Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 209Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 209 von 209
Alt Gestern, 18:20
Lady An Lady An ist offline
5.038 Danke in 2.155 Beiträgen
@Totti Wir senden auf dem 2m Band. Das heisst die Welle hat eine Länge von 2m. Das sollte eine 2m Antenne dann im Optimalfall auch haben. Eine Lamda/2 Antenne ist dann nur noch 1m lang, eine Lamda/4 noch 50cm. Beim Empfangen ist das nahezu unerheblich, beim Senden können treten dann schon Unterschiede auf. Je kürzer je schlechter, allerdings bei unserem Verwendungszweck eher zu vernachlässigen. Man sollte aber immer versuchen eine einigermaßen ordentliche Stehwelle zu haben denn bei korridierten Steckern oder abgesoffenen Antennenkabeln und dann schlechten Stehwellen kann Dir Deine Endstufe im Funkgerät zu heiss werden und durchbrennen. Beim AIS nicht so schnell, da hier die Sendezeiten extrem kurz sind.
  #177
Alt Gestern, 19:21
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.951 Danke in 4.578 Beiträgen
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
... kann Dir Deine Endstufe im Funkgerät zu heiss werden und durchbrennen. Beim AIS nicht so schnell, da hier die Sendezeiten extrem kurz sind.
ONWA sichert zu, dass das AIS auch ohne Antenne betrieben werden kann ohne Zerstörung der Endstufe.
Ob das auch bei Kurzschluss zwischen Leiter und Abschirmung gilt bei fehlerhafter Installation?
Ich habe für Testzwecke aus altem Bestand eine Antenne mit ca.3m Kabel, von der ich weiss, dass sie funzt und die ich im Bedarf direkt anschliesse.
Gruss, Dirk
Alt Gestern, 19:26
Dann mach das mal mit Deiner alten Antenne, sofern es eine See (binnen) Funkantenne ist. Wie gesagt, die Sendezeiten beim AIS sind sehr kurz. Kann gut sein das dadurch die Endstufe nicht durchbrennt beim AIS. Absichtlich ausprobieren würde ich es aber nicht.
Alt Gestern, 19:31
Boot: MAB 12
Habe ich mich verkehrt ausgedrückt?
Eine funktionierende, auf Schluss zwischen Aussen- und Innenleiter geprüfte Seefunkantenne, die dazu dient, durch direkten Anschluss an Funkgerät oder AIS Fehler in der Bordinstallation auszuschliessen.
Gruss, Dirk
Alt Gestern, 19:44
Sorry, dacht der letzte Eintrag wäre von Totti
  #181
Alt Gestern, 20:25
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.054 Danke in 1.094 Beiträgen
Ein Kurzschluss zwischen Seele und Mantel wäre natürlich fatal. Aber Totti erinnert sich vermutlich an die ersten CB Geräte bei denen schon ein grobe Fehlanpassung (SWR >1:10) zwischen Sender und Antenne zum Defekt der Endstufe führen konnte.
Moderne Sender sind da eigentlich gegen geschützt und schalten ab.
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 21:59
fignon83 fignon83 ist offline
3.339 Danke in 1.948 Beiträgen
Mit einem Stehwellenmessgerät. Manch einer hat so was an Bord. Sollten wir uns mal treffen könnte ich bei Dir messen. Ansonsten die Dinger kosten nicht viel, gibt es gebraucht für ein paar Euro in der Bucht. Aber auf die richtige Frequenz beim Kauf achten.
So was?
https://www.ebay.de/itm/232793581021...tedSearch=true (PaidLink)
Alt Gestern, 22:06
Das war das falsche, aber das?
https://www.ebay.de/itm/303588137563...tedSearch=true (PaidLink)
Alt Heute, 02:01
Ja, kannst Du nehmen. 1:1 wäre perfekt aber praktisch nicht erreichbar für Dich. Werte bis 1:1,6 wären ausreichend und ok, alles darüber dann stimmt voraussichtlich was mit den Steckern oder Deinen Kabeln nicht, oder Du hast keine 2 m Antenne.
Geändert von Lady An (Heute um 02:12 Uhr)
  #185
Alt Heute, 06:10
Danke. Eines weiß ich aber sicher schon jetzt, dass meine Antenne keine 2m ist, rund 1m würde ich schätzen.
Alt Heute, 06:48
Gerade für einen Anfänger auf dem HF Gebiet würde ich ein digitales empfehlen, da siehst du mehr und musst nicht Bereiche umstellen etc.
Teurer, ja. Aber erheblich einfacher.
https://ebay.us/m/kfvNzn (PaidLink)
Grüße in die Runde!
Alt Heute, 06:56
Dann hast du vermutlich eine Lambda halbe Antenne. Also etwa so lang wie die Hälfte der verwendeten Wellenlänge. Das ist ein übliches Maß, neben Lambda 5/8 und Lambda 1/4. Grundsätzlich ist die Antenne besser je ähnlicher ihre Länge der verwendeten Wellenlänge ist. Aber bei weitem nicht das einzige Kriterium (bei Interesse gern den Rothammel lesen)
https://darcverlag.de/Rothammels-Antennenbuch
Grüße in die Runde!
  #188
Alt Heute, 07:12
Und das hier?
https://www.amazon.de/Mcbazel-SURECO...8393331&sr=8-1 (PaidLink)
Alt Heute, 07:36
Viel Fummelei mit SMA Adaptern erforderlich. Und wer die Tücken nicht kennt (Beispiel R SMA) wird keine Freude daran haben. Du brauchst eine Version mit PL Anschluss, bei diesem Angebot ist nicht einmal der erforderliche Adapter enthalten.
Grüße in die Runde!
  #190
Alt Heute, 09:28
Benutzerbild von zuedo
zuedo zuedo ist offline
Boot: Heechvlet 10.80 ok
608 Danke in 206 Beiträgen
@fignon83 Du hattest Dir ja einen gebrauchten Antennensplitter besorgt. Woher hast Du denn die Sicherheit, dass dieser auch funktioniert?
Vielleicht mal die Antenne für kurze Zeit direkt an sa AIS-Gerät anschließen (ja, dann ist das Funkgerät natürlich aus!) und schauen, ob Du bei Marinetraffic sichtbar wirst.
Funktioniert natürlich nur in Fahrt in einem Gebiet mit Empfangsstationen.
Ich habe mir ja das gleiche Gerät (nachdem Du mir den Link geschickt hattest) besorgt. Allerdings mit passendem Splitter und GPS-Antenne. Bei mir funktioniert alles und ich bin auch bei Marinetraffic zu sehen.
Klaus
Alt Heute, 09:30
Habe ich doch gemacht, s.o.. Unverändert. Der Splitter ist von Simrad, also eigentlich ein ordentliches Teil. Die LED bei AIS bleibt aus, bei Funkgerät-LED beim Funken geht an. sobald ich funke. Daher schließe ich den Transmitter als Fehlerquelle aus.
Ich gehe aus davon aus, das das Onwa-Gerät selber i.O. ist (hoffentlich). Die LEDs (Power, GPS, TX, RX) zeigen alles ordnungsgemäß an, auch keine Störung.
Alt Heute, 09:58
Quatschko Quatschko ist offline
384 Danke in 222 Beiträgen
Kann es sein dass du hier mehrfach „Splitter“ und „Transmitter“ verwechselst, und man dir deshalb nicht wirklich folgen / helfen kann?
Alt Heute, 10:18
Es geht nicht um die Länge in Metern der Antenne. Es geht um das 2 Meter Band. Das ist die Frequenz auf der sich das Ganze abspielt. Bei Frequenzen im 2m Band ist die optimale Länge einer Antenne ca. 2m lang. Daher auch der Begriff 2m Band. Beim 70 cm Band ist die optimale Länge der Antenne 70 cm. In beiden Fällen wird das 1 Lambda genannt. Beim 2m Band ist die Antenne Lambda halbe 50 cm lang, beim 70 cm Band Lambda halbe 35 cm. Verstanden?
  #194
Alt Heute, 10:46
Ich hatte den ONWA auch getestet und zurück geschickt. Der Empfang war bescheiden, es wurden mehrfach Geisterschiffe angezeigt und mein Signal war nirgends zu sehen. Ich kann das Gerät nicht empfehlen.
Grüße in die Runde!
Alt Heute, 10:50
Boot: MAB 12
Ein valider Versuchsaufbau wäre gewesen, den ONWA mit mindestens einem anderen aktivem AIS unter identischen Bedingungen ( Antenne, Ort, Antennenhöhe) zu testen.
Gruss, Dirk
Alt Heute, 10:51
5.264 Danke in 2.129 Beiträgen
... In beiden Fällen wird das 1 Lambda genannt. Beim 2m Band ist die Antenne Lambda halbe 50 cm lang...
.. Hüstel, räusper ...
Alt Heute, 11:43
Benutzerbild von Totti-Amun
13.644 Danke in 4.792 Beiträgen
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Antenne sein Problem ist.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt Heute, 12:23
Sorry, freudscher Versprecher. 1m natürlich
  #199
Alt Heute, 12:24
Eher die Stecker und/oder das Antennenkabel.
Alt Heute, 12:35
Habe das Prüfgerät und Überbrückungskabel bestellt. Nächtes WE wird geprüft, dann sehen wir weiter. Was mir Hoffnung macht, ist, dass zumindest mein Plotter mich als AIS-Sender anzeigt. Wenn das Onwa gar nichts senden würde, dürfte selbst das nicht gelingen. Zudem zeigt das Go7 unter Quellen des Nmea2000-Netz auch den Onwa mit allen Daten und Funktionen klar an. Aus beiden Punkten resultiert die Hoffnung, dass irgend etwas hinter dem Onwa nicht in Ordnung ist.
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
Günstiges Zugfahrzeug für 1 Tag, wo mieten? blaue-elise Allgemeines zum Boot 23 09.01.2006 23:54
Kaufberatung günstiges Notebook hilgoli Kein Boot 12 29.11.2005 17:49
Braucht jemand gutes und günstiges Motoröl ???? Komtop Werbeforum 4 06.07.2003 10:13
Günstiges überdachtes Winterlager in Lübeck u. Umgebung ges. Jürgen G. Allgemeines zum Boot 7 19.09.2002 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
