Alt 10.05.2026, 19:43
mbergien mbergien ist offline
Standard Regal Commodore 2665 St4eckdosen
in meiner Regal Commodore 2665 sind mehrere Steckdosen verbaut. Die Pins der Steckdosen sind etwas weiter auseinander als bei einem Eurostecker. Es sind auch nur zwei Pins.
Wisst ihr, was für einen Adapter ich brauche um ihm Boot europäische Geräte verwenden zu können?
Beste Grüße,
Martin
Alt 11.05.2026, 06:20
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 662 Beiträgen
UK Reiseadapter.
Gruß Holger
Alt 11.05.2026, 07:34
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Zitat von waterfront Beitrag anzeigen
UK Reiseadapter.
UK (Typ G) ist doch nicht rund .... UK hat eckige Stifte...
würde einfach die Steckdosen gegen EU norm tauschen...
Alt 11.05.2026, 07:46
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
180 Danke in 136 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Normale Handelsübliche Steckdosen werden da nicht passen, evtl von Vedder die Steckdosen, die in Wohnmobile drin sind
Alt 11.05.2026, 08:05
Wo steht beim TE " rund oder eckig". Das zeig mir Mal!.
Der UK Stecker ist zweipolig und die Pins sind weiter auseinander, wie in den USA.
Soviel Steckertypen gibt es nicht lieber Volker .
Gruß Holger
Alt 11.05.2026, 08:18
UK hat 3 Stifte (Typ G) und nicht nur 2 der TO schreibt von 2 Anschlüssen die aber weiter auseinander sind...
ja er schreibt nicht von Eckig... aber wenn sie eckig wären würde es vermutlich dabei stehen
es gibt übrigens einige Steckertypen...
Alt 12.05.2026, 10:06
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.480 Danke in 2.183 Beiträgen
Moin moin,
Beste Grüße,
Martin
wo kommt Dein Boot denn her? Zwei runde Pins mit einem größeren Abstand als beim Eurostecker sind reichlich ungebräuchlich, sowas gab es eigentlich nur im alten britischen System (BS-546), was aber in Europa seit weit über 50 Jahren nicht mehr wirklich in Verwendung ist...
Mach doch mal ein Foto von dem Ganzen, gerne auch mit einem Eurostecker dazu als Vergleich...
lg, justme
Alt 12.05.2026, 10:31
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
316 Danke in 199 Beiträgen
Regal hat früher diese hier verbaut:
Hits:	8
Größe:	114,2 KB
ID:	1062054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	116,5 KB
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 12.05.2026, 10:43
Moin moin,
lg, justme
Das Wäre Stecker TYP M.... der ist echt nicht mehr gebräuchlich...
Alt 12.05.2026, 11:06
Moin moin,
daher ja die Frage, wo das Boot ursprünglich herkommt. BS-546 (das ist nicht nur Typ M sondern auch Typ D und deren zweipolige Varianten) ist in Europa seit Ewigkeiten nicht mehr in Verwendung, in weiten Teilen Afrikas inkl. Südafrika sowie in Teilen Asiens allerdings bis heute Standard...
lg, justme
Alt 12.05.2026, 11:13
Moin moin,
lg, justme
Typ D hat wie Typ F 19mm Polabstand (da passt der Schuko rein)
Typ M hat tatsächlich 25,4mm Polabstand ist aber sehr dick von den Polen... (Da passt kein Schuko rein)
kenne Typ M auch nur 3 Polig
Alt 12.05.2026, 11:33
Boot: Daycruiser 23
Bj 1989 - Auslieferung in Spanien mit 220 V
cu
Josef
Alt 12.05.2026, 11:34
Bj 1889 - Auslieferung in Spanien mit 220 V
ich glaube in dem Jahr hat Regal noch keine Boot gebaut...
Alt 12.05.2026, 11:39
ich meine das Typ F/CEE 7/4 in Europa auch erst mitte der 90er eingeführt wurde oder sich eher verbreitet hat......
glaube bei meinem ersten Besuch in Spanien braucht ich auch noch einen Adapter...
Alt 12.05.2026, 11:41
Moin moin,
das was Du da gezeigt hast ist ein klassischer US-amerikanischer NEMA-5-15 oder auch Typ B - wenn solche Steckdosen bei einem in Europa verkauften Boot verbaut sind hat sich da jemand beim Umrüsten verdammt wenig Mühe gegeben, in einer europäischen 230V-Installation haben die nichts zu suchen.
Da der OP aber eindeutig von zweipoligen Steckdosen sprach geh ich mal davon aus, er hat andere in seinem Boot verbaut.
lg, justme
Alt 12.05.2026, 12:02
hab grad mal nach Spanien geschaut was da vor Typ F war.. da war tatsächlich Typ L auch vorhanden (in sehr alten Anlagen noch zu finden..)
Auch Italien hatte Typ L
Typ L hat einen Abstand der Größer ist als Typ F ... finde aber auch nur die 3 Polige variante.
https://upload.wikimedia.org/wikiped...0A_16A_20A.jpg
Alt 12.05.2026, 14:17
Warum?
Adapter sind doch viel einfacher und billiger.
EU-Steckdosen sind teurer.
Der Ausschnitt muss für EU-Steckdosen passend gemacht werden.
Der Austausch von Steckdosen ist viel aufwändiger als die Verwendung von Adaptern.
Der Austausch der Steckdosen muss eigentlich durch eine Elektrofachkraft gemacht werden.
Also nur Nachteile.
Alt 12.05.2026, 14:35
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Warum fragst du überhaupt. Wenn dir das alles zu teuer ist würde ich einfach nur Drähte in die Steckdose stecken. Sparst dann auch noch die Stecker an den Geräten.
Alt 13.05.2026, 07:02
Ich habe nach Adaptern gefragt, nicht nach anderen Lösungen!
Sinnerfassendes Lesen ist eben nicht jedermanns Stärke. :-(
Alt 13.05.2026, 07:58
Füttern tipp zum Adapter müsste man wissen welchen Stecker du hast...
Liste mit Bildern gibt ja genug
Alt 13.05.2026, 08:36
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Warum?
Also nur Nachteile.
Du schreibst 2 Polig, mir wäre meine Sicherheit den Preis für den Umbau und dann auch mit PE und RCD auf jeden Fall wert. Aber jeder wie er mag.
Alt 13.05.2026, 09:11
Natürliche Auslese
Alt 13.05.2026, 09:24
Moin moin,
dann zeig doch mal wirklich bitte ein Foto Deiner Steckdosen mit einem Eurostecker zum Vergleich.
Wenn Du mit einer Adapterlösung arbeiten willst funktioniert das im Fall von zweipoligen Steckdosen dann aber tatsächlich nur mit Geräten, die nur einen Eurostecker haben - alles, was über Schuko angeschlossen wird läßt sich an derartige Installationen nicht sicher betreiben (soll heißen: dabei besteht Lebensgefahr), wobei die dafür notwendige Änderung dann aber mehr als nur ein Tausch der Steckdosen beinhaltet.
lg, justme
Alt 15.05.2026, 07:21
Es deutet alles darauf hin, dass es sich um Typ L handelt. Ich werde mir den Adapter mal besorgen.
Alt 15.05.2026, 07:31
Bilder sahen mehr als Worte
Ankerlicht Regal Commodore 2665 mbergien Allgemeines zum Boot 4 14.04.2026 08:15
Thema Regal 2665, Motorpower Johi Allgemeines zum Boot 4 07.11.2021 10:15
Kaufberatung Maxum 2700 scr oder Regal 2665 oder Rinker 27 maui Allgemeines zum Boot 34 30.07.2015 06:40
Gewicht Regal 2665 ??? Robert-B Allgemeines zum Boot 1 26.01.2011 16:52
Regal 2665 regal 2665 Allgemeines zum Boot 4 24.11.2007 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
