Alt 08.04.2026, 15:45
Thomas ELLER Thomas ELLER ist offline
Boot: Yamarin 5220
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wo kommt bloß der Ölfilm her?
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und nun auch stolzer Bootbesitzer.
Leider habe ich festgestellt, dass mein Boot nach dem Fitmachen für diese Saison einen Ölfilm bildet.
Ich habe es nochmal aus dem Wasser geholt und geprüft. Kein Öl feststellbar.
Hab es jetzt wieder im Wasser. Das Bott verhält sich normal, aber der Ölfilm ist noch da.
Aus meiner Sicht kommt das Öl von der Stelle mit dem Blauen Pfeil.
Mir ist auch aufgefallen, dass der Schlauch (roter Pfeil) etwas Ölig ist und nicht richtig fest sitzt. Der Prüfstrahl geht aber.
Könnt ihr mir bitte helfen?
Besten Dank,
Geändert von Thomas ELLER (08.04.2026 um 15:54 Uhr)
Alt 08.04.2026, 15:49
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Hallo du alleine!!
Alt 08.04.2026, 15:52
Boot: Yamarin 5220
Der Motor ist ein Yamaha F80
Folgendes habe ich bereits geprüft:
Getriebeölschrauben dicht
Ölablassschraube dicht
Trimmer dicht
Ölfilter Dicht
Ölstand konstant.
Hits:	122
Größe:	49,7 KB
Alt 08.04.2026, 19:55
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.246 Danke in 560 Beiträgen
Moin Thomas,
vielleicht hilft dir zum Verständnis diese Ex-Zeichnung weiter.
Das Unterwasserteil ist leicht abzubauen.
Es sind fünf Befestigungsschrauben und eine Schraube um die Anode abzuschrauben.
Nicht vergessen den dünnen Schlauch vorher am Doppelnippel zu trennen.
Viel Erfolg
VGj.
Hits:	40
Größe:	55,2 KB
Alt 08.04.2026, 20:03
Hier die Dichtungen Schalt und Antriebswelle.
Hits:	40
Größe:	61,6 KB
Alt 09.04.2026, 12:42
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
742 Danke in 387 Beiträgen
Als ich mal solch ein Problem hatte, an Land alles dicht, im Wasser dann hier und da mal ein Ölfilm, habe ich erstmal bestimmt welche Ölsorte das ist.
Man konnte gut den Unterschied zwischen Getriebe, Hydraulik oder nicht verbrantem Benzin erkennen.
Für jede Sorte ein Eimer Wasser und einen Tropfen von jeder Sorte dazu.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 09.04.2026, 13:25
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.422 Danke in 626 Beiträgen
Bei Vergasermotoren ist das gern unverbrannter Sprit, die laufen immer etwas fetter. Wenn der Film auf dem Wasser recht schnell verschwindet, ist es das. Diesel oder Öl hält sich länger auf der Wasseroberfläche.
bis denn,
Uwe
Alt 09.04.2026, 13:42
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.410 Danke in 671 Beiträgen
Thomas, du wirst um die Demontage des Unterwasserteils also des Getriebes nicht um hinkommen.
Danach wirst du sehen, wo das Öl herkommt, entweder wie schon geschrieben aus der Schaltwelle, oder aus der Antriebswelle.
Meine Vermutung könnte auch sein, dass der Dichtring der Kurbelwelle undicht ist, und das Öl beim Laufen des Motors an der Antriebswelle herunter läuft und dann am Getriebe ab tropft, wenn der Motor gekippt ist.
Ohne die Demontage, bleibt Alles nur eine Vermutung.
Wenn das UWT runter ist, mit einer Lichtquelle um den Schaft leuchten, um bis oben hinsehen zu können.
Viel Erfolg.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Geändert von Piranha23 (09.04.2026 um 13:46 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 09.04.2026, 15:48
Boot: Yamarin 5220
Erstmal vielen Dank für die Ratschläge ganz ohne dumme Kommentare an den Neuling.
Ich habe das Unterwasserteil demontiert. innen war es milchig Ölig. Der Anschluss vom Wasserschlauch war abgebrochen. Das lässt sich mit dem passenden Ersatzteil ja leicht beheben. Den abgebrochenen Teil konnte ich aus dem Gewinde entfernen. An der Welle vom Schaltgetriebe kommt etwas Öl.
Geändert von Thomas ELLER (09.04.2026 um 15:54 Uhr)
Alt 09.04.2026, 15:53
Boot: Yamarin 5220
hier ein Bild von dem Unterwasserteil
Hits:	64
Größe:	78,6 KB
Alt 09.04.2026, 15:56
Boot: Verschiedene
…..wenn von „Oben“ definitiv kein Öl kommt, hast du den Schaden wohl gefunden.
Leuchte „auf sicher“ noch mal oben rein. Jetzt wo du gute Sicht hast.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 09.04.2026, 16:08
Boot: Yamarin 5220
oben kann ich nichts erkennen.
Jetzt muss ich wohl die Dichtungen erneuern.
Mal sehen ob ich hierzu eine Anleitung finde.
Am besten mach ich dann auch den Impeller mit.
Besten Dank!
Alt 09.04.2026, 16:32
Boot: Verschiedene
…..ja, gleich „einmal richtig“.
Auch das Pumpengehäuse ansehen, ob der Impeller schon „eingelaufen“
ist/hat, und die VA Platte darunter, ggf gleich ein Pumpenkit und dann hast du ganz gearbeitet.��
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 09.04.2026, 18:26
Boot: Yamarin 5220
hat jemand einen Tipp wie ich das Unterteil vom Impellergehäuse abbekomme? Das sitzt total fest. Ich muss dies lösen um an die Schaltgetriebedichtungen zu kommen.
Alt 09.04.2026, 21:50
Ich habe es leicht mit einem Hammer/Holz nach links und rechts bewegt. Es sitzt als Passung mit einem O-Ring ca. ein Zentimeter im Unterwasserteil.
Wenn es sich verdreht hat , kannst du mit zwei Schraubendreher unterhebeln (mit Gefühl ��)
Auflager für Schraubendreher unterlegen und nicht auf der Dichtfläche heben.
Also ich meine : Zweite Ex , Position 21
Geändert von JoKei (10.04.2026 um 09:10 Uhr)
Alt 18.04.2026, 06:30
Boot: Yamarin 5220
Standard 1 Woche weiter
Hallo Zusammen, ich bin nun eine Woche weiter da ich mich entschlossen habe die Verschleißteile zu wechseln und es einmal "richtig" zu machen.
Das war aus meiner Sicht auch gut so, da ich außer der defekten Dichtung an der Schaltwelle und dem abgebrochenen Schlauch noch weitere Dinge gefunden habe. Es sieht so aus als hätte sich das Metallgehäuse um den Impeller mal verdreht und ist heiß geworden so das Teile des Oberteils geschmolzen sind.
Ich werde nun ein neues Impellergehäuse mit neuen Dichtungen, Impeller etc. verbauen.
Hierzu habe ich noch eine Frager an euch. In einigen Videos sehe ich, dass unter den zwei Wellendichtungen im Impellergehäuse Unterteil noch ein Sprengring eingesetzt wird (siehe Bild). Dieser war im alten Gehäuse nicht vorhanden, ist nicht auf den Explosionszeichnungen und wurde auch nicht mitgeliefert. Brauch ich diesen? Wenn ja, kennt jemand die Artikelnummer?
Noch eine zweite Frage. Ich würde die Schaltwelle nach zusammenbau gerne einmal Probeschalten. Wisst ihr wo man einen Schlüssel passend zur Zahnung herbekommt oder schaltet ihr mit einer Zange und etwas gummi? Will nichts kaputt machen.
Schöne Grüße und Danke!
Hits:	18
Größe:	30,8 KB
ID:	1060228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	89,1 KB
ID:	1060229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	79,0 KB
Hits:	26
Größe:	111,7 KB
ID:	1060231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	68,4 KB
ID:	1060232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	56,5 KB
Hits:	26
Größe:	70,1 KB
Alt 22.04.2026, 06:22
Boot: Yamarin 5220
Standard Wellendichtung Propeller
Hallo Zusammen,
Ich habe nun den gesamten Impeller inkl. Dichtungen etc. ausgetauscht.
Zum Abschluss habe ich noch eine Druckprobe gemacht. Bei 0,7 Bar ist noch alles dicht. Wenn ich aber auf ca.0,9 erhöhe drückt Luft durch die Propellerwellendichtung.
Ich habe gelesen das eine Prüfdruck von 0,7 bar 1 bar verwendet werden soll.
Nun bin ich mir unsicher, ob ich die Dichtungen auch noch tausche. Die Methode mit den Schrauben möchte ich nur ungern machen.
Könntet ihr mir hierzu bitte eine Einschätzung geben?
Lieben Dank
Hits:	16
Größe:	142,1 KB
ID:	1060406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	119,0 KB
ID:	1060407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	96,6 KB
Alt 22.04.2026, 10:52
fignon83 fignon83 ist offline
3.379 Danke in 1.977 Beiträgen
Ich kann dir leider zu deinem Motor keine Hilfe geben. Aber das Manometer, was du verwendest, ist eher ein Schätzeisen, dass gerade beide niedrigeren Drücken zu großen Abweichungen neigt. Daher wäre ich geneigt zu sagen, dass es dicht ist.
Das Stahlboot als Perpetuum mobile oder Wo kommt der Strom her? Sirtis Technik-Talk 22 25.08.2017 21:53
Kohler 9 kW bei Betrieb geringer Ölfilm bei Ausstoss der Wasserkühlung plutos Technik-Talk 1 15.06.2017 06:43
Ölfilm durch Sportboot auf der Untermosel Toldi Allgemeines zum Boot 4 06.11.2016 16:29
Wo kommt der Name Cyrus her? Cyrus Kein Boot 40 02.11.2010 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
