Alt 24.04.2026, 09:30
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
246 Danke in 111 Beiträgen
Standard DSKR 3000 AWL Sicherung Ersatz
Weiss jemand, ob es fuer diesen Sicherungstyp noch irgendwelchen passenden Ersatz gibt? Masse sind HxT 75x80mm. Normale Automaten fallen aus, da sie keine offenen Kontakte haben.
Einer ist schon hin; ich moechte es vermeiden, 24 Sicherungen tauschen zu muessen. Oder gibt es da vielleicht mittlerweile was kompakteres fuer 24V DC mit max 20A? Bestueckung ist nicht mehr ideal, ein paar Schmelzsicherungen sind auch schon verbaut, waere schoen ein paar mehr zu haben.
Hits:	32
Größe:	60,6 KB
Alt 24.04.2026, 10:51
Quatschko Quatschko ist offline
355 Danke in 208 Beiträgen
Oha. DDR Automaten.
10A reicht auch. Hier kaufen:
https://www.ebay.de/itm/276573089081 (PaidLink)
Alt 24.04.2026, 10:57
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.000 Danke in 1.065 Beiträgen
Alte LS hatten immer „offene Kontakte“ (du meinst die Klemmstellen). Da passen auch alte westdeutsche. Allerdings waren die Höhen damals nicht genormt weil man die sowieso mit Leitungsbrücken angeschlossen hat. Oder man musste halt alle vom gleichen Hersteller nehmen.
Grüße in die Runde!
Alt 24.04.2026, 10:58
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
263 Danke in 122 Beiträgen
Sind die Automaten denn überhaupt für Gleichstrom zugelassen ?Auf dem Bild sehe ich nur das Wechselstromzeichen.
Alt 24.04.2026, 13:20
Zitat von Quatschko Beitrag anzeigen
Ich brauch leider erstmal auch 20A auf dreien. Die haben wohl fuer aeltere Geraete 25A, und man hat froehlich mehr drangeklemmt; deshalb auch die extra Schmelzsicherungen an einige Stellen. Ich muss das dringend aufraeumen.
Meine Hoffnung war halt, dass ich was Neues mit etwas Auswahl finde, um die Stromstaerken auf sinnigere Werte runterzudrehen. Was Gebrauchtes von E-Bay waere ein kurzfristige Zwischenloesung. Auf der kaputten Sicherung haengen die 24V-Schuko-Dosen, die nun wirklich niemand braucht. Die anderen sind leider wichtig.
Dann buddel ich mal weiter, vielleicht gibt es ja was, was aehnlich genug ist. Leider klemmen die alle unten auf einer Blechleiste, das muss halbwegs passen.
Keine Ahnung. Im Kurzschlussfall funktionieren sie, bei geratener Ueberlast auch. Aber wie schnell bei welchen Strom genau ist recht undefiniert. Eigentlich muss da was Neues rein, aber jetzt ist kein guter Zeitpunkt noch eine groessere Baustelle aufzureissen.
Alt 24.04.2026, 23:00
Welche Verbraucher betreibst du mit 20A?
Alt Gestern, 12:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Gibt hier einen Beratungsservice.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt Gestern, 14:53
Ankerwinsch und einen Capstan, dessen Funktion sich bisher niemand erklaeren konnte. Dann hat man auf zwei weiteren noch sechs Pumpen und einen Luefter versammelt.
Ich werde zwangslaeufig irgendwann alle Sicherungen ersetzen und versuchen, noch ein paar mehr reinzubekommen, um die Mehrfachnutzung zu minimieren, einige 10er sind auch mehrfach belegt - sind halt nur 24.
Schaltbox Commander 3000 Ersatz ? guenni2014 Technik-Talk 0 13.06.2025 13:46
Commander 3000 Ersatz Divetwins Technik-Talk 4 19.06.2018 11:28
AWL-Grip oder International Perfection sebastian_krueger Restaurationen 6 26.03.2006 16:48
Sicherung 1 Amp. FischervomBodensee Technik-Talk 14 26.04.2004 07:14
Sicherung springt raus - was ist die Ursache? ruppert Technik-Talk 11 16.05.2003 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
