Alt 23.04.2026, 16:52
tauchschule tauchschule ist gerade online
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Funkgerät testen M505
Bevor ich an den Einbau gehe, wollte ich ein M505 von ICOM zu Hause testen.
Habe mich bisher wenig mit der Thematik auseinander gesetzt, dachte aber dass ich es an ein entsprechendes Netzgerät 13,8V hängen könnte, um zu schauen, ob es angehet.
Ich habe mir die Antenne sowie Rot+Schwarz angeschlossen (siehe Bild)
Netzgerät ist i.O. Habe ich nochmal extra mit eine Prüfgerät getestet.
Sobald ich den Power Knopf drücke, bleibt das Gerät aus. Lediglich der Lautsprecher ist ganz leicht kontinuierlich am knacken.
Was mache ich falsch ?
Hits:	44
Größe:	84,8 KB
ID:	1060528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	117,5 KB
Alt 23.04.2026, 17:09
Pepper Pepper ist offline
5.253 Danke in 2.121 Beiträgen
Ich könnte jetzt lustig anmerken "dein Netzgerät ist aus" - aber das wird nicht der Grund sein. Mir fällt kein Fehler auf. Hast du ein Auto? Halt da an die Batterie doch mal die Funkgerätekabel dran.
Alt 23.04.2026, 17:10
3.299 Danke in 1.922 Beiträgen
Hast du auch mal gemessen, wie viel Saft (A) rauskommt, nicht nur die Spannung?
Alt 23.04.2026, 17:14
Ja, Gerät war natürlich an
Autobatterie wäre noch eine Idee
Alt 23.04.2026, 18:31
Erledigt
An der Autobatterie geht es.
Das Netzgerät scheint also eine weg zu haben und nicht mehr genug Ampere zu liefern bzw. das M505 benötigt offenbar mehr als 3,5A
Alt 23.04.2026, 18:38
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.819 Danke in 1.130 Beiträgen
Zitat von tauchschule Beitrag anzeigen
Erledigt
Schön wenn es geht, muss am NT liegen, kann mir nicht vorstellen das im Empfangsbetrieb mehr als 1-1,5A gezogen werden.
Edit: Max. 1,5A in RX mit Squelch offen und max.Lautstärke sagt das Handbuch
https://www.icomeurope.com/wp-conten...D_20110720.pdf
Tonne auf - Netzgerät rein - Tonne zu!
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 24.04.2026, 07:56
Benutzerbild von mhv
mhv mhv ist offline
Boot: Valkkruiser Content
95 Danke in 39 Beiträgen
Ich denke es liegt am Netzgerät. Funkgeräte sind sehr empfindlich und schalten nicht ein, wenn sie ungesiebten Strom bekommen. Es bedarf schon einer reinen Sinuskurve am DC Ausgang.
mhv
Alt 24.04.2026, 08:15
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.830 Danke in 4.534 Beiträgen
Zitat von mhv Beitrag anzeigen
...Es bedarf schon einer reinen Sinuskurve am DC Ausgang.
Bitte nicht
Gruss, Dirk
Alt 24.04.2026, 08:29
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Ok du scheinst ja gar keine ahnung zu haben... Seit wann hat Gleichspannung (DC) eine kurve...
Alt 24.04.2026, 08:54
Wirklich? Ich denke nicht das du meinst was du da ausgedrückt hast
Ich denke eher das, sieht ja doch älter aus das Netzgerät, das da wahrscheinlich die Elko´s ausgetrocknet sind und wenn da u.a. ein LM723 die Spannung regelt...
...was ja bei dem Baujahr recht gängig war, dann wird auch dessen Referenz-Kondensator am Vref Eingang fertig sein. Womit das Ding ggf. wenn zutreffend billig zu richten wäre. (Spekulation)
LG, Roland
Funkgerät testen weman Allgemeines zum Boot 54 05.06.2022 20:24
ICOM M505 ATIS abschalten? kilian Technik-Talk 15 22.07.2010 18:47
Icom M505 NMEA Frage JCM Technik-Talk 18 13.02.2009 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
