Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 14.04.2026, 19:39
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Die Hydraulik mache ich nicht selbst. Da steht mir jemand an der Seite, der sich damit auskennt ( hier aus dem Forum).
Die Elektrische Verdrahtung und Anschluss sind
Mir klar.
Nochmal: es geht mir um die erforderlichen Komponenten die ich brauche. Nützt ja wohl nix wenn am Tag X ein Teil fehlt und erst beschafft werden muss.
Bild der Pumpe was ich noch auf dem Handy hab:
Hits:	16
Größe:	108,2 KB
ID:	1060030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	55,4 KB
ID:	1060031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	63,5 KB
Hits:	18
Größe:	83,3 KB
Alt 14.04.2026, 19:46
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.842 Danke in 4.538 Beiträgen
Auf den Fotos ist der flache Blindstopfen für die drucklose Rücklaufleitung oberhalb der Sperrventile erkennbar.
Gruss, Dirk
Alt 14.04.2026, 19:47
Danke Dirk!
Dann muss ich für die Montage nicht auch noch neue Pumpe kaufen…..
Alt 14.04.2026, 19:55
Boot: MAB 12
Ohne Gewähr!
So gut sind die Fotos nicht...
Gruss, Dirk
Alt 14.04.2026, 20:01
Benutzerbild von D.M.S.
D.M.S. D.M.S. ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH5737
48 Danke in 29 Beiträgen
Hallo, meine Erfahrung mit Garmin AP sind eher positiv. Einrichtung nach der Installation mit einer kurzen Fahrt ist einfach, sollte aber ohne Wind und Strömung erfolgen (eigene negative Erfahrung). Bei der Installation des Shadow Drive auf ausreichend Abstand zur AP-Pumpe achten, musste ich auch nachträglich ändern.
Das plötzliche unvermittelt Abbiegen durfte ich auch schon ein par Mal erleben. Z.B. bei der Einfahrt ins Berliner Regierungsviertel, eventuell GPS-Störung?
Ich nutze hauptsächlich die FB zur Steuerung.
Grüße aus M-V
Daniel
Alt 14.04.2026, 20:08
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.001 Danke in 1.999 Beiträgen
Bild 3 mittig?
Gruß Mirko
Alt 14.04.2026, 20:22
Ich bin leider erst übernächstes WE wieder auf dem Boot. Dann mache ich bessere Fotos.
Eine „Blanko“ Leitung von der Ruderanlage zum
Steuerstand liegt bereits. An beiden Enden offen und nicht angeschlossen.
Und an den beiden Steuerleitungen können auch die T- Stücke rein für die Pumpe.
Hits:	16
Größe:	61,6 KB
ID:	1060043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	52,0 KB
Alt 14.04.2026, 20:24
Boot: MAB 12
Bild 1 / Bild 3 mittig, oben.
Ich bin mir da sehr sicher.
Gruss, Dirk
Alt 14.04.2026, 23:04
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.256 Danke in 1.133 Beiträgen
Stefan, hangel Dich hier mal durch LS
Da solltest du gut Infos bekommen, ich habe auch ein LS Pumpe verbaut.
Die 35 HB sollte deine sein …
Hits:	15
Größe:	61,4 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 15.04.2026, 06:58
Benutzerbild von Totti-Amun
13.537 Danke in 4.752 Beiträgen
Ein rückwärtiges Bild Deiner manuellen Pumpe am Steuerstand könnte helfen.
Oft ist da bei einem Einzelsteuerstand ein Blindstopfen auf dem Anschluss für die drucklose Rückleitung für das Lecköl der Servopumpe bzw. des zweiten Steuerstandes.
Dieser findet sich oft leicht oberhalb der abgehenden Anschlüsse.
Aber auch diese Frage zeigt mir, dass Du hier im Verständnis überfordert bist.
Zum Glück kann das Forum auf dich bauen.
Ich war eigentlich im guten Glauben, dass das Forum User mit despektierlichen Aussagen ganz gut die kalte Schulter gezeigt und ins Aus gestellt hat.
Entweder man hat was zu sagen, oder man hält die Finger still. Auch wenn es schwer fällt.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber um sein Boot und seine Technik verstehen zu können und das auch zu wollen, sind manchmal halt einfache Fragen nötig.
Wenn das Fragenstellen im Forum nicht mehr möglich ist, könnte Bernd es auch einfach abschalten.
Ich glaube aber fest, das sehen zehntausende User völlig anders.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 15.04.2026, 07:01
Du kannst dich glücklich schätzen, dass du bereits eine Ausgleichsleitung liegen hast.
Du siehst auf deinem Bild von der Steuerpumpe die Inbusschraube. Die sitzt wohl unten?
Eigentlich solltest du oben auch so eine sitzen haben.
Wenn nicht, hast du für die Lenkung noch höher positioniert einen Überlaufbehälter?
Dann reicht wohl die untere Inbusschraube zum Anschluss der Ausgleichsleitung eben auf die untere Schraube. Bzw. braucht es dann überhaupt keine Ausgleichsausleitung.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (15.04.2026 um 07:19 Uhr)
Alt 15.04.2026, 08:52
Standard Autopilot
Obwohl die französische Sprache nicht mein Favorit ist, habe ich den Hersteller angeschrieben und gefragt.
Ja die Pumpe hat den Anschluss!
Wieder was geklärt…..
Dennoch: mein Dank an euren Support!
Es geht vorwärts und die offenen Fragen werden weniger. Dann kann es ja bald ans bestellen gehen…
Hits:	20
Größe:	39,2 KB
Alt 15.04.2026, 14:12
Boot: Vetus Bellus 1200
16.525 Danke in 4.482 Beiträgen
Was soll ich sagen. Läuft der eiserne Steuermann.
Hits:	9
Größe:	97,1 KB
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 15.04.2026, 14:46
Boot: MAB 12
Jede Pumpe hat Lecköl, und das muss druckfrei abgeleitet werden.
Wo soll das Deiner Meinung denn hin, wenn auf eine "Ausgleichsleitung" verzichtet wird?
Und was wären die Folgen für die elektrische Pumpe?...
Gruss, Dirk
Alt 15.04.2026, 14:50
Darum fragte ich ihn, ob er (woanders) einen Ausgleichsbehälter hat. Das ist häufig der Fall.
Im Forum gibt es zudem einige Beiträge zu lesen, wo User ganz auf eine Ausgleichsleitung verzichte(te)n.
Ob das der kleine Tank in der Steuerpumpe auffangen könnte, entzieht sich meiner Kenntnis und darum habe ich eine Leitung gezogen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 15.04.2026, 15:11
Boot: MAB 12
Das Vorhandensein eines externen Ausgleichbehälters ist kein Argument für den Verzicht auf eine Leckölleitung.
Ein solcher wird installiert, wenn die temperaturbedingte Ausdehnung des Öls nicht mehr vom Reservevolumen der oberen Pumpe (2.Steuerstand) aufgefangen werden kann.
Gruss, Dirk
Alt 15.04.2026, 20:12
Boot: MAB 12
Bevor wir uns hier weiter die Köpfe einschlagen empfehle ich das Studium dieses links:
https://manuals.plus/de/vetus/mtc30-...-system-manual
Dort ist ab E1 die Einbindung einer elektrischen Autopilotpumpe zu sehen und ebenfalls in allen Variationen deutlich, dass eine Leckölleitung durchgeschliffen über ggf. zwei Pumpen bis zum höchsten Ausdehnungsgefäss erforderlich ist.
Jetzt OK?
Gruss, Dirk
Kaum ist die Saison eröffnet.... hede49 Kein Boot 1 07.04.2010 08:56
Die Saison ist eröffnet????? Borne Allgemeines zum Boot 22 11.04.2009 14:36
Die Grillsaison ist eröffnet! zwazl Kein Boot 9 07.03.2006 08:30
Die Saison ist eröffnet !!! Kein Boot 8 31.10.2002 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
