Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 22.03.2026, 13:16
Benutzerbild von Totti-Amun
13.465 Danke in 4.725 Beiträgen
Ich werde morgen erstmal ne Multiplexplatte besorgen und die dort mit Sikafelx einkleben.
Dann die bisherige Verkabelung und den alten Ruderlagegeber darauf schrauben.
Exakt so, wie es jetzt ist.
Der alte Ruderlagegeber ist von unten an der Pinne befestigt.
Der neue Ruderlagegeber kommt zusätzlich direkt links daneben und den befestige ich von oben auf der Pinne.
Die Pumpe schraube ich dann dahin, wo sie auf dem Bild jetzt lose steht.
Ich werde also 4x gewinkelte Fittinge bestellen. An der Pumpe 2x leicht schräg nach oben oder unten abgewinkelt die Nylonleitung Richtung Heck, dann im Bogen zum Sperrblock und da 90° gewinkelt von oben drauf.
Die Ausgleichsleitung gerade raus und oben im Cockpit gerade rein.
Also 4x gewinkelte Fittinge, 2x gerade.
6x diese Adapterdinger.
Muss ich nur klären, welche Gewindeeingänge mm der Sperrblock oben drauf hat und welchen Gewindeeingang mm die Steuerpumpe im Cockpit hat.
3x zur neuen Hydraulikpumpe sind ja dabei, die kann ich morgen mittag messen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 22.03.2026, 13:24
fignon83 fignon83 ist offline
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Wird doch!
Alt 22.03.2026, 15:16
Wo hast du deine gewinkelten Fittinge her?
Entweder hat einer nur gerade, oder nur 90 Grad.
Für 8/12mm
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.03.2026, 15:27
Es gibt auch nur gerade oder 90 Grad.
Alt 23.03.2026, 07:14
Ja, nur bei unterschiedlichen Lieferanten in GER.
Ich bestelle dann bei Vetus direkt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Hatte doch schon geschrieben, wo es die Varianten gibt.
Alt 23.03.2026, 07:27
Ja, bei 2 unterschiedlichen Lieferanten.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 23.03.2026, 07:33
Ja, und?
Alt 24.03.2026, 18:33
Doppelte Chance darauf, dass ein Paket verspätet kommt.
So nur eines.
Fittinge treffen morgen aus DK hier ein.
Ich werde das wahrscheinlich Samstag in Angriff nehmen.
Vorher muss ich verstanden haben, welche Leitung aus der neuen Hydraulikpumpe auf welchen Anschluss vom Sperrblock kommt.
Auf der Pumpe ist nur eine Kennzeichnung A oder B.
Totti
P.S.
Die Knipex Zange ist sensationell, wie alles aus dem Hause. Kauft man einmal fürs Leben, die geht da wie durch Butter.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 24.03.2026, 19:07
Eigentlich ganz einfach:
Vom rechten Ausgang B der Pumpe in den vorderen Anschluss des Sperrblocks.
Totti
Hits:	15
Größe:	45,8 KB
ID:	1058706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	95,6 KB
ID:	1058707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	119,6 KB
Hits:	13
Größe:	113,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Ich brauche eine neue Wellendichtung! Woher beziehen? PS-skipper Technik-Talk 4 13.04.2008 12:39
Gelbe Sliprollen - woher beziehen? Käpt´n Blaubär Technik-Talk 9 07.09.2007 16:22
Bootsscheiben woher beziehen? Leuchtturm Restaurationen 9 28.10.2006 16:06
Mattes Gelcoat ausgekreidet ?!! Woher Schleifmittel beziehen mad Technik-Talk 25 21.10.2004 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
