Alt 26.03.2026, 06:53
Akkuwechsler Akkuwechsler ist offline
Boot: Bayliner 652, Mercruiser 5.0mpi
29 Danke in 17 Beiträgen
Standard 5.7 GXi mit Ölverbrauch – Kompression messen bei Probefahrt, Tipps?
in den nächsten Tagen kann ich eine Regal 2565 Window Express, Baujahr 2008, ca. 270 h, Probe fahren. Das Boot ist sehr gepflegt, war kein Wasserlieger und macht insgesamt einen sehr guten Eindruck. Anzahlung ist bereits erfolgt.
Der Verkäufer hat aber einen "leichten" Ölverbrauch beim Volvo Penta 5.7 GXi erwähnt. Deshalb würde ich bei der Probefahrt gern eine Kompressionsmessung machen.
Geplant ist:
Zündkabel abziehen und ggf. markieren
Zündung über Not-Aus abschalten
alle Zündkerzen raus
Kompression zylinderweise messen
Neue ZKs einbauen
Ich würde den Motor vorher warmfahren bzw. zumindest ein paar Minuten im Standgas laufen lassen, also nicht kochend heiß. Reicht das aus oder sollte der Motor vorher richtig auf Betriebstemperatur gewesen sein?
Meine Fragen:
Passt das Vorgehen so?
Wie schwierig ist das ganze bezüglich Zugänglichkeit?
Reicht „ein paar Minuten warm im Stand“ für die Messung oder sollte er vorher richtig warmgefahren sein?
Welches Kompressionsmessgerät könnt ihr für den Motor empfehlen?
Habe ursprünglich mal eine Industriemeister Meister ausbildung durchlebt, also technisch nicht ganz unbeleckt, aber bei Bootsmotoren immer noch am dazu lernen.
Danke euch schon mal.
Hits:	48
Größe:	85,8 KB
ID:	1058750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	324,9 KB
ID:	1058751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	76,4 KB
Hits:	46
Größe:	325,3 KB
Geändert von Akkuwechsler (26.03.2026 um 07:04 Uhr)
Alt 26.03.2026, 10:28
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
  1. Motor (richtig) warm fahren
  2. ZK raus
  3. Kompression prüfen
wie ich sehe kommt man ganz gut an die Zündkerzen ran, Zugänglichkeit ganz gut...
wie hoch ist den der Ölverbrauch???
Werner
Alt 26.03.2026, 11:07
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist gerade online
Boot: SeaRay 220 OV
891 Danke in 323 Beiträgen
* Die Kompressionsmessung mit voll offenen Drosselklappen machen. und Stecker vom Zündmodul ab...
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 26.03.2026, 13:56
Zugänglichkeit ist ganz okay auf der einen Seite, die andere muss man erfühlen. Muss nochmal nachfragen was den Ölverbrauch anging. Er war glaube ich am der Grenze was noch hinnehmbar ist.
Ab wann würdet ihr sagen, ist der Verbrauch zu hoch ?
Ihr meint das einzig zuführende Kabel am Verteiler Zundverteiler?
VG
Alt 26.03.2026, 15:01
VG
270 Betriebsstunden in 18 Jahren plus Standzeit im Winter ist nicht viel...
vielleicht gibt sich der Ölverbrauch wenn der Motor mal etwas gefordert wird.
Werner
Alt 26.03.2026, 15:09
scrad scrad ist offline
422 Danke in 181 Beiträgen
Hinnehmbar ist ja ein sehr dehnbarer Begriff und gemessen daran das ein Verkäufer so ein Problem bestimmt etwas geschönt an den potentiellen Käufer weitergibt , kann das heißen das er richtig Öl frisst......
Die Kompression muss ja nicht schlecht sein wenn die Ventilschaftdichtungen und/oder die Ventilführungen hinüber sind.Sind die Ventilführungen ausgeschlagen nützen neu Ventilschaftdichtungen idR. auch nicht wirklich viel , es wird aber etwas besser.
Wenn die Ölabstreifringe verkokt sind und fest sitzen lösen sie sich evtl. wenn du ordentlich durchlädst oder es gibt diverse Möglichkeiten/Versuche sie frei zu bekommen mit Spülungen ect....
Warum zahlst du an vor der Probefahrt ? Egal was im Vertrag steht , wenn du nach der Probefahrt nicht zufrieden bist werden dir die wenigsten Verkäufer anstandslos die Anzhlung wieder in die Hand drücken.Das gibt gerne Diskussionen wenns gut läuft und endet beim Anwalt im schlechtesten Fall.
Besser ist immer einen Preis für die Probefahrt zu vereinbaren welcher bei Kauf verrechnet wird.
Dann ist maximal die Kohle für die kleine Ausfahrt weg........
Geändert von scrad (26.03.2026 um 15:14 Uhr)
Alt 26.03.2026, 17:58
So haben wir es auch gemacht, wollte das er die Anzeige raus nimmt, da ich mich etwas in das Boot verkuckt hatte. Im schlimmsten Fall bleib ich auf 300 Euros sitzen. Gekauft wie gesehen wird es sicherlich nicht, werde, 4 Wochen Rückgabe bei groben Mängel am Motor versuchen zu verhandeln. Mal sehen was er sagt. Ausserdem wird eine sehr aussgibige Probefahrt gemacht. Endoskop mit eigenem Monitor habe ich mir auch günstig geschossen, damit kannste sogar um die Ecke kucken. Sowas kostet nurnoch paar Euros heutzutage. Damit kann man sich recht einfach die Ventile ansehen. Denke, dass Zündkerzenbild sagt auch schon viel. Wenn da was auffällt
gleich reinkucken und schauen was zu finden ist�� . So zumindest der Plan.
Geändert von Akkuwechsler (26.03.2026 um 18:03 Uhr)
Alt 26.03.2026, 18:09
Gerade nochmal geschaut er hat gesagt das er nach 30 Betriebsstunden 0,5l nachfüllen musste.
Wahrscheinlich waren es dann 0,7 oder 1.0l
Ist das im Rahmen ?
Alt 26.03.2026, 18:28
Ist das im Rahmen ?
0,5 Liter bei 30 Stunden wären m.M. nach im normalem Bereich...
Werner
Alt 26.03.2026, 20:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ist das im Rahmen ?
Hat mein 5,7GXI damals auch verbraucht, das ist völlig normal
Gruß Jörg
Alt 26.03.2026, 20:13
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
0,5 Liter ist vollkommen normal!
Und stecke das Zündmodul hinten am Motor auf der rechten Seite ab sonst fliegt dir die Kiste eventuell um die Ohren
Alt 27.03.2026, 08:47
Dankeschön chris 1003, das hilft und sieht gut erreichbar aus.
Kompression messen bei einem Tohatsu m40 apnoist Motoren und Antriebstechnik 2 24.07.2020 11:03
wie Kompression messen bei MPI Motor Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 16 21.02.2017 19:11
Kompression messen? Unfug.... Giligan Kein Boot 8 14.05.2009 18:01
Wie Kompression messen? nordlicht Motoren und Antriebstechnik 18 27.06.2004 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
