Alt Gestern, 18:05
amorepersempre amorepersempre ist offline
Boot: Mariah Z 246 Talari
116 Danke in 50 Beiträgen
Standard Reparatur von "Cut"... - Mit welchem Mittel..?
unser kleines "Mariah"-Sportboot ist bereits knapp 30 Jahre alt, aber eigentlich noch immer gut in Schuss - bis wir am Entenwerder1-Café in Hamburg (übrigens nach wie vor sehr empfehlenswert, obwohl kein Geheimtipp mehr..!) festmachten. Ziemlich sicher sogar festmachten, nämlich leider ausschließlich zur Seite hin. Als dann ein anderes Sportboot etwas schneller vorbei fuhr, schlug ein Teil des Bugs von unten gegen einen Eisenzaun, was einen krassen Cut hinterließ, s. die unten beigefügten Fotos.
Da der Cut nicht unterwasser liegt, will ich's mal selbst probieren mit der Reparatur - bin aber ehrlicherweise überfragt mit den vielen "Reparaturkits", die online und z.B. bei BAUHAUS angeboten werden.
Wie würdet Ihr's am besten machen? Ich werde mich wohl für "Spritzspachtel" entscheiden und dann darüber etwas Gelcoat (das Gelcoat selbst wird immer beworben mit "für kleine Gelcoatschäden" und Kratzer bzw. Schrammen - aber der Cut ist ja durchaus etwas tiefer...).
Oder lieber verwenden
- "KK-Plast";
- Polyester Laminierharz oder
- "Yacht Silicone"??
1000 Dank für Eure Hilfe!!
Hits:	16
Größe:	49,2 KB
ID:	1059792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	42,8 KB
ID:	1059793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	46,8 KB
Alt Heute, 08:51
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
511 Danke in 218 Beiträgen
Standard Hallo
Das ist ja quasi ein Loch. Cut würde ich dazu nicht mehr sagen. Da gibt's wahrscheinlich viele Wege um das zu reparieren. Mit irgendwas auffüllen und Gelcoat drüber machen ist wahrscheinlich das Einfachste. Ich würde aber anders vorgehen. Ich würde das ganze anschäften, so das zur Mitte des Schadens quasi ein flacher Trichter entsteht. Dann mit Glasfasergelege und Epoxidharz aufbauen. Dann glatt schleifen und dann Gelcoat drauf. Und das dann schleifen und polieren. Keine Ahnung ob das an der Stelle Sinn macht, aber ich würde es so machen.
mfg Mario
Alt Heute, 10:43
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
220 Danke in 116 Beiträgen
hab gerade ähnliches gemacht.
Wenn du von innen rankommst Panzerband rüberkleben. Dann von aussen mit Glasfasespachtel sorfältig auffüllen. Evtl. etwas mit Polyesterharz verdünnen.
Dann aussen schleifen und Finish.
Bei Bedarf kannst du dann innen noch eine Lage drüberlaminieren, wird aber nicht nötig sein.
Gruß Manfred
Alt Heute, 12:11
Danke Mario, Danke Manfred!!
Alt Heute, 13:22
Linsi Linsi ist offline
Boot: Fjord Weekender 24, 1973
16 Danke in 7 Beiträgen
Ich nutze für solche "Malheur" (oder wie du es als "Cut" bezeichnest) 2K-Glasfaserspachtel. Zunächst etwas an den Rändern egalisieren, sprich das gebrochene Zeugs entfernen. Dann den Spachtel reindrücken. Der härtet schnell. Kann man nach 20 Minuten mit 400er und 800er Korn schleifen (geht sehr gut) und dann mit 2K-Lack drüber. Anschliessend nur noch mit 1500er-Korn glätten (falls Orangenhaut) und mit Cut-and-Polish-Politur auf Hochglanz bringen. Bei der richtigen Farbwahl siehst du gar nichts mehr und Glasfaserspachtel ist bestens geeignet für diese Grösse von Malheur.
Gruss Linsi
Alt Heute, 14:11
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.156 Danke in 2.673 Beiträgen
Und der Glasfasserpachtel verbindet sich mit den Fetzen der Matte im Bruch???
Ich würde da eher mit angedicktem (mit Glasschnipseln) Epoxy arbeiten, damit es eine ordentliche Verbindung gibt.
Wer sich nun nach dem Unterschied fragt, ich kann die Viskosität selbst einstellen, erstmal dünn anfangen und dann dicker werdend.
Epoxy statt Polyester, weil Polyester während der Aushärtung schrumpft.
Gruß, Jörg!
final cut pro X - Fragen uwi Kein Boot 3 28.09.2016 21:02
Das Boot als Director´s Cut kommt heute um 23.00Uhr auf dem Ersten Freibeuter Kein Boot 7 09.05.2010 10:45
Genua 3, Tridaial oder Cross cut? Stella Nova Segel Technik 26 28.03.2010 16:19
Cut Out Schalter am Mercruiser 165 fatjoe77 Motoren und Antriebstechnik 12 05.05.2009 13:15
5 Minutes to go, or I cut your ropes dieter Mittelmeer und seine Reviere 15 28.01.2009 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
