Hallo Gemeinde!
Ich suche den richtigen Tip zur funktionsweise meines Warmwassersystem. Ich habe das Boot den ersten Winter. Im Herbst habe ich das System über die Entwässerungshähne leer laufen lassen, jetzt läuft es über sobald die Pumpe läuft. Was mich wundert: Am Warmwasserausgang des Boiler ist ein T-Stück. Eine Seite geht ins System, die andere Seite zu einer Art Trichtersieb. Dort ist der Schlauch Quasi offen und das Wasser läuft raus. Ich weiß nicht warum das so sein könnte. Im letzten Jahr funktionierte das gut. Jemand ne Idee?
Viele Grüße Mathias |
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
Rot=Warmwasser, bis zum T-Stück und dann rechter Pfeil ins System, linker Pfeil zum Entlüfter. Dieser ist offen, ohne Ventil o.ä.
Hm. Am Entlüfter muss doch ein Absperrventil dran sein oder irre ich ?
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
ne, ist nix.
Das verwundert mich ja so.
Entlüftet wir ein Boiler über den Wasserhan.
Wo bei deinem das Wasser raus läuft wird das Überdruckventil sein.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
Das Ding hinter'm blauen Pfeil sieht aus, wie das Ueberdruckventil. Wozu ist der dritte Schlauch? Heizkreislauf? Typenschild suggeriert aber einen E-Boiler.
Kannst du das mal alles zusammen direkt drauf fotografieren? |
Der Boiler hat vier Anschlüsse, zwei sind Kühlwasser vom Motor um das Wasser zu erwärmen, diese sind links und rechts. Dann kommt unten in der Mitte das kalte Wasser rein. Die Leitung kommt von der Wasserpumpe und ist mit ein paar Ventilen angeschlossen. Das kenne ich auch von meinem alten Boiler so. Oben, wo der rote Punkt an den Boiler geklebt ist, kommt das Warmwasser raus, läuft in der Leitung bis zu einem Teestück und dann weiter zu den Verbrauchern beziehungsweise zu diesem roten Schnuffel, den ich fotografiert hatte. Der rote Schnuffel ist einfach offen es ist kein Ventil darum läuft hier einfach das Wasser über - für mich auch logisch. Sobald ich die Pumpe anschmeißen, drückt der Wasserdruck das oben raus. Es wundert mich aber, dass letztes Jahr alles genauso funktioniert hat. Ich habe über den Winter nichts gemacht als unten die Entwässerungsventile hinter und vor der Pumpe geöffnet.
Ich habe jetzt ein Absperrhahn nachgerüstet, so gehts. Aber wie zur Hö… ging das letztes Jahr?
Viele Grüße Mathias
Spannend. Du hast Recht, das kann nicht funktioniert haben. Die einzige Idee, die ich anbieten kann, ist dass dieser Ueberlauf irgendwie verstopft war, und sich diese Verstopfung ueber Winter durch mangelnden Druck und Trockenheit geloest hat. Vor allem sieht dieser Trichter auch nicht aus, wie eine normale Entlueftung - wieso hat man das ueberhaupt so gebaut? War das vielleicht mal ein offenes System und man hat das "Leck" nach Boilertausch irgendwie hemdsaermlig verschlossen? Du sagst, es laeuft ueber - kommt denn wirklich der volle Pumpendurchsatz raus, wie bei einem offenen Wasserhahn?
Das Rote ding am ende vom Schlauch sieht aus wie die überreste von einem Ausdehnungsgefäß.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Stopfen drauf und fertig ist...
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Ein Stopfen würde ich nicht drauf machen.
Das Wsser dehnt sich beim erwärmen aus und der Druck steigt zu hoch an. Dann können Leitungen oder Boiler Platzen. Es muss unbedingt ein Ausdehnungsgefäß oder ( und) Überdruckventil vorhanden sein
Gruß Jogie,
Tipp des Jahres, Danke.
Da wär ich tatsächlich beim Anblick dieses Siebes nicht drauf gekommen. Habe die Bilge durchsucht, das Gefäß lag da Lustlos rum. Ist tatsächlich runtergegammelt. Die Anlage ist eben doch schon etwas betagter. Danke!!! Nachschub ist schon bestellt.
Gut das Du den Übeltäter entlarvt hast. Ich kann mir aber eine Bemerkung nicht verkneifen. Mich beunruhigt die Schukostecker Kombi in unmittelbarer Nähe des defekten Wasser Systems. Zur Sicherheit würde ich das ändern. Klugscheißermodus aus. Gruß Joggel |
Naja komm. Bei durchgegammelten Behältern die noch nicht mal irgendwo fest geschraubt waren, und nicht auffallen wenn sie in der bilge herumliegen, kann man ja vom restlichen Zustand nicht viel mehr erwarten.
Ich wuerde mir die Aufnahme mal genau anschauen: Wenn das Messing war, kann es sein, dass das Zinc da drin der Galvanisation zum Opfer gefallen ist. Ist es insgesamt weich und bruechig, wuerde ich auch restliches Messing pruefen und mal schauen, ob was mit Erdung oder Opferanoden nicht stimmt. Sonst schwimmt irgendwann vielleicht der ganze Wassertankinhalt in der Bilge. |
da diese behälter zur hälfte voll wasser sind, denke ich er ist einfach im winter aufgefroren.
nächstes jahr dann rechtzeitig wasser lassen. ahoi
Donautics |
Er sagte, er hat das Wasser abgelassen. Habe so ein Ding noch nie von innen gesehen, sollte meinen Alten vielleicht mal aufschneiden, bevor er in den Schrott geht. Aber m.W. sollte doch der Druck auf der Gummiblase da drin das Wasser rausdruecken. Vielleicht hat er zu weit oben entwaessert und es ist was drin geblieben, aber dass es den Flansch so absprengt, ohne alle anderen Leitungen zu knacken? Das scheint mir unwahrscheinlich.
Geändert von Mantriur (Heute um 13:52 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
| Motorraum läuft mit Wasser voll, das aus der Entlüftung der Hydraulischen Hebeeinrich | Tauranga | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 16.08.2020 20:10 |
| Benzin läuft aus Entlüftung | Tommy G | Technik-Talk | 10 | 03.11.2017 21:51 |
| Getriebe ZF 63A - Ölverlust über die Entlüftung | Robert-B | Technik-Talk | 0 | 28.10.2015 16:07 |
| Benzin entweicht über Entlüftung | Oskj | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 26.02.2008 19:05 |
