Alt 17.04.2026, 10:13
beachborg beachborg ist offline
Boot: IBIS II
Standard AB Abgasführung defekt?
Hallo liebe Boote-Forum Mitglieder,
ich bin neu hier im Forum und auch Neuling als Bootsbesitzer. Zu meiner Person ich bin 51 Jahre alt, lebe in der Region Berlin/Brandenburg und habe grundsätzliches Verständnis wie ein Verbrennungsmotor arbeitet und auch die Funktionsweise eines Vergaser sind mir bekannt. Allerdings habe ich von Außenbordern keinerlei Ahnung!
Im November habe ich mir mein erstes kleines Angelboot (Ibis II) mit einem Mercury Mariner 15PS Zweizylinder-Zweitakt-Außenborder (Normalschaft) aus dem Baujahr 1997 gekauft. Der Motor hat eine Fernsteuerung mit E-Starter und E-Choke.
Da der Motor beim Besichtigungstermin natürlich nicht anspringen wollte, wurde mit dem Vorbesitzer vereinbart, dass der Motor erstmal einen Service und Vergaserreinigung bekommt und die Kosten geteilt werden.
Somit wurde von einer Boots-Service Firma folgendes gemacht:
- Getriebeöl gewechselt
- Impeller erneuert
- Zündkerzen erneuert
- Benzinfilter erneuert
- Vergaser mit Ultraschallbad gereinigt und neuer Dichtungssatz
- Angeblich getestet und eingestellt (was in einer Testtonne möglich ist)
Ich habe jetzt festgestellt, und das wäre meine Frage an Euch, dass der Motor an mehreren Stellen am Antriebswellen-Schaft seine Auspuffgase heraus bläst wie zum Beispiel an der Öffnung wo die Schaltstange in den Schaft läuft. Ist das normal?
Wenn ich es richtig verstanden habe, werden die Abgase über die Propellerwelle mit dem Kühlwasser abgegeben. Im Standgas kommt dann aber der "Hilfs-Auspuff" über der Wasseroberfläche zum Einsatz, da der Gegendruck unter Wasser zu groß wäre, oder?. Die Auspufföffnungen (eine kleine Bohrung und eine etwas größere und ich meine nicht die für den Kontrollstrahl des Kühlwassers) befinden sich ja im oberen Bereich des Antriebswellen-Schaftes unter dem Kraftkopf, sollten nur dort dann Abgase austreten? Die kleinere Bohrung ist leider auch gut verdreckt, warum auch immer dort zwei Bohrungen sind!
Habe ich da eine kaputte Dichtung bzw. einen anderen Defekt?
Was ich noch festgestellt habe, wenn der Motor im Standgas läuft und man mit zwei Mann zum Heck geht und das Boot tiefer ins Wasser eintaucht, fängt der Motor an zu stottern und geht dann aus, bzw. der Motor säuft regelrecht ab! Das war reproduzierbar, denn wenn einer wieder Mittschiff gegangen ist, ging der Motor wieder vom Stottern in das normale Standgas über.
Ist die Abgasleitung zum Unterwasserteil, wie bei einem Auto, ein eigenes Rohrsystem was korrodieren kann und mir jetzt Wasser, je nach Eintauchtiefe des Motors, in das Abgassystem läuft und dabei den Motor absäuft weil er nicht genug Abgase loswerden kann?
Da bin ich mir aber nicht sicher, ob dass nicht ein Problem mit dem Vergaser bzw. der Schwimmernadel und -Ventilsitz ist. Da warte ich auf Ersatzteile, denn beim hochkippen des Motors nach dem Betrieb läuft mir Benzin aus dem Ansaugstutzen des Vergasers. Vielleicht reicht hier ja auch die leichte Neigung des Motors, wenn das Heck weiter ins Wasser taucht, dass der Schwimmerbehälter überlauft und mir den Motor abwürgt.
Also für Eure Antworten / Ideen / Anregungen bedanke ich mich im Voraus!
Schönen Gruß
Lutz
Alt 17.04.2026, 11:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.071 Danke in 3.792 Beiträgen
Abgase sollten nur am Nebenauspuff und der Propellernarbe raus kommen.
Warscheinlich sind Abgasrohr oder Dichtungen im Schaft undicht.
Das aus gehen kann 2 gründe haben.
1. Schwimmerstand zu hoch, Vergaser läuft über wenn das Boot zu schräg liegt.
2. Leerlaufdrehzahl zu niedrig eingestellt. Motor geht aus weil durch tieferes eintauchen im Wasser der Abgasgegendruck höher ist als in der Testtonne.
Einem Bekannten hatte ich mal die Vergaser perfeckt eingestellt an Land mit Spühlohren. ( kein Abgas gegendruck )
Als er im Wasser war und Fahren wollte lief der Motor nicht auf Standgas.
(Abgas gegendruck )
Bin hingefahren, habe das Standgas höher eingestellt und dann war alles gut.
Gruß Jogie,
Alt 17.04.2026, 12:54
Boot: IBIS II
Hallo Jogie,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da ich in der Explosionszeichnung nicht erkennen kann das hier ein Abgasrohr verbaut ist wird es hoffentlich die Dichtung sein. Das Getriebegehäuse wurde ja auch von der Werkstatt abgenommen um den Impeller zu wechseln. Vielleicht haben die "auch" diese Dichtung nicht richtig wieder eingesetzt - hatten mir eine falsche Dichtung schon zwischen Vergaser- und Zylinderkopf-Flansch eingebaut.
Na ja, mal schauen wie man das ganze abmontiert bekommt...
Standgas musste ich auf dem Wasser auch nachstellen - aber wenn keiner Achtern ist läuft er im Standgas normal. Wird bestimmt wie Deine Vermutung der Schwimmer sein, habe aber laut Handbuch den Schwimmer ausgemessen und der sollte stimmen. Muss die Nadel erstmal tauschen und vielleicht den Ventilsitz nachpolieren...
Vielen Dank und schönes Wochenende...
Lutz
Geändert von beachborg (17.04.2026 um 13:02 Uhr)
Alt 17.04.2026, 14:54
skibo skibo ist offline
3.233 Danke in 1.651 Beiträgen
Ein Schwimmernadelventil besteht immer aus 2 Teilen. Wenn neu, gibt es da nichts zum Nachpolieren.
Schöne Grüße an den August
Alt 17.04.2026, 19:50
Boot: IBIS II
Hallo Klaus,
bei dem "kleinen" Vergaser scheint es aber so zu sein, dass der Ventilsitz in das Vergasergehäuse eingepresst ist. Zumindest wüsste ich nicht wie man es rausbekommt, da keinerlei Ansatz zum herausschrauben zu sehen war.
Das Reparatur-Kit für diesen Vergaser hat meines Erachtens auch nur eine Schwimmernadel und keinen Ventilsitz als Ersatzteil.
Werde den Vergaser ja erneut ausbauen und schaue mir das dann noch mal ganz genau an und sehe ja was als Teile in dem Set vorhanden sind...
Danke und schönes Wochenende...
Alt 19.04.2026, 08:50
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
512 Danke in 219 Beiträgen
hast Du Regenbogen auf dem Wasser wenn der Motor ausgeht wenn hinten 2 Mann stehen? Wenn nicht würde ich spekulieren das der Vergaser nicht überläuft. Das Abgasgeblubber aus diversen Öffnungen halte ich für unproblematisch. Zwischen Unterwasserteil und Schaft ist keine Dichtung. Da kann schon mal ein bisschen Abgas seinen Weg zu einer anderen Öffnung finden. Oder die Dichtungen zwischen Powerhead und Adapterplatte und Schaft sind defekt. Und das ist halt auch kein neuer Motor mit Einspritzung und viel Regelelektronik. Das kann schonmal ein bisschen rappelig laufen und auch mal aus gehen. Wenn das ansonsten gut fährt und anspringt würde ich am Vergaser nicht rumfummeln. Zumal der ja in einer Fachwerkstatt gereinigt wurde und neue Dichtungen bekommen hat.
mfg Mario
Alt 19.04.2026, 10:25
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.175 Danke in 688 Beiträgen
Hallo Lutz,
in welcher Werkstatt warst Du?
Das Ausgehen kann - wie schon erwähnt - vergaserbedingt sein. Da wäre also das Schwimmerventil mit dem tatsächlich nicht wechselbaren Ventilsitz oder der Schwimmer selbst. Ich hatte mal einen undichten Schwimmer beim 15er und großen "Spaß" damit. Da soff der Motor tatsächlich lagebedingt ab.
Nebenluft wäre auch noch möglich, da reichen manchmal kleine Bewegungen an Schläuchen.
Über die vermeintliche Undichtigkeit abgasseitig würde ich mir erstmal keine Sorgen machen. Die ganzen Verbindungen Kraftkopf-Schaft-Getriebe sind ohne eigentliche Dichtung und das Auspuffrohr endet mitten im Schaft. Die Dichtflächen zwischen Abgasplatte und Kraftkopf hingegen sind ziemlich breit.
Übrigens: Ich fahre auch 15er 2T Mercury und ganz zufällig heißt auch mein Bürgermeister Ansgar Scharnke. Leider bin ich selten und grundsätzlich sowieso nur am WE zuhause aber grundsätzlich hilfsbereit.
Matthias
P.S.: Mache einen Bogen um die China-Dichtsätze. Die Dichtungen und die Membranen für die Benzinpumpe quellen auf!
P.P.S.: In der Explo ist die 10 das Abgasrohr. Das ist ca 30cm lang und 1 1/8 Zoll durchmessend.
Geändert von nawarthmal (19.04.2026 um 10:33 Uhr)
Alt 20.04.2026, 08:06
Boot: IBIS II
Moin Mario,
vielen Dank für Dein Beitrag. Wir haben tatsächlich festgestellt, dass wir ein klein bisschen Regenbogen produzieren wenn wir hinten stehen und der Motor abwürgt.
Das scheint dann ja doch eher ein Indiz für ein Vergaserproblem zu sein.
Mit der Abgasführung machte mich Stutzig, da fehlt mir schlichtweg die Erfahrung mit Außenbordern...
Schönen Gruß
Lutz
Alt 20.04.2026, 09:17
Boot: IBIS II
Hallo Matthias,
ich bin immer wieder erstaunt wie klein doch die Welt ist, dass jemand mit dem selben Motor im selben Ort wohnt und meinen Beitrag liest
Danke also für Deinen Beitrag und das Du auch noch mal bestätigst, dass die Abgasführung erstmal nicht das große Problem ist.
Ich hätte jetzt vermutet das die 10 in der Explo die Kühlwasserrückführung zur Propellernarbe ist. Wo bzw. wie wird denn das Kühlwasser vom Motor zum Getriebekopf durch den Schaft geleitet?
(Das ist halt mein Problem, dass ich keine Ahnung von Außenbordern habe )
Muss wohl die Schwimmernadel unbedingt tauschen und vielleicht den Ventilsitz noch mal inspizieren. Der Schwimmer ist auch laut Hersteller auf die richtige Höhe eingestellt, dass war meine erste Vermutung das dieses nicht mehr stimmt. Am Schwimmer war auch nicht festzustellen das der undicht war, zumindest war kein Benzin drin zu hören wenn man in schütteltet. Die Nadel sieht eigentlich auch noch okay aus. Ich habe auch einen "einfachen" Test durch reinpusten in den Benzin-Anschluss gemacht, der (für mich) okay war und abgedichtet hat.
(Ich habe in dem Zuge des Vergaser-Ausbaus ja gleich die fehlerhafte Dichtung entdeckt und natürlich keine weiteren oder genaueren Nachforschung betrieben, da ich dachte das ich das Problem ja gefunden hatte! )
Ansonsten käme ja noch ein verklemmen des Schwimmers oder der Nadel in Betracht, da sich das Problem ja bei Neigung des Motors abzeichnet.
Ich muss mir auch noch mal das Messingplättchen (Geber?) zwischen Schwimmer und Ventilnadel genauer anschauen ob sich vielleicht irgendwo ein kleiner Grad gebildet hat, da ich sonst nicht wüsste, was an der ziemlich einfachen Technik des Schwimmers nicht funktionieren könnte!
Dein Hinweis mit den China Dichtungen hast du sicherlich Recht, ich habe aber tatsächlich ein China Rep.-Kit bestellt, da ich eigentlich nur Schwimmernadel und Geber erstmal brauche. Die Dichtungen sind ja von der Werkstatt, die ich übrigens hier nicht öffentlich nennen möchte, mit dem Dichtungsset getauscht worden.
Nebenluft wäre auch eine Möglichkeit - guter Hinweis! Am Vergaser ist ja nur der Benzinschlauch und ein weiterer Schlauch (Expo Nr. 28) angeschlossen. Der Kanal im Vergaser war übrigens durch die fehlerhafte Dichtung nicht vollständig abgedeckt. Hat aber nicht das Problem gelöst.
Weißt du zufällig wofür dieses Schlauchsystem ist?
Zumindest noch mal vielen Dank für Deine Hilfe und Infos und einen schönen Gruß
Lutz
Alt 20.04.2026, 15:14
Die Kühlwasseransaugung ist über dem Prop unter der Antikavplatte. Vom Impeller geht es über ein Steigrohr im Schaft in die Abgasplatte.
Der Schlauch 28 ist glaube ich eine Rückführung für Restsprit aus dem Kurbelgehäuse in den Vergaser. Ist zwei, drei Jahre her, dass ich meinen mal auseinander hatte.
Ich habe immer Probleme, dass der Stift der Kaltstartanreicherung stecken bleibt. Dann säuft der katastrophal ab. Deshalb bin ich nie ohne Spitzzange losgefahren.
Wo liegt dein Boot?
Ich habe übrigens sehr gute Erfahrungen mit einem Mercurydealer/Repservice in Hoppegarten gemacht.
Alt Gestern, 09:35
Boot: IBIS II
Hallo Matthias,
mein Boot liegt im Moment noch auf dem Trailer, sollte aber geplant in den nächsten zwei Wochen auf sein Liegeplatz nach Gosen.
Der Schrauber der den Service am Motor erledigt hat sitzt in Erkner. Als ich von den Problemen und den Abgasen berichtet habe, kam direkt die Aussage, dass wohl der Kopf einen Riss oder die Kopfdichtung durch ist - soll mir doch einen neuen Motor kaufen, da es sich nicht lohnt bei dem alten Motor was zu investieren.
Aber 8,75 bar Kompression auf dem einen Zylinder und 9,0 bar auf dem zweiten Zylinder, das wurde im kalten Zustand ohne offene Drosselklappe gemessen (!), sagt mir vom Gefühl, dass die Probleme nicht unbedingt am Zylinderkopf liegen.
Wenn Du mir mitteilst wo ich den finde wäre ich sehr dankbar, auch wenn ich erstmal versuche das jetzt selbst zu lösen!
Okay, das habe ich soweit verstanden, aber wo wird dann das Kühlwasser zurückgeleitet bzw. wo vermischen sich Kühlwasser und Abgase? (Sorry für die blöden Fragen!)
Schönen Gruß
Lutz
Alt Gestern, 09:37
Boot: IBIS II
Hallo Matthias,
mein Boot liegt im Moment noch auf dem Trailer, sollte aber geplant in den nächsten zwei Wochen auf sein Liegeplatz nach Gosen verbracht werden.
Der Schrauber, der den Service am Motor erledigt hat, sitzt in Erkner. Als ich von den Problemen und den Abgasen berichtet habe, kam direkt die Aussage, dass wohl der Kopf einen Riss oder die Kopfdichtung durch ist - soll mir doch einen neuen Motor kaufen, da es sich nicht lohnt bei dem alten Motor was zu investieren.
Wenn Du mir mitteilst wo ich den in Hoppegarten finde wäre ich sehr dankbar, auch wenn ich erstmal versuche das jetzt selbst zu lösen!
Schönen Gruß
Lutz
Alt Gestern, 13:51
Das Kühlwasser geht überwiegend aus der Abgasplatte in den Schaft und thermostatabhängig auch als Kühlwasserkontrollstrahl aus dem Block.
Der Motor hat übrigens keine Kopfdichtung und auch keinen Kopf im eigentlichen Sinne. Die Zylinder sind oben geschlossen, da ist nur ein wassergekühlter Deckel drauf.
Meine Teile beziehe ich öfter über Stefan Lott in der Lindenstraße, wenn ich nicht irgendwas gebrauchtes einbaue. Stefan ist auch hier im board unterwegs.
Frage zur Abgasführung von cranium XLars Motoren und Antriebstechnik 9 06.01.2009 14:59
Abgasführung Alpha one regal292 Motoren und Antriebstechnik 2 19.08.2008 15:42
Honda 10i Festeinbau/Abgasführung Berlinette Technik-Talk 10 12.03.2008 08:28
Abgasführung beim AQ 115 / Z 270 Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 3 03.05.2006 07:21
Abgasführung Standheizung havelmike Technik-Talk 19 11.03.2006 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
