Standard Haarriss im UWT - Löten mit Reibelot?
Leider hat der Vorbesitzer meines Honda BF 50 an der Dichtung vom Schaltgestänge ordentlich "gemurxt" und die defekten Gummitülle mit Silikon geflickt.
Dies ist mir nicht aufgefallen, bzw. Erst als es zu spät war...
Ende vom Lied: Wasser im Getriebe, Boot über den Winter eingelagert (ohne Öl zu überprüfen) und jetzt ist das UWT eingerissen...
Nun habe ich die Gummitülle erneuert und auch die Simmerringe erneuert. Bis auf den Riss sollte jetzt alles dicht sein.
Nun habe ich jetzt schon mehrere Videos gesehen bei dem Haarrisse, auch an Gussgehäusen, mit einem Reibelot und Flussmittel gelötet werden.
Hat das schon mal jemand an einem UWT gemacht und hat da Erfahrungsberichte?
Die Möglichkeit mit Gas/Sauerstoff zu löten hätte ich auf der Arbeit.
Lieben Gruß
Ruven
Hits:	48
Größe:	111,8 KB
ID:	1062268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	42,7 KB
top
Alt 16.05.2026, 18:19
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
258 Danke in 122 Beiträgen
Moin Ruven,
wenn überhaupt, dann würde ich WIG schweißen, das bringt weniger Wärme ein als autogenes Schweißen.
Aluminium hat aber grundsätzlich schon mal einen starken Verzug beim Schweißen, ist also nicht ganz so trivial. Auch gehe ich mal davon aus, dass dieses Gehäuse ein paar Lagersitze enthält. Ob die danach noch so passend sind?
Ist das der einzige Riss?
Hast Du mal eine Rissprüfung gemacht? (Es gibt da ein spezielles Spray für).
Wenn ich aber ehrlich bin, dann fürchte ich, dass es auf ein neues/gebrauchtes Getriebegehäuse hinauslaufen wird.
PS:
Zum Löten kann ich erstmal noch nichts sagen.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
top
Alt 16.05.2026, 18:25
Quatschko Quatschko ist offline
402 Danke in 233 Beiträgen
Habe schon Finnen an- und durchlöcherte Unterwasserteile schweißen lassen. WIG geht schon. Löten kannst du vergessen. Das ist alles nur ein kleben.
top
Alt 17.05.2026, 01:04
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
318 Danke in 176 Beiträgen
Wenn es definitiv ein Riss ist, mit einem Dremel und Fräskopf (nicht mit einer Schleifscheibe oder einem Schleifstein) eine V-Nut einfräsen und es dann laserschweißen lassen. Das bringt fast keine Hitze in deas Gehäuse.
top
Alt 17.05.2026, 07:07
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Ich habe damit einen Riss in einem Getriebe vom Auto gelötet. Hält seit 7 Jahren und ist dicht. Ich habe wie oben schon beschrieben den Riss angebohrt und dann kräftig gerieben . Danach alles langsam abkühlen lassen.
https://www.sonderlote.de/Aluminiuml...m-wie-geht-das
Markus
top
Alt 17.05.2026, 08:01
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.682 Danke in 1.114 Beiträgen
Wäre kleben dumm und falsch? Es muss ja nur dichten, eher nicht halten.
top
Alt 17.05.2026, 08:19
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.410 Danke in 671 Beiträgen
…..Guten Morgen,
ich bin kein Experte, könnte mir nur vorstellen, dass da schon etwas Druck entsteht, wenn die Welle mit den Zahnrädern dreht und das Getriebeöl „anschiebt“……
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Geändert von Piranha23 (17.05.2026 um 08:59 Uhr)
top
Alt 18.05.2026, 04:47
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
118 Danke in 61 Beiträgen
Das Unterwasserteil überträgt die Kraft die benötigt wird, um das Boot zu bewegen. Kleben wäre mir da suspekt.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
top
Alt 18.05.2026, 06:55
3.369 Danke in 1.968 Beiträgen
Den Riss an den Enden anbohren und keilförmig erweitern mit dem Dremel oder Ähnlichem. Dann mit Flüssigmetall kleben. Falls es auf Dauer nicht hält (aber warum nicht, das Zeug klebt noch was ganz anderes), kann man immer noch schwerere Geschütze auffahren. Das Reibelot kannte ich noch nicht, liest sich interessant. Kontrollieren kann man das auch simpel, man muss sich nur das Öl anschauen, ob es emulgiert.
top
Alt 18.05.2026, 07:42
Boot: MacGregor26m
Flüssigmetallkleber ist doch epoxiartiger Kleber mit mit Metallstaub drin. Dann kannst auch normalen Uhu endfest nehmen, oder nicht?
Reibelöten könnte man mal probieren, auf einem Testalu. Ich hatte sowas mal angewendet, wusste nicht, dass es reibelöten heisst.
In Erinnerung ist mir geblieben: Der Lötstab verbraucht sich total schnell, also genug bereit halten. Die Dinger waren teuer. Das Ergebnis war ein knubbeliges Irgendwas. Allerdings wollte ich wohl ein Loch zumachen. Dafür ist das Zeug evtl. auch nicht geeignet. Also probier das doch mal in Ruhe an einem Teststück aus.
Wenn man kleben wollte: Warum nicht um den Riss Farbe weg, den Riss füllen, und um den Riss herum ein paar Lagen Glasfasermatten drauf. Da müsste ja eine ordentliche Stabilität rauskommen, jedenfalls eventuell.
top
Alt 18.05.2026, 08:56
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.882 Danke in 1.163 Beiträgen
Ich pers. würde auch eher zu einer ordentlichen Schweißung tendieren, Laserschweißen wäre sicherlich sehr schonend.
Der Riss gehört gestoppt mit Bohrungen an beiden Enden des Risses. Sonst wird da nie Ruhe.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
top
Alt 19.05.2026, 10:23
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
313 Danke in 214 Beiträgen
Es ist alles gesagt worden:
- Enden mit kleinem Bohrer anbohren und auch durchboren!
- am Riss V-Nut anfräsen
- laserschweißen (Edelversion)
- WIG schweißen, erfordert aber etwas Erfahrung
oder kleben z.B. JB Weld (hier nicht am falschen Ende sparen!)
Das Gehäuse ist im Betrieb immer drucklos, dafür sorgt irgendwo eine Druckausgleichsbohrung, haben alle Getriebe (die ich kenne).
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
top
Alt 19.05.2026, 10:36
Boot: MacGregor26m
Was ist eine Druckausgleichsbohrung?
top
Alt 19.05.2026, 10:50
Nicht alle. Mein Yanmar z.B. nicht, das habe ich erst auf drucklos umbauen müssen.
top
Alt 19.05.2026, 11:06
Schon wieder diese Fehlinformation.
Warum drückt man dann die Getriebegehäuse ab? Wie soll das gehen mit einer Bohrung?
top
Alt 19.05.2026, 11:25
Boot: MacGregor26m
vor allem: Von Luft raus kann, zB. wenn es warm wird, ... genau: Dann muss auch wieder Luft rein, wenn es abkühlt. Es würde aber keine Luft reinkommen, sondern Salzwasser. Oder?
top
Alt 19.05.2026, 12:41
Mit Nachdenken!
Meistens sind das Verschlußschrauben mit einer kleinen Bohrung, manchmal sogar aus zwei Richtungen: eine horizontal, eine vertikal, damit kein Öl rausgeschleudert wird.
Zum Abdrücken tauscht man diese Schrauben aus.
Hättest Du Deinen ersten Satz weggelassen, hätte man Deinen Beitrag als "interressiert" einstufen können, so isses nur "wichtig machen".
nur zur Info:
Selbst Scheibenhebermotoren (von Autos) haben eine Goretex-Membran um "atmen" zu können und die sind thermisch nicht annähernd so belastet wie Getriebe.
top
Alt 19.05.2026, 12:54
Eine Bohrung, die einen Druckaufbau zur "Außenwelt" verhindert.
Hier eine Beispiel vom Volvo Penta AQ280 /290
Hits:	0
Größe:	13,1 KB
Angehängte Grafiken
top
Alt 19.05.2026, 13:00
und hier noch was aus der schönen neuen Welt der "Fehlinformationen"
Google-Anfrage: "Werden Getriebe entlüftet?"
Antwort:
Name:	Screenshot Getriebe-Entlueftung.png
Hits:	12
Größe:	128,1 KB
top
Alt 19.05.2026, 13:10
Boot: MacGregor26m
Kann mir jetzt noch jemand sagen, wie das unter Wasser gemacht wird, wenn das Getriebe Luft anziehen möchte und Salzwasser kriegt...
Ich kann mich an keinen Schlauch erinnern, der über Wasser Niveau vom Getriebe hochgeht....
Die selbe Situation haben wir auch, wenn de AB hochgetrimmt ist, die Sonne voll drauf brennt, alles sehr warm ist, dann direkt ins kalte Wasser abgesenkt wird...
Geändert von kurz (19.05.2026 um 13:23 Uhr)
top
Alt 19.05.2026, 13:16
Jetzt kommen wir von Unterwasserteilen von Außenbordmotoren zu Scheibenheberantrieben.
Ich fasse es nicht. Wirklich.
Was ist das für ein Syndrom? Erhöhtes Geltungs- oder Mitteilungsbedürfnis? Hauptsache mitreden?
Es ging hier niemals um Scheibenhebermotoren. Es geht um Außenbordergetriebe. Die sind schon immer Dicht gewesen. Ende. Bitte keine weiteren Ausschweifungen von Scheibenhebermotoren, Baggern, Motorrädern oder was du sonst noch kennst.
Aussenbordergetriebe kennst du scheinbar NICHT.
Hits:	7
Größe:	53,6 KB
top
Alt 19.05.2026, 13:26
Boot: MacGregor26m
Die Frage ist einfach, wo wird der Volumenausgleich ermöglicht.
Ich vermute mal: Es gibt ein Luftpolster, diese kann etwas kompensieren.
Dann können evtl. die Simmeringe auch nochtwas in die eine oder andere Richtung? Pufferung braucht es auf jeden Fall. Wie es genau funktioniert, wäre schon noch interessant.
top
Alt 19.05.2026, 14:01
Danke für Deine professionelle phsychologische Einschätzung, Du hast Recht!
Interessant wäre, ob Du das ergoogle't oder von Deinem letzten Attest abgeschrieben hast?
In meiner kleinen geltungs- und! mitteilungsbedürftigen Welt ist der Mecury F150 ein Außenborder: oder bin ich hier etwa einem betrügerischem Shop aufgesessen?
Hits:	23
Größe:	44,9 KB
top
Alt 19.05.2026, 14:08
Boot: MacGregor26m
ja die Schraube entlüftet. Aber nur wenn du sie rausgeschraubt hast.
Diese Schrauben müssen raus, dann presst du von unten das Getriebeöl rein, die Luft kann oben entweichen. Bist du fertig, schraubst du alle Schrauben wieder rein. Dann machen diese komplett zu. Garantiert. Die entlüften rein gar nichts im Betrieb.
top
Alt 19.05.2026, 14:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Das ist ein IB
Im Beitrag geht es um einen AB!!
Das Getriebe im UW-Teil ist dicht.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
top
Thema geschlossen
Haarriss am Kiel Eiderhopper Restaurationen 40 04.04.2016 15:33
Haarriss im neuen GFK Boot Seebert Kleinkreuzer und Trailerboote 21 29.12.2013 22:25
Haarriss im neuen GFK Boot Waldi 1979 Restaurationen 31 04.02.2013 16:42
Hilfe -Haarriss im Block wie reparieren Raindancer Motoren und Antriebstechnik 16 15.11.2010 21:18
270 UWT = 280 UWT ??? Olaf Motoren und Antriebstechnik 11 14.06.2002 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
