Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt Heute, 06:58
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.830 Danke in 1.136 Beiträgen
Das ist nicht ganz richtig. AB's können auch in einem Schacht verbaut werden, das ist gerade bei Seglern nicht unüblich. Somit ist das Gewicht da wo es hingehört, die Gefahr des Diebstahls ist verringert und rein optisch wesentlich schöner als mit som Quirl da hinten dran. Zudem kann man dadurch auch die volle Breite für eine Badeplattform nutzen.
Danke - auf die Segler hatte ich jetzt wohl zuwenig geachtet. Aber klingt nach einer pfiffigen Lösung auf die Art.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt Heute, 09:38
13.930 Danke in 6.504 Beiträgen
Ich habe zwar mit Außenbordern im Schacht selbst keine Erfahrungen, aber wohl schon gehört, daß es Probleme mit Zu/Abluft gab. Und die werden sicherlich mit steigender Leistung nicht geringer. Und bei Seglern haben die AB´s doch recht begrenzte Leistungen.
Alt Heute, 11:48
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.405 Danke in 2.258 Beiträgen
... AB's können auch in einem Schacht verbaut werden, das ist gerade bei Seglern nicht unüblich. ... .
Nennt man dieses Prinzip nicht Saildrive
(siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Saildrive?wprov=sfla1)? Der Motor steckt eigenständig in einem Schacht, da drunter befindet sich eine Gummimanschette, ähnlich wie bei einem Z-Antrieb, nur nach unten gerichtet, und da drunter ist dann der eigentliche Antrieb an einem Schaft. So kenne ich das jedenfalls von manchen Segelbooten her.
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (Heute um 11:54 Uhr)
Alt Heute, 11:50
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.160 Danke in 9.452 Beiträgen
Ich denke das dein Hören/Sagen von den alten 2 Taktern kommt
Alt Heute, 12:00
Ha, knapp daneben ist auch vorbei . Ich bin während meiner mittlerweile über 50-jährigen Bootsfahrerpraxis tatsächlich mit solchen Segelbooten und solchen Antrieben schon gesegelt und gefahren. Mit Zweitakter hat das überhaupt nichts zu tun. Es gibt vereinzelt auch Dieselmotoren (4-Takter) mit Saildrive. Ist aber eher weniger gebräuchlich. Es ging ja vor allem um den Schacht und den Antrieb, der dann unten raus ragt oder raus steht. Mal lenkbar, mal fest fixiert.
Lg, Saint-Ex
Alt Heute, 12:08
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
(siehe
nein, das sind schon noch zwei unterschiedliche Sachen. Ein Saildrive ist quasi in mittig in den Rumpf eingebauter Z-Antrieb, der hängt oft an einem kleinen Diesel (auf jeden Fall an einer echten Einbaumaschine).
Man kann aber genauso mittig im Schiff auch einen Schacht mit einer Befestigung für einen völlig standardmäßigen AB verbauen (der ist dann einfach nach unten offen, ohne Gummimanschette o.Ä.) und damit ein Boot antreiben (oft eher bei kleineren Segelbooten realisiert).
lg, justme
Alt Heute, 12:34
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.840 Danke in 729 Beiträgen
Bleibt die Frage, ob ein langsamdrehender Diesel, mit viel Hubraum und Drehmoment bei niedriger Drehzahl, mit einem AB der 1l Klasse, der um an seine Leistung zu kommen ein bisschen Drehzahl braucht, bei einem schweren Boot gleichermaßen gut zu fahren sind. Ich kann es mir kaum vorstellen, 3,5t sind schon was. Aufstoppen und beschleunigen mit dem kleinen Propeller sind nochmal ne andere Sache, aber da kann ein Schubmotor sicher einen Teil kompensieren.
Alt Heute, 12:36
Südschwede
du warst doch gar nicht gemeint, ich habe doch auf Ewald sein Hören/Sagen geantwortet
Alt Heute, 12:37
Südschwede
das Thema ist doch schon lange geklärt
Außenboarder gegen unbefugtes wegfahren sichern DerOlaf Allgemeines zum Boot 11 25.07.2021 10:52
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
Evinrude vs Mercury | Innenboarder vs Außenboarder Felix2012 Motoren und Antriebstechnik 16 17.08.2016 18:49
Quickstop + Elektrik Innenboarder Mercruiser Panna Motoren und Antriebstechnik 5 04.11.2007 18:49
ungefährer Preis für einen gut erhaltenen Mercury 3.0 L 140 PS innenboarder?! mrexecutive Motoren und Antriebstechnik 3 23.08.2007 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
