Vorherige Seite - Ergebnis 14.401 bis 14.425 von 14.445
Alt 04.04.2026, 06:02
SailerSensei SailerSensei ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Das ist für Deinen im Vorstellungsthread genannten Preis ein schönes Teil, Glückwunsch
Danke
Hat von euch jemand Erfahrung mit Einbau einer 3 Stufen Leiter an die QS 470? Sollte ich hier von innen eine Gegenplatte anbringen?
VG
Dennis
Alt 04.04.2026, 06:35
Benutzerbild von jugofahrer
23.753 Danke in 6.700 Beiträgen
Ja, auf jeden Fall
Gruß Heinz,
Alt 04.04.2026, 18:52
Kleines Update vom heutigen Tage:
- Folien entfernt, gereinigt.
- Boden aus EVA
- Trittbretter hinten/vorne ersetzt
- Metallstangen lackiert (vorne am Fenster)
- "Beifahrerbox lackiert.
Hits:	29
Größe:	131,0 KB
  #14429
Alt 06.04.2026, 19:52
Ja, auf jeden Fall
Was würdest du mir hier empfehlen? Alu platte von innen ?
Hätte hier an so 6mm und mindestens mal 15-20 cm breit und so 10 hoch gedacht. Reicht das? Oder eher anders?
Alt 07.04.2026, 06:58
Bamse Bamse ist offline
Boot: Quicksilver 705 Weekend
55 Danke in 16 Beiträgen
Moin!
Ich würde kein Aluminium nehmen, sondern Edelstahl V4A.
Wenn du das nicht hast, Kunststoffplatte und Edelstahlscheiben V4A.
"When the going gets tough, the tough get going"
Alt 07.04.2026, 19:12
Argus Argus ist offline
Boot: Quicksilver 455 Active Cabin (BJ 2017)
112 Danke in 39 Beiträgen
@SailorSensai
Da bin ich bei Bamse. Nimm besser ein Edelstahlblech. Da müssten auch 5mm reichen, wenn du es wirklich nur als Konterplatte nutzt und es flächig aufliegt.
Mein Tipp wäre außerdem eine Zeichnung von dem Teil zu erstellen und dann online nach jemandem zu suchen, der dir das per Laser zuschneiden kann. Da gibt es verschiedene Anbieter, die Welt kostet das nicht. Die benötigten Bohrungen kannst du direkt zusammen mit der Kontur lasern lassen. Dann hast du gar keine Probleme mit der Blechbearbeitung. Wenn du einen Anbieter wissen willst, sende mir gerne ne PM. Ich weis nicht, ob ich den hier im Forum so nennen darf.
Gruß Argus
"Niemand urteilt schärfer als der Ungebildete; er kennt weder Gründe noch Gegengründe und glaubt sich immer im Recht."
  #14432
Alt 08.04.2026, 10:14
Zitat von Argus Beitrag anzeigen
@SailorSensai
Danke für eure Antworten. Dann nehme ich eine Edelstahlplatte als konter (Wir haben hier einen Metallhandel der auch das ganze direkt zuschneidet, Laser, Skizze etc).
VG
Alt 17.04.2026, 15:55
Magga Magga ist offline
27 Danke in 10 Beiträgen
wollte mal kurz ein paar Fotos meiner Trailer-Upgrades für den Sommer teilen.
Teil 1: Habe auf dem Hänger vorne Grip-Tape installiert. Beim Slippen ist es vorne immer sehr rutschig gewesen - sollte nun der Vergangenheit angehören.
Teil 2: Für das Heck des Hängers habe ich selber Peilstangen gebaut. Beim slippen war immer das Problem, dass das Boot vorne auf der ersten Rolle war (dort ist eine V-Schiene verbaut) aber hinten geschwoit hat, da es noch aufschwimmt.
Kriterium war, dass Sie leicht und stabil sein sollen und am Hänger befestigt werden müssen. Zudem sollten die L-Aufnahmen am Hänger (Bild mit Peilstange, unten Rechts) immer an der gleichen Stelle bleiben. L-Stücke mussten deshalb angewickelt sein, da Sie sonst (bei 90 Grad) über die 2,50m Grenze hinausgestanden hätten. Stangen werden einfach mit Spanngurten am Trailer befestigt.
Zutaten pro Seite:
2x 400mm 40x40x3mm Vierkantrohr. Zugeschnitten auf 100 Grad Winkel
2x U-Bügel 120x40mm mit Schrauben
2x 2600mm Trockenbau U-Profil
eine Hand voll selbstschneidende Metallschrauben
1x 2000mm 70mm Schrumpfschlauch.
Zunächst das Vierkantrohr miteinander verschweißen und verzinken mit Kaltverzinkung.
Das ganze mittels U-Bügel am Hänger befestigen.
Trockenbauprofile miteinander verschrauben und Schraubenköpfe nochmal mit etwas Klebeband vor dem Boot schützen (oder andersherum).
Über das gesamte, dann entstandene, o-Profil einen riesigen, sehr dicken Schrumpfschlauch stülpen und schrumpfen.
Alles zueinander ausrichten.
et voila
Ist vielleicht etwas sehr lang geworden - aber das Boot baut vorne auch extrem hoch auf und unsere Rampe ist relativ steil. Wird schon.
Name:	Bildschirmfoto 2026-04-17 um 16.53.25.jpg
Hits:	19
Größe:	118,8 KB
ID:	1060202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2026-04-17 um 16.53.36.jpg
Hits:	17
Größe:	135,9 KB
ID:	1060203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2026-04-17 um 16.53.18.jpg
Hits:	23
Größe:	151,0 KB
  #14434
Alt 17.04.2026, 15:56
Hey zusammen,
Ich wollte hier mal ein kleines Update posten.
Was ich gemacht habe: Boden fertig, neue Sitze , hier hab ich 4mm Alu gegenplatten eingebaut und das ganze zusätzlich mit sikaflex verklebt.
Gerne könnt ihr mir sagen was ihr von haltet
VG
Dennis
Hits:	17
Größe:	116,3 KB
ID:	1060205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	141,5 KB
ID:	1060206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	113,8 KB
Alt 17.04.2026, 18:39
Moin!
Ich halte nichts von Aluminium,im Süßwasser sollte es aber keine Probleme geben.
JM2C
Frnk
Alt 17.04.2026, 20:50
Neutral Neutral ist offline
1.422 Danke in 791 Beiträgen
- Boden aus EVA
Warum hast Du denn die originalen BtB Sitze samt Unterkonstruktion entfernt?
Unter den neuen Sitzen kommt noch eine Unterkonstruktion- wegen der Sitzhöhe ?
Schöne Grüsse !
Alt 19.04.2026, 09:58
Benutzerbild von svenyuk
svenyuk svenyuk ist offline
Boot: Quicksilver Commander 500
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Commander 500
Moin zusammen, hat jemand einen Tip für die Hecktür am Commander 500. Der Verschluss hält grds. öffnet sich aber ständig bei der Fahrt...
Danke und Grüße Sven
Alt 19.04.2026, 11:34
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Kannst Du mal ein Bild vom Verschluss einstellen, bei mir hält die bombenfest, wird aber auch eigentlich nie geöffnet.
Grüße Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 19.04.2026, 18:25
Grüße Gerd
Ja mache ich mal, vielleicht fehlt auch eine Feder die den Hebel immer unter Druck hält. Danke und einen schönen Abend
Alt 19.04.2026, 20:47
Schöne Projekte habt ihr da Sensai und Magga.
Zum Trailer alias Hänger wundert es mich aber, warum du nicht einen Laufrost installiert hast. Beim Balancieren auf den Profilen ob mit oder ohne dieses Sandpapier kann es meiner Meinung nach doch zu schnell zum Fehltritt kommen. Halte ich für ziemlich gefährlich.
Gruß Argus
Alt 20.04.2026, 09:33
Ich versenk den Trailer immer mehr oder weniger bis zur ersten Rolle. Wenn ich mehr Strecke auf dem Trailer zu überwinden hätte, würde ich dir aber sonst zustimmen!
Alt 20.04.2026, 11:56
Hallo Gerd, hier ein Bild des Türschlosses. Der Riegel rutscht bei der Fahrt immer rüber und dann öffnet sich die Tür...
Hits:	18
Größe:	69,8 KB
Geändert von svenyuk (20.04.2026 um 12:02 Uhr)
Alt 21.04.2026, 05:39
Ed3lweiss Ed3lweiss ist offline
Boot: Quicksilver 855
56 Danke in 26 Beiträgen
Zutaten pro Seite:
et voila
Bau dir doch lieber richtige Laufbleche das hilft ungemein und ist um längen sicherer. Ich habe mir beim Metallbauer um die Ecke ein Aluriffelblech bauen lassen. Gibt sie auch fertig zu kaufe. Inklusive Halter habe ich keine 100 euro bezahlt. So entspannt läuft du sonst nicht hin un her.
Gruß Tobi
Alt 21.04.2026, 07:16
Moin!
Ich würde das mit einem Gummiring fixieren.
Alt Gestern, 05:25
Anfang Mai hol ich mein Boot aus dem Winterlager dann schau ich mal wie das bei mir genau ist
Grüße Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
