Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79
Alt 23.04.2026, 06:22
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
164 Danke in 108 Beiträgen
Standard Motor nach Vergaserreinigung unruhiger Lauf
Moin weiß gibt einige Themen dazu schon aber dennoch meine frage.
Habe im Winterlager Vergaser sauber machen lassen und was erneuert musste machen lassen.
Neue Zündkerzen, neue (gebrauchte Zündspule),neue Verteilerkappe mit Finger.
Jetzt beim Probelauf festgestellt das der Motor manchmal, egal bei welchen Drehzahlen, Motor einfach aus geht, oder wenn ich in z.B. von 2000U/M in Leerlauf gehe, geht er aus.
So frage: Zündung verstellt? Nein glaube ich nicht oder?
Zieht falsch Luft? Ja könnte sein, denn stellte beim Einbau fest, das eine kleine Stück der Papierdichtung zur Ansaugbrücken fehlt-diesem aber keine wirkliche Beachtung damals geschenkt.
Kann doch mit Bremsenreiniger überprüft werden, wenn ich wehrend der Motor läuft Bremsenreiniger in diesen Bereich einspritze. Sollten die Drehzahlen dann hoch gehen würde er da falsch Luft ziehen oder?
Gibt es noch andere Fehlerquellen zum prüfen?
Dank euch
Alt 23.04.2026, 06:59
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Die Vergaser müßen nach einer Reinigung grundsätzlich neu eingestellt und synchronisiert werden, Zündung verstellt nur wenn du den Verteiler los gehabt hast. Richtige Zündfolge? Gebrauchte Spule heile?
Alt 23.04.2026, 07:54
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.156 Danke in 9.448 Beiträgen
Also wenn der Motor bei 2000rpm aus geht dann liegt das nicht an Falschluft. Entweder steigt dann die Zündspule aus (kann man mit Stroboskop testen) oder er bekommt zu viel oder kein Sprit mehr.
Zuviel kann an ausgehängter Drosselklappe oder falsch eingestellten Schwimmern liegen.
Zuwenig kann ebenfalls an falsch eingestellten Schwimmern oder auch an Spritpumpe oder Filter liegen
Alt 23.04.2026, 08:21
Boot: Sunbird 220XL
Der Reiniger sagte ,hat den Vergaser auf Werkseinstellung gestellt. Nein Verteiler war nicht lose, nur die Kappe gewechselt. Zündfolge kontoliiere ich nochmal, sollte aber passen nach dem Bild. Gebauchte Spule heil?Ja hoffe ich hab die alte noch da kann sie ja mal tauschen und wenn kein unterschied ist das schon mal geklärt.
Alt 23.04.2026, 08:26
Boot: Sunbird 220XL
Nein er geht nicht bei 2000 U/M aus sondern wenn er 2000 dreht und ich dann auf Leerlauf gehe, denn verschlugt er sich u geht aus. Und wenn ich vom Leerlauf recht schnell in Gas geht bekommt er Fehlzündung aus dem Vergaser raus.
Mhh und Schwimmer und so sollte alles ok sein denn der Vergaser wurde gereinigt und die Teile die notwendig waren erneuert.
Filter wird nun auch erneuert hab ihn schon besorgt. Spritpumpe arbeitet bei Zündung, sollte also passen
Alt 23.04.2026, 08:30
Boot: Sunbird 220XL
Noch kurz eine frage . Möchte neues Dichtungspapier kaufen um eine neue Dichtung zu erstellen. Nur welche dicke soll ich da nemen,0,25mm, 0,5mm, 0,75mm,1mm oder 1,5mm?
Danke
Alt 23.04.2026, 08:49
Südschwede
Die Dichtungen kosten doch nicht viel, da brauchst du nichts schneiden. Bestelle dir welche bei Cyrus und gut is.
Wenn er nach oben raus pfeift, hört sich das nach vertauschten Zündkabeln an.
Alt 23.04.2026, 10:21
Boot: Sunbird 220XL
OK dann prüfe ich die Zündkabel noch. Ist dieses Bild der Zündfolge richtig ( siehe Anhang) ?
Hits:	29
Größe:	27,9 KB
Alt 23.04.2026, 10:22
Boot: Sunbird 220XL
Sorry Moter ist ein Mercury 7,4l (454) Vergaser
Alt 23.04.2026, 10:30
Südschwede
Ja die Zündfolge ist richtig. Die Zylindernummer steht aber auch an den jeweiligen Polen der Verteilerkappe
Alt 23.04.2026, 10:35
Boot: Sunbird 220XL
Ah ok vielen dank für die Info,wieder was gelernt
Alt 23.04.2026, 10:38
Boot: Sunbird 220XL
Geht mir da nicht unbedingt um den Preis sondern eher darum das ich was für den Notfall zu Hause habe falz eine Dichtung kurzfristig mal kaputt geht weil man etwas nachschauen will z.b.!
Hätte jetzt spontan die mit 1mm dicke und eine mit 0,75 mm genommen
Alt 23.04.2026, 11:11
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
wenn er im Leerlauf aus geht...
ist entweder die Leerlaufdrehzahl zu niedrig Eingestellt.
oder das Leerlaufgemisch stimmt nicht.
wenn der Schrauber den Vergaser auf Werkseinstellung Eingestellt hat....
Funktioniert das nur mit viel Glück )
Du musst das Leerlaufgemisch bei Laufendem Motor Einstellen.
dazu Motor mit etwas erhöhter Leerlaufdrehzahl (Warm) Laufen lassen
mit Ausgehängtem Gasbowdenzug.
die Gemisschrauben in kleinen Schritten (max 1/4 ) reindrehen...bissl warten bis wirksam wird...gucken ob besser wird oder schlechter...wenn nix passiert Schraube wieder 1/4 weiter rein....bis bester Rundlauf und höchste Drehzahl erreicht ist...das nacheinander an beide Gemisschrauben.
zuletzt die Drehzahl anpassen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.04.2026, 11:17
Südschwede
das ist richtig aber erstmal sollte man das Paschen beheben sonst macht man die Einstellung doppelt
Alt 23.04.2026, 11:42
Boot: keins mehr
nö ) erst muss der Leerlauf stimmen...
wenn er dann noch Patscht....weitersuchen
Alt 23.04.2026, 11:55
Boot: Sunbird 220XL
Ok super danke werde es zu WE hin probieren
Alt 23.04.2026, 12:07
Südschwede
warum sollte das Patschen weg sein nur weil man das Standgas und das Leerlaufgemisch einstellt?
Alt 23.04.2026, 12:34
Boot: keins mehr
also Ich hatte das schon....das der Motor Spukt und Knallt...bei Falschem Leerlaufgemisch...
es "kann" aber natürlich auch ganz was anderes sein )
nur was willst anderes machen ?
klar die "zweifelhafte" Dichtung erneuern....
Alt 23.04.2026, 12:41
Boot: Sunbird 220XL
Also werde als erstes mal meine Zündfolge anschauen, und Stecken prüfen. Dann neue Dichtungen an den Vergaser, und dann schaue ich weiter ob er immer noch die Probleme
hat
Alt 24.04.2026, 05:30
Südschwede
Also eins ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Die Stellung der Leerlaufgemischschrauben haben oberhalb von 1000rm keine aber auch gar keine Auswirkung auf den Motorlauf.
Alt 24.04.2026, 06:57
Boot: Sunbird 220XL
Tach so habe mal Verteilerkappe angeschaut und ja stimmt da sind die Zylindernummern drauf aber ich sehe zwei, eine große eine kleine, welche ist jetzt die für mich wichtig ist?Bild im Anhang. Danke
Hits:	37
Größe:	138,5 KB
Alt 24.04.2026, 07:26
Boot: Rettungssloep
4.250 Danke in 1.879 Beiträgen
Sollte doch machbar sein.
Rotor wie sichtbar rechtsdrehend (s.clockwise)
Kappe ab und Rotor auf Markierung 1, Zyl.
Kabel von 1. Zyl verfolgen und auf Kappe stecken.
Weiterhin Kabel verfolgen und entsprechend der Zündfolge auf die Kappe stecken.
Viel Erfolg!
(Albert Einstein)
Alt 24.04.2026, 07:29
Boot: Sunbird 220XL
Tach so habe mal Verteilerkappe angeschaut und ja stimmt da sind die Zylindernummern drauf aber ich sehe zwei, eine große eine kleine, welche ist jetzt die für mich wichtig ist? Bild im Anhang. Danke
Wenn ich mir das Schaubild #8 anschaue und vergleiche glaube ich das die großen Zahlen die richtigen sind und es sein kann das ich um einen Steckplatz im Uhrzeigesinn verrutscht bin. Sprich auf Steckplatz 2 der Verteilerkappe den Zylinder 1 drauf habe!? Würde das auch mein Problem erklären?
Muss das aber noch vor Ort anschauen.
Alt 24.04.2026, 07:37
Boot: Rettungssloep
Och Elvis,
habe gerade das Bild in acht gesehen ......
Einfacher geht es doch nicht!
Hättest Du auch vorher mal selbst kontrollieren können
Sorry, aber manchmal ist Deine Vorgehensweise etwas schlecht nachvollziehbar.
(Albert Einstein)
Alt 24.04.2026, 07:42
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Och Elvis,
Johnson 4PS unruhiger Lauf Herculesracer Motoren und Antriebstechnik 12 18.07.2014 23:55
115er Evinrude Ficht Ram - Unruhiger Lauf ! Captain Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 3 07.05.2013 20:13
König 40 PS unruhiger Lauf andi_n Motoren und Antriebstechnik 1 29.08.2011 14:21
Vetus Diesel - unruhiger Lauf - Glühkerze defekt? Nautiker-Berlin Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2010 16:28
Unruhiger Lauf Cummins Diesel gugeltreiber Motoren und Antriebstechnik 10 27.05.2010 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
