Alt 06.04.2026, 14:48
fz_racer fz_racer ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mariner 115 PS 2 takt 4 zylinder läuft nur auf 2 Zylindern
Hallo liebe Community
Ich hoffe ich bin in dieser Rubrik richtig mit meinem Problem.
Ich habe ein Fletcher Bravo 119 Boot mit einem Mariner 115 PS 2 takt 4 Zylinder aus dem Jahr 2000. Die Motornummer ist OPO33041. Es handelt sich um einen Aussenborder.
Folg. Problem hat der Motor:
Er läuft nur auf den beiden oberen Zylindern (Nr 1 & 2).
Beim Nachschauen in allen möglichen Foren kam ich zu dem Schluss, das der Stator defekt ist. Also fix 2 gebrauchte gekauft, eingebaut, das gleiche Problem. Dann einen Trigger (gebraucht mit Garantie) gekauft, keine Besserung. Die Zündspulen quer getauscht und neue eingesetzt, keine Besserung, inkl. neuen Zündkerzen.
Die Drehzahlbegrenzer Box deaktiviert, keine Besserung
Der Mototr hat KEINE Switchbox. Die Kabel vom Stator und Trigger gehen direkt zu den Zündspulen.
Langsam verzweifel ich.
Hat evtl. einer von euch ein ähnliches oder gleiches Problem mit seinem Motor und eine Lösung gefunden?
Ich bin für ALLE Lösungsvorschläge dankbar.
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße aus dem Ruhrpott
Nachtrag: Die Zündung funktioniert nicht auf Zylinder 3&4, Kompression ALLER Zylinder um die 8 bar, Sprit kommt an, Vergaser sind gereinigt und dieser Mariner Motor hat keine Zylinderabschaltung. Rev Limiter überbrückt, keine Besserung
Geändert von fz_racer (06.04.2026 um 17:46 Uhr)
Alt 06.04.2026, 14:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.240 Danke in 3.873 Beiträgen
Anstatt wild drauf los zu schrauben sollte man mal schauen ob alle Zylinder ein Zündfunken haben.
Gruß Jogie,
Alt 06.04.2026, 15:24
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Oder ob alle Zylinder Sprit bekommen.
Alt 06.04.2026, 15:58
Das weis niemand.
Einfach mal blind drauf los........
Gruß Jogie,
Alt 06.04.2026, 16:04
Hilft aber der Wirtschaft.
Alt 06.04.2026, 16:07
RING18 RING18 ist offline
9.679 Danke in 3.169 Beiträgen
Ein Freund von mir lässt fragen, ob der Motor zufällig nur im unteren Drehzahlbereich auf zwei Zylindern läuft weil obenraus die Zylinderabschaltung nicht mehr aktiv ist
Alt 06.04.2026, 16:26
Dann frag dein Freund mal wie die Zylinderabschaltung bei so nem alten 2Takter mit Vergaser funktioniert.
Gruß Jogie,
Alt 06.04.2026, 16:38
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.247 Danke in 560 Beiträgen
hier kannst du dich fortbilden :
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=292930
Alt 06.04.2026, 16:57
Hallo erstmal, bei meinem Mariner haben die unteren Zylinder KEINE Zündung, darum Stator und Trigger und Zündspulentausch. Mein Mariner hat auch KEINE Zylinderabschaltung. Wenn er eine hätte, dann würde die Abschaltung über die Vergaser laufen. Ich weiß ja, wie er vor dem Ausfall der Zylinder lief.
Und die Kompession ist auf allen Zylinder gleich, um die 8 bar.
Ich tausche generell ungern Teile, aber hier gibt's keine Zündung, obwohl die Messwerte der Spulen im Stazor und Trigger halbwegs stimmen.
Gruß Jörg
Alt 06.04.2026, 17:37
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Zitat von fz_racer Beitrag anzeigen
.... obwohl die Messwerte der Spulen im Stazor und Trigger halbwegs stimmen.
Gruß Jörg
Die Werte nur ungefähr einhalten langt nicht. Die müssen genau in dem Bereich sein der hier angegeben ist. Sonst sind die Brocken Schrott:
https://www.marineengine.com/parts/cdi-electronics-outboard-parts/outboard-ignition-troubleshooting/CDI-Electronics-Troubleshooting-Outboard-Ignition.pdf?srsltid=AfmBOor-GZwXDiLBYyk-CTMVK7A9MAiUQSgRXC7wPfJxXgbR-ayBojc9
Ein ordentlicher Motorlauf kommt bei diesen Motoren nur raus - wenn die Werte der Bibel oben stimmen!
Markus
Geändert von hempelche (06.04.2026 um 18:16 Uhr)
Alt 06.04.2026, 21:42
Quatschko Quatschko ist offline
393 Danke in 228 Beiträgen
Das wurde dir im Juli letzten Jahres schon einmal erklärt.
Alt 07.04.2026, 05:26
Hallo Markus
Herzlichen Dank für deine Infos. Ich werde bei nächster Gelegenheit nachschauen.
Danke und Gruß
Mercury 75PS 4 Takt AB läuft nur noch auf 2 Zylindern ewertboba Motoren und Antriebstechnik 12 05.07.2016 17:33
Hilfe, GM V8 läuft nur auf 5 Zylindern Tullio_84 Motoren und Antriebstechnik 19 09.09.2012 18:01
OMC V8 läuft nur auf 4 Zylindern Don Motoren und Antriebstechnik 15 15.04.2012 15:34
Merc. 3,7l läuft nur auf 3 Zylindern Thomas_B Motoren und Antriebstechnik 22 05.06.2010 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
