Alt 02.05.2026, 17:57
Benutzerbild von Achim_H
Achim_H Achim_H ist offline
Boot: Alpuna KL290 / 6PS Honda
104 Danke in 39 Beiträgen
Standard Unbenutztes optimiertes neues Bimini spez. für Schlauchboote
Verkaufe ein unbenutztes Bimini. Es wurde speziell für Schlauchboote angepasst, ist aber auch für jedes andere Boot nutzbar.
Preis: VB 90,- €
2-Bow Bimini Top Grau 150x120x110 cm"
Dieses 2-Bow-Bimini-Top besteht aus 100 % Polyester mit PU-Beschichtung, wodurch es UV-beständig, wasserfest, schimmelresistent und auf eine jahrelange Lebensdauer ausgelegt ist.
Robuste Struktur: Das Bimini-Top verfügt über einen Aluminiumrahmen und die 2-Bogen-Konstruktion trägt zu seiner Stabilität bei.
Langlebig: Die Ösenhaken, Befestigungsmuttern und Knöpfe sind aus rostfreiem Edelstahl 316 gefertigt, der korrosionsbeständig ist und sich besonders für den Langzeitgebrauch eignet.
Farbe hellgrau. Am Besten auf dem Foto 6 zu erkennen.
Wir haben es im letzen Urlaub dabei gehabt, aber nicht angebaut. Jetzt wollen wir unser Boot mit einem Segelsatz ausrüsten. Dann können wir das Bimini nicht mehr nutzen.
Zusätzliche Anpassungen gegenüber dem Original:
- Das Bimini wurde mit Standard-Ruderdollen-Stiften (Ersatz dabei) ausgerüstet, sodass eine einfache Montage möglich ist. Die Stifte können nicht herausrutschen
- Nach vorne wird das Bimini mit zwei Gurten abgespannt.
- Achtern wurden die Gurte gegen passende Alu-Streben getauscht (Ersatzanschlussstücke sind dabei), sodass das Bimini stehen bleiben kann, wenn nur die Gurte vorne gelöst werden. In dieser Stellung kann der Biminischutz angebracht werden. Die Gute für hinten liegen aber noch bei.
- Die beiden Spiegel-Halterungen sind ebenfalls dabei.
Der Abstand der Ruderdollen sollte zwischen 100 und 125cm sein.
Hits:	5
Größe:	78,5 KB
ID:	1061145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	92,4 KB
ID:	1061146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	75,8 KB
Hits:	5
Größe:	104,4 KB
ID:	1061148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	101,2 KB
ID:	1061149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	96,0 KB
Hits:	6
Größe:	85,4 KB
ID:	1061151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	105,8 KB
ID:	1061152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	88,8 KB
Hits:	5
Größe:	74,7 KB
ID:	1061154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	118,0 KB
ID:	1061155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	51,5 KB
Informationen zur Mossig Werft spez. Mossig GT 700 andr3as Allgemeines zum Boot 11 30.04.2024 19:40
Spez. Zündkerzenschlüssel für Yamaha? User 100401 Motoren und Antriebstechnik 22 06.11.2021 22:15
Wien verschrottet unbenutztes Mähboot Markus.Gaugl Kein Boot 18 07.05.2014 14:50
Frage zur MPI (spez.Cuttler) michav8 Motoren und Antriebstechnik 0 11.05.2005 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
