#176
@Totti Wir senden auf dem 2m Band. Das heisst die Welle hat eine Länge von 2m. Das sollte eine 2m Antenne dann im Optimalfall auch haben. Eine Lamda/2 Antenne ist dann nur noch 1m lang, eine Lamda/4 noch 50cm. Beim Empfangen ist das nahezu unerheblich, beim Senden können treten dann schon Unterschiede auf. Je kürzer je schlechter, allerdings bei unserem Verwendungszweck eher zu vernachlässigen. Man sollte aber immer versuchen eine einigermaßen ordentliche Stehwelle zu haben denn bei korridierten Steckern oder abgesoffenen Antennenkabeln und dann schlechten Stehwellen kann Dir Deine Endstufe im Funkgerät zu heiss werden und durchbrennen. Beim AIS nicht so schnell, da hier die Sendezeiten extrem kurz sind.
#177
Ob das auch bei Kurzschluss zwischen Leiter und Abschirmung gilt bei fehlerhafter Installation? ![]() Ich habe für Testzwecke aus altem Bestand eine Antenne mit ca.3m Kabel, von der ich weiss, dass sie funzt und die ich im Bedarf direkt anschliesse.
Gruss, Dirk |
#178
Dann mach das mal mit Deiner alten Antenne, sofern es eine See (binnen) Funkantenne ist. Wie gesagt, die Sendezeiten beim AIS sind sehr kurz. Kann gut sein das dadurch die Endstufe nicht durchbrennt beim AIS. Absichtlich ausprobieren würde ich es aber nicht.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect |
#179
Eine funktionierende, auf Schluss zwischen Aussen- und Innenleiter geprüfte Seefunkantenne, die dazu dient, durch direkten Anschluss an Funkgerät oder AIS Fehler in der Bordinstallation auszuschliessen.
Gruss, Dirk |
#180
Sorry, dacht der letzte Eintrag wäre von Totti
#181
Ein Kurzschluss zwischen Seele und Mantel wäre natürlich fatal. Aber Totti erinnert sich vermutlich an die ersten CB Geräte bei denen schon ein grobe Fehlanpassung (SWR >1:10) zwischen Sender und Antenne zum Defekt der Endstufe führen konnte.
Moderne Sender sind da eigentlich gegen geschützt und schalten ab.
Grüße in die Runde! Thomas |
#182
https://www.ebay.de/itm/232793581021...tedSearch=true (PaidLink) |
#183
#184
Ja, kannst Du nehmen. 1:1 wäre perfekt aber praktisch nicht erreichbar für Dich. Werte bis 1:1,6 wären ausreichend und ok, alles darüber dann stimmt voraussichtlich was mit den Steckern oder Deinen Kabeln nicht, oder Du hast keine 2 m Antenne.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect Geändert von Lady An (Heute um 02:12 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
| AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger | Paul Petersik | Technik-Talk | 27 | 22.07.2010 10:23 |
| Günstiges Zugfahrzeug für 1 Tag, wo mieten? | blaue-elise | Allgemeines zum Boot | 23 | 09.01.2006 23:54 |
| Kaufberatung günstiges Notebook | hilgoli | Kein Boot | 12 | 29.11.2005 17:49 |
| Braucht jemand gutes und günstiges Motoröl ???? | Komtop | Werbeforum | 4 | 06.07.2003 10:13 |
| Günstiges überdachtes Winterlager in Lübeck u. Umgebung ges. | Jürgen G. | Allgemeines zum Boot | 7 | 19.09.2002 17:20 |
