Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 256
Alt 04.05.2026, 07:39
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
266 Danke in 118 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Genau deswegen schrieb ich oben, daß da mal jemand drübergucken sollte!
Da hat anscheinend jemand seine Lauscher in meine Richtung gedreht.
Da wird es wohl mit drueberschauen nicht getan sein.
So langsam schliesst sich der Kreis. Die N/L-Verpolung ist mit Wechselrichter nicht vorhanden. Vor einer Steckdose hatte man die Polung dann nochmal vertauscht - hatte ich unter Schlamperei oder falsch verstandener Korrektur verbucht. Aber von dort geht es noch weiter zu den Kontrollelementen der Konsole, und die Frequenzanzeige hat es scheinbar gerne richtigrum - das Problem muss also bekannt gewesen sein.
Auf diesem Niveau weitergedacht, war die hemdsaermlige Kappung des Landstrom-PEs eventuell nicht der Galvanisation geschuldet, sondern es brutzelt noch irgendwo eine latente N/PE-Verbindung, die bei Landstrom zu L/PE wird. Anders kann ich mir den Effekt nicht erklaeren. Frag mich jetzt auch, ob der FI ueberhaupt noch funktioniert.
Wenn ich also nun endlich mal den Grund fuer die Verpolung finde, hab ich nur das Symptom beseitigt, nicht das eigentliche Problem.
Ich wuerde das wirklich liebend gerne deligieren, leider hat sich der Fachkraeftemangel in den letzten Wochen nicht entspannt.
  #252
Alt 04.05.2026, 07:40
9.273 Danke in 5.318 Beiträgen
Zitat von Mantriur Beitrag anzeigen
Gestern Abend knallt aus heiterem Himmel die Landsicherung.
Mit Blick auf die vorausgegangene Diskussion behaupte ich mal:
So ganz aus heiterem Himmel war das nicht.
Nachtrag: Als ich diesen Beitrag ursprünglich geschrieben habe, kannte ich #251 noch nicht. 251/252 wurden nahezu zeitgleich gepostet.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (04.05.2026 um 11:01 Uhr) Grund: Nachtrag
  #253
Alt 04.05.2026, 08:24
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Alt 04.05.2026, 14:30
Ist zum Glueck weniger esotherisch als zuerst befuerchtet. Der FI geht nicht: Testtaster loest aus, aber Test mit dem Duspol (praktisches Teil, danke fuer den Tipp, Thomas) funktioniert nicht. Dafuer ist die Landsicherung auch ein FI, und die stoerte sich wohl eher am Fehlerstrom als irgendeinem Kurzschluss, jetzt wo der PE dran ist. Als Uebeltaeter vermute ich den Ofen.
Wenigstens hab ich waehrend des Nachdenkens aus purem Aktionismus zwei Steckdosenverteilungen ordentlich gemacht. Fehlt noch das Ende in der Kueche, dann muesste der Strang eigentlich vertretbar in Ordnung sein.
  #255
Alt 04.05.2026, 15:44
fignon83 fignon83 ist offline
3.332 Danke in 1.944 Beiträgen
Gefällt mir, wie pragmatisch du das angehst, nur nicht unterkriegen lassen.
  #256
Alt Gestern, 21:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Das ist ja auch die einzige Möglichkeit sauber alles durchzuklingeln!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Probleme mit externem Tank Boatdude Allgemeines zum Boot 7 04.06.2020 14:42
Wer betreibt mit einem Getackteten Wechselrichter eine Padmaschiene? klastey Technik-Talk 40 02.08.2019 20:40
Umschaltung zwischen internem und externem Tank Dogma83 Technik-Talk 5 14.06.2016 07:24
Was brauch ich ??? Batterie mit AB laden- Gleichrichter ??? Wechselrichter ??? Oldmashine Technik-Talk 32 06.04.2013 22:23
Probleme mit Wechselrichter charlyvoss Technik-Talk 13 19.11.2002 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
