Alt Gestern, 09:52
Sunny_34 Sunny_34 ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 34
Standard Sunseeker Portofino 34, Trennrelais / Trenndiode
Im Zuge des Ersatzes der sehr alten Verbraucherbatterien wollte ich auf LiFe-Batterien wechseln gesteuert mit dem Victron Orion 50A. Jetzt stehe ich aber an der Art der Verkabelung und dem nicht auffinden der Trenndiode/Trennrelais an. Ich habe das halbe Boot schon geöffnet auf der Suche danach. Grundsätzlich sollten es auch zwei sein, weil jeder der beiden Motoren seine eigene Verbraucherbatterie lädt. Motoren sind zweimal Diesel AQAD41B.
Besten Dank für die Hilfe!
Alt Gestern, 10:03
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
866 Danke in 319 Beiträgen
Wenn jeder Motor seine eigene Batterie lädt gibt es nichts zu trennen. die Trenndiode wird verwendet um mehrere Batterien über einen Motor/Lichtmaschine zu laden.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt Gestern, 11:20
ingo_051108 ingo_051108 ist gerade online
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
252 Danke in 119 Beiträgen
Moin Sunny,
reden wir von Starterbatterien oder von Verbraucherbatterien?
Zunächst hat jeder Motor ja erst einmal seine Starterbatterie.
Die würde ich nicht unbedingt auf LiFePo wechseln, da die Motoren beim Start ja schon einen so starken Strom ziehen, den nur wenige LiFePos abkönnen.
Wird von jedem Motor auch eine weitere Versorgungsbatterie geladen?
Wenn Du die auf LiFePo änderst, wäre dann vielleicht ein B2B-Lader sinnvoller.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt Gestern, 11:33
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.880 Danke in 4.430 Beiträgen
Was ist mit dem BSR ?
Gruß Bergi :
Alt Gestern, 12:48
Besten Dank für Eure Rückmeldungen.
Aktuell hat die Doppelmotorisierung je eine Starter und eine Verbraucherbatterie (total 4Stk), Wechseln will ich die Verbraucher weil die Batterien mit über 10 Jahren endoflife sind. Es ist auch alles korrekt verkabelt und funktionierend verbaut. Nur weiss ich nicht WO die "Sche...trennrelais" verbaut sind, oder Volvo regelt das laden der jewiligen Batterien und trennen bei Motor aus irgendwie anderst. Das mit den B2B etc ist mir bewusst und klar.
Erfahrung mit Sunseeker Portofino 46 oder Sunseeker 50 ht camargue Andromedaski Allgemeines zum Boot 7 11.08.2019 16:07
Sunseeker Portofino 28 Holger Marr Allgemeines zum Boot 11 29.10.2010 11:54
Erste ausgiebige Probefahrt auf Sunseeker Portofino Bj 88 ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 02.05.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
