Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 211
Alt Gestern, 13:12
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.056 Danke in 1.095 Beiträgen
Meine Kritik am ONWA bezog sich hauptsächlich auf die Anzeige von Geisterschiffen per WLAN auf dem IPAD und das auch noch sehr verzögert. Getestet im MLK
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 13:19
Lady An Lady An ist gerade online
5.039 Danke in 2.155 Beiträgen
Dann halt uns nächste Woche mal auf dem Laufenden.
Alt Gestern, 13:31
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.444 Danke in 2.172 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Habe ich doch gemacht, s.o.. Unverändert. Der Splitter ist von Simrad, also eigentlich ein ordentliches Teil. Die LED bei AIS bleibt aus, bei Funkgerät-LED beim Funken geht an. sobald ich funke. Daher schließe ich den Transmitter als Fehlerquelle aus.
Ich geh mal davon aus, Du redest hier vom Simrad/Navico NSPL-500 Antennensplitter und dessen LEDs?
Wenn die bei AIS dauerhaft aus bleibt wäre das schon die Erklärung dafür, daß Dich niemand sieht - das würde bedeuten, daß Dein AIS-Transceiver niemals etwas sendet. Wenn Du Dein Funkgerät nur empfangen lässt und der AIS-Transceiver normal arbeitet muß diese LED am Splitter immer wieder kurz blinken (als Zeichen dafür, daß der AIS-Anschluß zum Senden mit der Antenne verbunden ist). Kann es sein, daß dem ONWA noch irgendwelche Daten fehlen, die er zur Aufnahme des Sendebetriebs benötigt oder aber daß Du versehentlich den MUTE-Eingang beschaltet hast (so ziemlich jeder solche Class-B-Transceiver läßt sich auf 'nur empfangen' umschalten)?
lg, justme
  #204
Alt Gestern, 13:33
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
Wie zeigt dich den dein Plotter an...
Siehst du da deine daten?
Alt Gestern, 14:14
Benutzerbild von zuedo
zuedo zuedo ist offline
Boot: Heechvlet 10.80 ok
608 Danke in 206 Beiträgen
Hast Du in der Webkonfiguration auch den Schalter bei "Tx" auf "On" gesetzt?
Klaus
  #206
Alt Gestern, 17:02
fignon83 fignon83 ist offline
3.339 Danke in 1.948 Beiträgen
Ich denke schon, ich kann mich aber nicht erinnern. Allerdings blinkt die TX-Led periodisch wie im Manual beschrieben (hatte ich aber schon geschrieben), so dass ich davon ausgehe, dass das setting i.O. ist
Alt Gestern, 17:03
Ja, sehe ich.
Alt Gestern, 17:11
Moin moin,
lg, justme
Ja, meine ich (allerdings den NSPL400). Hatte das mit den LEDs auch schon beschrieben. Bei Funk geht die entsprechende LED an. Welchen MUTE-Eingang sollte ich beschaltet haben? Am Onwa ist mit der nicht über den Weg gelaufen, zumindest nicht als wählbares setting.
Was ich noch nicht herausgefunden habe ist, ob die LED beim NSPL blinkt, wenn er ein AIS-Signal vom Transponder bekommt oder blinkt er, wenn er tatsächlich ein AIS-Signal absetzen konnte, so als nachgeführte Kontrolle. Wenn ich das Funkgerät einschalte blinkt er nicht, nur wenn ich einen Funkruf absetze.
Aber ich nehme noch ein olles Windows-Notebook mit zum Boot. Wie war das noch bei dem Onwa, gab es da irgendwelche Vorraussetzungen beim.Betriebssystem?
EDIt: habe nochmal schnell den thread gelesen, geht auch mit meinem MacBook
Alt Gestern, 17:46
Pepper Pepper ist offline
5.267 Danke in 2.130 Beiträgen
... Welchen MUTE-Eingang sollte ich beschaltet haben? Am Onwa ist mit der nicht über den Weg gelaufen, zumindest nicht als wählbares setting....
Das ist bei dir der "Silent-Modus".
Diesen Modus kannst du zum einen auf der Web-Seite unter "TX-off" wählen,
zum anderen wenn du von dem 8 adrigen Anschlusskabel das orangene (Silent Mode) und das grüne Kabel (ground) verbindest (gedacht für einen extra "An/Aus-Schalter").
Ich denke allerdings auch, dass wenn die TX-Lampe am ONWA periodisch aufleuchtet sie das NICHT tun würde, wenn der Silent-Modus aktiviert wurde (TX-Einstellung und orangenes Kabel überprüfen schadet aber natürlich nicht). Und wenn sie bei dir periodisch aufleuchtet (dynamische Schiffsdaten unter 2 kn alle 3 Minuten, über 2 kn alle 30 sec, statische Schiffsdaten alle 6 Min) denke ich auch, dass Daten rausgehen. Dann wären wir wieder bei der Antenne/dem Antennensplitter ...
Geändert von Pepper (Gestern um 17:51 Uhr)
  #210
Alt Gestern, 19:40
Das ist auch meine Vermutung (oder eben Hoffnung).
Alt Gestern, 19:41
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.960 Danke in 4.580 Beiträgen
Der Teufel ist ein Eichhörnchen.
PL Stecker mangels Übung/Kenntnis falsch verlötet...
Und manchmal ist man selbst das Eichhörnchen....
Gruss, Dirk
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
Günstiges Zugfahrzeug für 1 Tag, wo mieten? blaue-elise Allgemeines zum Boot 23 09.01.2006 23:54
Kaufberatung günstiges Notebook hilgoli Kein Boot 12 29.11.2005 17:49
Braucht jemand gutes und günstiges Motoröl ???? Komtop Werbeforum 4 06.07.2003 10:13
Günstiges überdachtes Winterlager in Lübeck u. Umgebung ges. Jürgen G. Allgemeines zum Boot 7 19.09.2002 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
