Alt 23.12.2025, 18:01
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
164 Danke in 108 Beiträgen
Standard Sikaflex als Kleber nutzbar?
Tach mal eine Frage Richtung Sigaflex. Es geht darum das ist ich Achtern meinen Trimm Motor Rahmen nicht im GFK an Schrauben möchte, sondern den Rahmen an ein Holzbrett Schrauben möchte u dieses dann mit Sigaflex am GFK kleben möchte. Diese Verbindung sollte nicht umbringt mit Gelcoat oder so an gebracht werden denn diese Verbindung bekomme ich nie mehr ab. Sigaflex schon. Oder was nimmt ihr dafür?
Alt 23.12.2025, 18:25
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
wenn Du die richtige Schreibweise nutzt - Sikaflex - wirst Du mit Sicherheit fündig.
Auf dieser Seite findest Du die Antworten auf Deine Fragen und noch ein wenig mehr. Und falls Du dann noch Fragen hast, hilft ein Anruf bei der Firma bestimmt weiter.
Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 23.12.2025, 19:56
Pepper Pepper ist offline
5.255 Danke in 2.122 Beiträgen
Ich klebe mit PANTERA, allerdings bekommt man das später kaum mehr ab.
Alt 23.12.2025, 20:57
Neutral Neutral ist offline
1.424 Danke in 792 Beiträgen
Sikaflex ist sehr gut, Pantera, innotec auch.
Die Klebereste bekommt man schwer weg. Mit einer Hartflizrolle lässt es sich mechanisch rückstandslos entfernen.
Schöne Grüsse !
Alt 23.12.2025, 21:33
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.830 Danke in 1.136 Beiträgen
Ich hab zuletzt Bugbeschlag und die Trimmklappen anstelle von Sikaflex 291 mit dem Pantera MS-3000 verbaut...
...das Pantera, mein Eindruck, war bei den jetzt doch eher kühlen Temperaturen gut in der Handhabung, dürfte etwas niedrigviskoser als das Sikaflex sein. Wenn das Pantera mal fest ist, dann leistet es bei der Entfernung von einem Patzer massiven Widerstand, kam mir schlimmer vor als beim Sika-Produkt.
Ergebnis schaut soweit mal gut aus, ich hab keinen Abzugstest gemacht
Ich bleibt jetzt mal aus dem Gefühl heraus beim Pantera, ohne jetzt das Sika schlechtmachen zu wollen, ist ja ein bewährtes Produkt.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 23.12.2025, 23:32
Boot: Sunbird 220XL
Ok vielen Dank für die Information. Hab mich zu Sikaflex entschieden.
Alt 17.01.2026, 11:58
Trainer Trainer ist offline
Guten Tag,
Mich würde es interessieren welches Sikaflex oder anderes Produkt, ihr für so eine Verklebung (Kunststoffplatte im unter Wasserbereich) nehmen würdet. Ich habe nämlich so ein ähnliches Projekt in den nächsten Wochen vor, dann sollen meine Echolotgeber an einer Kunststoffplatte am Boot befestigt werden.
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Alt 17.01.2026, 13:28
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
554 wie man es auf https://deu.sika.com/de/industrie/kl...m-caravan.html auch sieht...
Die haben nur noch 3 produkte und alle enthalten jetzt Silanterminiertes Polymer also "MS Polymer"
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.01.2026, 21:02
jens1309 jens1309 ist offline
Boot: Sea Ray 330 Sun Dancer
5 Danke in 4 Beiträgen
ich hab mit sika mein echolotgeber unterm boot verklebt nur achtung da gibt es arbeitsblätter zur verarbeitung hab den Primer dazu vorher aufgetragen den halter und edelstahl kabelkanäle verklebt geht wohl nie wieder ab��
Wenn einer eine Frage stellt dann brauch er eine Antwort!!! und keinen bl... Kommentar
Alt 01.02.2026, 10:36
mistercaos mistercaos ist offline
Boot: Bavaria 35Sport
25 Danke in 17 Beiträgen
Infos Hier:
https://deu.sika.com/dam/dms/deaddco...ngstabelle.pdf
Gruß Alfred
Alt 14.04.2026, 07:21
Moin, ich habe jetzt nach langer Überlegungung und vielen Nachfragen auch bei Freunden, mein Kunststoffplatten am Boot angeklebt.
Ich habe mir Schablonen hergestellt und danach habe ich die Platten geschnitten.
Nachdem ich alle gereinigt habe wurden die Platten mit TIKAL verklebt. Jetzt ist alles fertig mit Antifouling gestrichen.
Danke für eure Unterstützung.
Alt 14.04.2026, 08:54
approach lowg approach lowg ist offline
Boot: ZODIAC 530 PRO
114 Danke in 75 Beiträgen
Grüße euch.
Hatte ursprünglich auch einen Innotec Kleber verwenden wollen, jedoch wegen nicht Verfügbarkeit einen Kleber im Bauhaus nach Rücksprache mit einem Kundigen MA gekauft.
SMPTEC, MEM, Montagekleber : Spiegel, Glas-Metall. genau meine Anforderung: Speziell für glatte Oberflächen.
Ich habe damit eine Unterkonstruktion aus Niro (1.4301) mit GFK Verklebt und verschraubt.
Das ganze passt jz.
Schen Gruaß Rene
Alt 14.04.2026, 14:01
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...hab mal meinen Tiefengeber auch mit Sika (leider weiß ich nicht mehr welches) auf einer Edelstahlplatte an meinen Spiegel geklebt, es hielt 2x3 Wochen Urlaub aus, dann konnte ich den Geber gottseidank noch aus dem Wasser fischen....
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.04.2026, 14:45
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.219 Danke in 465 Beiträgen
Hallo Raili,
da Du nicht weißt welchen Kleber Du genommen war es aber definitiv der falsche von Sika. Alle meine Verklebungen oder Eindichtungsarbeiten habe ich immer mit Sika gemacht, allerdings schau ich vorher in die Datenblätter (sollte man eigentlich immer machen)wofür ich den Kleber benötige und bis jetzt auch nach Jahren keine Probleme.
Gruß Bernd
Alt 14.04.2026, 14:46
christep christep ist offline
269 Danke in 118 Beiträgen
Ich möchte den Sonargeber auch auf einer Platte montieren, welche ans Heck geklebt wird. Viele Sufus beansprucht, und klar viele Möglichkeiten erhalten. Aber wie wäre Schritt für Schritt die Vorfehensweise, um den Geber nicht gleich zu verlieren?
Stephan
Alt 14.04.2026, 15:26
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.365 Danke in 4.091 Beiträgen
Leute, dass der auch innen funktioniert, wisst ihr?
Ansonsten ... mit Aceton richtig sauber machen vor dem ankleben. Vorher leicht anschleifen...
Wenn Du ne Patte anklebst, warum nicht darauf anschrauben ?
MfG* * * *Mario
Alt 14.04.2026, 15:31
Klar ankleben und draufschrauben ��
Warum innen? Wenn ich den Downscan mit gutem Bild haben möchte!!
Is nun Sinaflex oder Pantera langlebiger. Soll ja auch mal auf der Rückfahrt 30 kn aushalten.
Stephan
Alt 14.04.2026, 15:33
Früher war es pantera da aber die neuen sikas auch auf Polymerbasis sind nimmt sich das nix mehr.
591 is fein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.04.2026, 15:38
Danke Gordon. Muss ich bei der Materialwahl der Kunststoffplatte auf was achten? Hab etliche Beiträge gelesen. Soll nicht alles beständig zum kleben sein.
Stephan
Alt 14.04.2026, 15:41
Das solltest du vorher testen.
Ich kann dir nicht sagen ob es an PC oder PP besser klebt. Holz(stullenbrett) ist auch gängig und das hält.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.04.2026, 19:24
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.371 Danke in 531 Beiträgen
Bei "Thing Big" könnte man so eine Platte kaufen. Ist lt. Beschreibung aus Hart-PVC. https://www.thinkbig.fish/hersteller...vasQBMzKJlZ1b4
Ich werde demnächst ebenfalls so eine Platte anbringen. Diese hab ich allerdings zugeschnitten bei https://kunststoffplattenonline.de gekauft. Inkl. einer Tube Tikal hat das ganze nur ein drittel gekostet.
Alt 14.04.2026, 21:10
Benutzerbild von Federball
5.499 Danke in 3.108 Beiträgen
...am alten Schlauchi habe ich den LotLogWassertemperaturHeckgeber mit Rompa Muffen (in Epoxi eingesetzt) an den Spiegel geschraubt. Im jetzt neuen Schlauchi werde ich ein Teak Cutting Board zuschneiden, mit Pantera (weil vorhanden) ankleben, und dann den Geber mit Holzschrauben befestigen.
Ich will jede Bohrung im Spiegel vermeiden.
Grüße, Reinhard
Alt 15.04.2026, 06:37
Danke das von thinkbig habnich auch schon gesehen. Denke das bestell ich mal
Stephan
Alt 15.04.2026, 07:26
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Auch wenn die Hersteller immer wieder was neues erfinden oder suggerieren, PP/PA lässt sich nicht dauerhaft kleben.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
eFoil WAYDOO Flyer One Plus, auch als elektrischer AB mit 3,6kW nutzbar! olli81 Werbeforum 5 29.08.2023 08:37
Bootstrailer auch als PKW-Tansporter nutzbar ? AKL44 Kleinkreuzer und Trailerboote 22 12.03.2018 15:52
Camperverdeck auch als Bimini nutzbar Idee? Fall.Scheffler Allgemeines zum Boot 8 23.07.2017 21:38
Yamalube Fett auch als Batteriepolfett nutzbar? Per Technik-Talk 6 18.04.2010 17:52
Sikaflex 252 oder Sikaflex 292 hartke Technik-Talk 22 21.11.2004 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
