Alt 03.04.2026, 08:45
Badegast_2012 Badegast_2012 ist offline
144 Danke in 45 Beiträgen
Standard Maße Ölmesstab Volvo Penta MD32A gesucht !!!
ist ein Forumskollege so nett und gibt mir mal die Maße von oben für min /max plus die Gesamtlänge. Dann sollte Nachbau kein Problem sein.
Das Original gibt es nicht mehr und die Nachbauten/Ersatz sind nicht korrekt.
Ich möchte exakt 8,0 Liter (Herstellervorgabe für MD32A inkl. Filter) frisches Motoröl einfüllen und dann Max. markieren.
Dank im voraus !
Hits:	5
Größe:	17,7 KB
Alt 03.04.2026, 09:18
Polaris770 Polaris770 ist offline
Boot: Fjord 27 Ak
25 Danke in 21 Beiträgen
Moin, hoffe das hilft so weiter.
Grüße Torsten.
Hits:	15
Größe:	358,3 KB
ID:	1059141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	359,7 KB
ID:	1059142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	351,4 KB
Alt 03.04.2026, 09:33
Moin Thorsten - das ging ja fix - vielen Dank !!!
Dann kann ich gleich Öl prüfen.
Beste Grüße - Heiner
Gesamtlänge: 28,1 cm
Kerbe Min.: 23,6 cm
Kerbe Max.: 20,1 cm
Alt 03.04.2026, 09:36
Einer von 2
Hits:	29
Größe:	85,0 KB
Alt 03.04.2026, 09:45
Boot: Fjord 27 Ak
Oh da muss ich kurz mal nachhaken. Wieso zwei?
Alt 03.04.2026, 10:22
Na - 2 Motoren
Hits:	16
Größe:	75,8 KB
Alt 03.04.2026, 10:38
Boot: Fjord 27 Ak
Ach so��
Alt 03.04.2026, 10:46
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.282 Danke in 389 Beiträgen
Zitat von Badegast_2012 Beitrag anzeigen
Kerbe Max.: 20,1 cm
Ich lese Kerbe Max. 19,6 cm.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 03.04.2026, 10:56
Korrekt! ;-o
Alt 05.04.2026, 20:41
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
184 Danke in 107 Beiträgen
Das Rohr auf dem Foto im Bild ist aber doch das zum Öl absaugen? Der Peilstab sitzt doch bei der Einspritzpumpe.
Liebe Grüße,
Örni
Alt Gestern, 09:59
Moin Örni, im Handbuch steht Nr. 25 als Öl-Absaugung. Hier noch mit manueller Pumpe. Wenn Du mehr weißt, zeig bitte mal ein Foto. Gruß - Heiner
Name:	MD32A-Steuerbord 20 Sicherung.jpg
Hits:	11
Größe:	56,7 KB
Alt Gestern, 21:21
Nr. 25 ist die Absaugung. Die liegt bei dir aber (am Foto zu erkennen) weiter vorn, oben offen, ohne die in der Zeichnung zu sehende Handpumpe. Bei mir genauso.Der Peilstab sitzt auf der anderen Seite, siehe mein Bild Nr. 17. Sitzt recht tief.
Wenn du bei dir das offene Rohr nach unten verfolgt, siehst du dass es an der Ölwanne an den tiefsten Punkt geht =Absaugung.
Grüße!
Name:	Screenshot_20260409_221740_Samsung Notes.jpg
Hits:	4
Größe:	121,0 KB
Liebe Grüße,
Örni
Alt Heute, 07:12
Hallo Örni, du hast völlig recht ! Ganz unten, gut versteckt, sind die Ölstäbe. Hab ich zufällig gesehen, als ich die Ölfilter ab hatte. Wer baut den sowas ?!?
Vielen Dank an Dich ! Da ich am Backbord-Motor so garnicht rankomme, mach ich da die Messung über das Absaugrohr. Gruß - Heiner
Name:	Motor - Katalog 1.jpg
Hits:	3
Größe:	37,4 KB
ID:	1059585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	67,6 KB
Volvo Penta MD32A Abgassammler tesche Motoren und Antriebstechnik 14 03.04.2026 10:57
Volvo Penta MD32A raucht bei Vollast, schwarze Masse Bereich Einspritzdüse. Polaris770 Motoren und Antriebstechnik 32 26.02.2026 19:33
Einspritzpumpe f.d. VOLVO MD32A boerni949 Motoren und Antriebstechnik 14 24.05.2016 07:21
Nadelventileinstellung für Kraftstoffrücklauf am volvo MD32A COMPADRE Motoren und Antriebstechnik 0 06.09.2008 16:55
Ölmesstab Martini Motoren und Antriebstechnik 9 29.09.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
