Alt 13.04.2026, 16:29
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena
533 Danke in 182 Beiträgen
Standard Vetus Bugstrahlruder quält sich
bei der heutigen Funktionsprüfung nach dem Kranen und Erstwasserung, musste ich feststellen, dass mein Bugstrahlruder sich anhört (beide Richtungen), als ob sich eine Strumpfhose verfangen hätte, also es quält sich.
Batterien schwach kann ich ausschließen, bevor ich anfange zu schrauben, können das die Kohlen vom Motor sein?
Gruß Didi
Alt 13.04.2026, 16:38
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Hallo Didi,
Bugstrahlruder schwergängig...
Häufige Ursache:
mechanische Blockade (Fremdkörper, Bewuchs)
Schwergängige Lager
elektrische Probleme (schwache Batterien, korrodierte Kontakte)
Werner
Alt 13.04.2026, 16:48
Boot: Altena
Danke für die schnelle Antwort, aber Fremdkörper und schwache Batterien kann ich 200% ausschließen, war direkt nach dem zu Wasser lassen und komischerweise in beide Richtungen.
Gruß Didi
Alt 13.04.2026, 16:49
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.734 Danke in 4.503 Beiträgen
Hallo Didi,
"Batterien schwach kann ich ausschließen" - da wäre ich vorsichtig, oft ist die naheliegendste Möglichkeit nach vielem Schrauben die Ursache.
Gerade wenn der Fehler spontan nach dem Winterlager auftritt.
Also Spannung auf den Polen messen beim Einschalten.
Ansonsten gilt, was Werner schreibt.
Kabelschuhe mal lösen, reinigen und wieder aufsetzen.
Und bevor es an die Kohlen geht, mal ein genauer Blick mit gutem Licht auf die Relaiskontakte.
Nachtrag:
woher bezieht das BSR die Masse?
Auch hier lauern beim Stahlschiff Fehlerquellen, wenn an der doppelten Zuleitung werftseitig gespart wurde.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (13.04.2026 um 16:59 Uhr)
Alt 13.04.2026, 19:23
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Läuft alles auf 12 Volt, oder 24 und umschalt Relais. Oder hat bei parallel Schaltung der Batterien nur eine Kontakt?
Gruß Joggel
Alt 14.04.2026, 09:56
Boot: Altena
läuft auf 24 Volt. Ich habe morgen meinen Elektriker an Bord, wenn ich bis dahin den Fehler nicht gefunden habe, kann der alles mal genau durchmessen. Ich werde heute mit Euren Hinweisen noch einmal suchen.
Gruß Didi
Alt 15.04.2026, 16:37
Boot: Altena
danke noch einmal für die ganzen Hinweise. Die Kohlen waren runter.
Gruß Didi
Alt 15.04.2026, 18:13
Boot: MAB 12
Danke für die Rückmeldung, Didi
Gruss, Dirk
Alt 15.04.2026, 18:14
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.805 Danke in 4.400 Beiträgen
Gruß Didi
Hat man das gut gesehen ?
War da alles schwarz im Deckel ?
Gruß Bergi :
Alt Gestern, 09:37
Boot: Altena
ja Deckel war dreckig(schwarz). Da mir das alles zu fummelig war habe ich die neuen Kohlen durch den Elektriker einsetzen lassen.
Jetzt funktioniert alles wieder ohne quälende Geräusche.
Gruß Didi
Alt Gestern, 13:37
Gruß Didi
Verstehe ich gut.
Ich habe gerade den Thermostat da drinnen erneuert….
Gruß Bergi :
Vetus Bugstrahlruder Bedienpanel piept Handbreitwasser Technik-Talk 5 23.05.2012 11:37
Sicherung Vetus Bugstrahlruder Handbreitwasser Allgemeines zum Boot 4 22.05.2012 22:48
Fernbedienung bei Vetus-Bugstrahlruder ThomasWa Technik-Talk 7 27.07.2009 04:43
Bugstrahlruder Vetus 185mm, Zahn verloren nini Technik-Talk 17 28.09.2008 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
