Alt 01.05.2026, 15:18
Ronnor Ronnor ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Riemen ersetzen Side Power EB60
ich habe in einem gerade gekauften Boot ein Side Power Bugstrahlruder. Leider dreht der Motor frei. Beim Öffnen einer Kappe sehe ich dort Riemenscheiben ohne Riemen, der Riemen wurde wohl schon entnommen.
Wie finde ich den richtigen Riemen? Und wie kann man den überhaupt tauschen? Ich kann den nicht so einfach über die Welle vom Propeller werfen, wenn ich das richtig sehe. Oder gibt es da einen Trick? Ich habe ein Bild angehangen.
Ich kann es leider nicht mehr richtig lesen. Aber das hier sollte es sein:
Side Power Thruster Systems - EB60. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Hits:	43
Größe:	161,5 KB
Alt 01.05.2026, 16:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.193 Danke in 3.843 Beiträgen
Wenn man sie Motorbefestigung löst könnte es gehen.
Ich sehe da Langlöcher.
Gruß Jogie,
Alt 01.05.2026, 16:33
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Ich habe auch so en Teil rumliegen. Musst du die Propellerwelle ziehen.
Wegen Riemen, versuchs mal da.
https://eshopmarine.gr/en/product/sl...b60-thrusters/
Marco,
Alt 01.05.2026, 17:37
Die Langlöcher sind wohl zum Spannen vom Riemen. Mein Problem ist wie man den Riemen auf das kleine Zahnrad bekommen soll.
Die Welle ziehen klingt logisch, ist aber ein Sprengring laut Zeichnung von aussen zu lösen. Also Boot raus holen...
Und verfügbar scheint der Riemen auch nicht einfach zu sein... Auf der Seite nicht und auch noch nicht woanders gefunden... 🙈
Ein Zusammenbauriemen wäre super... 😇🤣
Alt 01.05.2026, 18:00
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.927 Danke in 4.568 Beiträgen
Wenn im unteren Teil rechts neben dem Riemenrad genügend Platz ist (>Riemenbreite), würde ich innen den Motor ausbauen und versuchen, den Riemen im unteren Teil auf das Rad zu bekommen.
Gruss, Dirk
Alt 01.05.2026, 18:30
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 990 Beiträgen
Hast Du schon mal an der Getriebe Welle gedreht. Läuft alles frei. Nicht daß das Getriebe oder Lager blockiert sind. Evtl. dadurch der Riemen gerissen ist. Dann ist es ist es etwas aufwendiger.
Gruß Joggel
Alt 01.05.2026, 19:57
Das geht nicht da die Welle hinten auch ein Lager hat.
Marco,
Alt 02.05.2026, 12:34
Die Welle dreht auch frei, soweit so gut.
Es ist kein Spalt rechts vom Riemenrad um den Riemen durchschieben zu können. Wie Snackman wohl richtig schrieb, muss die Welle gezogen werden...
@Snackman, kannst Du von dem Riemen von dem bei Dir rumliegenden Bugstrahlruder die Daten ablesen oder abknipsen? Vielleicht finde ich auf dem Weg den Riemen im Netz... Das wäre mega nett!
Was machst Du sonst mit dem Ding? Noch einmal irgendwo einbauen ist wohl nicht zu empfehlen.. ��
Alt 03.05.2026, 09:02
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.029 Danke in 1.080 Beiträgen
Grundsätzlich ist die Idee mit einem Riementrieb doch nicht schlecht. In einem Parallelthread ist an der Stelle sogar eine Kette „verschwunden“. Und im PKW hält der Zahnriemen ziemlich lange (und wird nur prophylaktisch ausgetauscht weil ein Riss dramatische Folgen für den Ventiltrieb haben kann).
Da muss beim Vorbesitzer etwas „vorgefallen“ sein um den Riemen zu zerstören. Denn nur ein gerissener Riemen lässt sich aus dieser Konstruktion entfernen.
Grüße in die Runde!
Alt 03.05.2026, 11:07
1.894 Danke in 1.046 Beiträgen
Diese Zahnräder sind in der Industrie Standard.
Wenn man also die Abmessungen kennt, sollte das Besorgen an sich kein Problem sein.
Was häufig gemacht wird, wenn solche Riemen verbaut werden an Stellen, wo man die Welle ziehen muss zur Montage:
Es werden gleich zwei Riemen aufgelegt.
Nummer 1 zum Antrieb und Nummer zwei wird ebenfalls um die Welle gelegt, dann aufgewickelt und mit Kabelbinder zusammengezogen.
Reißt dann der erste Riemen, kann man schnell den zweiten Riemen auflegen und dann bei der nächsten planmäßigen Wartung wieder einen neuen Riemen anbringen.
Gruß Rüdiger
Alt 03.05.2026, 11:57
Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Riemen einfach zu bekommen sind. Ich muss halt bloß wissen, was für ein Riemen ist das genau. Ich hoffe Snackman kann mir vielleicht die Bezeichnung durchgeben von dem Riemen den er dort hat.
Die Idee mit dem zweiten Riemen finde ich ganz interessant. Das werde ich mir anschauen, ob man den irgendwie noch dahinter legen kann, weil der Raum doch sehr eng ist.
Alt 03.05.2026, 12:31
Mache ich gerne. Dauert nur etwas bis ich beim Boot bin.
Marco,
Alt 03.05.2026, 16:32
Zitat von Desertbyte Beitrag anzeigen
Ich habe bei der Suche das gefunden, vielleicht hilft’s:
Teilenummer eines Kit’s für EB-60, mit Riemen aber auch Welle und deren Montageteile ist:
55-00205
Verkauft wird das u.a. da:
Schau mal in meinen Link oben.
Marco,
Alt 03.05.2026, 16:42
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.850 Danke in 1.138 Beiträgen
Sorry, am Handy ist das so klein: Glatt drübergelesen…
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 04.05.2026, 13:51
Ohne Muster oder zumindest ein Stück von dem alten Zahnriemen musst du aber vorher genau die Teilung der Zähne ermitteln da gibt es ganz viele verschiedene Ausführungen. Deswegen würde ich lieber den ganzen Satz kaufen, womöglich sind auch die Lager und/oder die Simmerringe angeschlagen.
Grüße in die Runde!
Alt 04.05.2026, 16:20
Email / Anruf beim Hersteller oder Distributor sollte doch auch eine Option sein?
SVB verkauft u.a. auch Sleipner BSR, möglicherweise auch eine Möglichkeit
LG, Roland
Brauche Hilfe, Reparatur Side by Side Kühlschrank torty39 Kein Boot 39 29.12.2015 06:12
Side - by - Side Kühlschrank Erfahrungen?? Honda1000cbx Kein Boot 32 18.12.2015 14:55
Erfahrungen Side by Side Kühlschränke gesucht brother-uwe Kein Boot 19 20.11.2014 07:12
Brauche Tipps "Side by Side" Kühlschrank Sternchen Kein Boot 11 08.01.2012 22:17
Mercruiser 4,3L V6 - Riemen ersetzen, wo kaufen ? L0B0 Motoren und Antriebstechnik 1 13.07.2009 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
