Alt 10.03.2026, 04:58
jens1309 jens1309 ist offline
Boot: Sea Ray 330 Sun Dancer
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard startschwirgkeiten mercruser 5,7 vergaser
guten morgen, ich hab hier mal gelesen das der Vergaser offen sein soll beim Start, finde die diskustion aber nicht mehr kann jemand helfen? oder mir sagen wie ich die klappe datu bringen kann aufzugehen, Ich hab schon mit ihr gesprochen🤷🏼*♂️
danne für eure hilfe
LG Jens
Hits:	42
Größe:	91,6 KB
ID:	1057929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	90,9 KB
Wenn einer eine Frage stellt dann brauch er eine Antwort!!! und keinen bl... Kommentar
Alt 10.03.2026, 06:37
christep christep ist offline
266 Danke in 116 Beiträgen
Hab nen mpi, jedoch vorher nen 3 Ltr Vergaser.
Da hat die Klappe ein wenig anders ausgesehen.
Meiner Meinung passt die Klappe so. Im Kaltsstart soll ein kleiner Spalt sein, damit das Gemisch fett wird.
Sobald er läuft öffnet sie sich langsam.
Oder du lässt die Zündung ohne zu starten an, dann müsste sie sich ebenso mit der Zeit langsam öffnen, weil die 12 Volt das langsam erwärmen. Jedoch bei Temperaturen unter 20 Grad ist das schon richtig so.
Stephan
Alt 10.03.2026, 11:51
Boot: keins mehr
2.461 Danke in 1.639 Beiträgen
so wie Stephan sagt...ist es richtig so.
wenn Bild 1 bei Kaltem Motor ist und Bild 2 bei Warmen....ist es Ok
Schlecht Anspringen kann auch durch nicht Korrekte Zündungseinstellung kommen...
wie sehen die Kerzen aus ?
achja....mit Ihm Reden....Hilft nicht
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (10.03.2026 um 11:56 Uhr)
Alt 10.03.2026, 12:44
SirBarnes SirBarnes ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
35 Danke in 20 Beiträgen
Das ist der Choke, bei kaltem Motor ist diese geschlossen und wird bei laufendem Motor durch ein beheiztes Bimetall Band geöffnet. Ziel ist es mehr Kraftstoff im Verhältnis zur Luft zu erzeugen ( fettes Gemisch).
An der Seite die das Stellelement, dass so eingestellt werden kann dass bei kaltem Motor die Klappe zu ist und beim Laufen automatisch in die voll geöffnete Position wechselt.
Max
5.7 thunderbolt V - Vergaser
Alt 18.03.2026, 15:28
Standard 2 vergaser was ist richtig wie stelle ich es ein
2 Motoren 2 vergaser unterschiedliche einstellungen im kalten.
Frage : welcher ist richtig und wie stelle ich den anderen ein. Die Backbordmaschine verbrauchte immer etwas mehr sprit, das ist der vergaser der leicht offen ist.
dankeschön von der Saale in die Hilfreiche Welt🥰
Hits:	22
Größe:	80,0 KB
ID:	1058410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	89,8 KB
Alt 18.03.2026, 20:38
Boot: keins mehr
so wie bei Vergaser 1 soll es...einen kleinen Spalt Offen....
mehr Verbrauch wird das aber nicht bewirken ) die Klappen Öffnen ja kurz nach dem Start ganz, und sind dann bei Warmen Motor "wirkungslos"
da im Grünen Kreis kann man das Einstellen (Choke) da sind drei Schrauben womit der Deckel befestigt ist, wenn man die Löst kann man den Deckel Verdrehen....womit man die Klappe mit bewegt...
sehen die Kerzen beider Motoren gleich aus ?
wenn nicht könnte durch Fehlerhafte Leerlaufgemischeinstellung der unterschiedliche Verbrauch kommen...
Hits:	14
Größe:	145,6 KB
Geändert von kpn-hornblower (18.03.2026 um 20:44 Uhr)
Alt 18.03.2026, 21:07
hab die kerzen heute gewechselt da die BB Maschine auf dem Weg zum einwintern nicht auf allen"töpfen" lief die einstellung werd ich morgen angleichen DANKESCHÖN
Hits:	22
Größe:	65,8 KB
ID:	1058466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	56,6 KB
Alt 18.03.2026, 21:09
die kerzen sind beide leicht verrust
Alt 19.03.2026, 08:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.240 Danke in 1.546 Beiträgen
Welches Baujahr sind deine Motoren?
Alt 19.03.2026, 13:15
Baujahr 1997
Alt 19.03.2026, 13:19
ich hab auch die choke klappe so eingestellt wie die andere, sie bewegt sich jetzt etwas leichter als die auf der Backbordseite. Ist das ok? ich hab versucht die Federspannung mit drehen an deckel etwas zu erhöhen ging aber nicht wirklich
Alt 19.03.2026, 13:56
Boot: SeaRay 290DA
Zitat von jens1309 Beitrag anzeigen
Baujahr 1997
Ich bin mir da nicht sicher ob das beim V8 auch so ist, aber bei meinen 4,3l V6 Vortec auch nach 1996 sind Zündkerzen mit langen Gewinde verbaut.
Ich habe die AC-Delco 41-101 verbaut
https://www.bindig-us-cars-parts.com...ium-Zuendkerze
Alt 19.03.2026, 16:09
oh kerzen sind die richtigen, lange recherce hier im forum es gibt wohl nur 2 bei dereinen ist nicht das gewinde länger sondern nur der schaft dadurch lassen sie sich besser reindrehen ist schon ne fummelei vorm herrn��
Alt 19.03.2026, 16:41
Chili Chili ist offline
22.056 Danke in 7.107 Beiträgen
Dazu gibst du bei stehendem Motor etwas Gas, um das Gestänge zu entlasten. Denn zusammen mit der Choke-Klappe wird auch der Leerlaufanschlag ("Halbmond") verstellt.
Und wenn das Gasgestänge im Leerlauf da drauf anliegt, ist das Choke-Gestänge halt blockiert und schwergängig.
Kuck einfach mal am Vergaser beim Gaszug, da siehst du das.
Das, was da auf den Halbmond drückt, ist dann auch die Leerlauf-Einstellschraube.
Alt 19.03.2026, 19:06
dankeschön, ich hatte den eindruck das beim abziehen des deckels sich die feder entpannt hat, deshalb war ich mir nicht sicher ob ich die Feder vielleicht wieder spannem müste, dann ging aber weder in die eine noch in die andere richtung. na icj bin ja gespannt ob meine 2 lieblinge zum saisonstart brav anspringen.
Alt 19.03.2026, 19:07
dann muste ich heute die Benzinleitung am vergaser abbauen um an die schraube zu kommen, gehört da nicht eigentlich ein kleines Filtersieb vor den Vergaser?
Alt 21.03.2026, 15:22
goec2468 goec2468 ist offline
4.980 Danke in 3.157 Beiträgen
Sigi hat Recht, ab 1996/1997 wurden die Vortec Köpfe verbaut (Gen +) und die brauchen die Kerzen mit langem Gewinde.
Wenn du ein Foto der Verschraubung der Ansaugbrücke postest, bzw. zählst, mit wie vielen Schrauben die befestigt ist, kann man es definitiv sagen.
Es gitb auch nicht nur 2 Motoren mit Vortec-Köpfen, sondern viel mehr und nicht der Schaft ist länger, sondern das Gewinde.
Sowieso würde ich gerade beim Vergasermotor nur Iridiumkerzen verwenden.
Götz
Alt 21.03.2026, 18:55
das sind die kerzen die ich jetzt verbaut habe
Hits:	15
Größe:	12,5 KB
Alt 21.03.2026, 19:05
und das sind die alten der optische unterschied ist die länge des schaftes zwischen dichtung schlüsselansatz
Hits:	11
Größe:	37,8 KB
ID:	1058580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	66,9 KB
Alt 21.03.2026, 21:06
Wenn es ein Gen+ , oder Vortec Motor ist, sind die Kerzen falsch.
Götz
Alt 22.03.2026, 05:42
die die drin waren hat eine Fachwerkstadt verbaut die die reingekommen sind hab ich mir per seriennummer vom Motor bei nem Händler bestellt.
Alt 22.03.2026, 08:54
skibo skibo ist offline
3.186 Danke in 1.629 Beiträgen
Orthographie grauenvoll. Ein wenig Mühe wäre nicht schlecht.
Schöne Grüße an den August
Alt 22.03.2026, 09:22
na, zum Glück musst du es ja nicht lesen und übrigens behinderte zu diskriminieren, weil sie nicht richtig schreiben können, ist auch kein feiner Schachzug. Immer erst nachdenken bevor man schreibt. Wenn du zur Sache nicht zu sagen hast, musst du es weder lesen noch darauf antworten. Einen schönen Sonntag wünsche ich dir.
Alt 22.03.2026, 10:02
Mal langsam. Ich diskriminiere keine Behinderten. Und wie man sieht, kannst Du sogar Satzzeichen; wenn Du dir Mühe gibst. Kritik hilft also doch und sollte ein Erwachsener aushalten.
Zur Sache: Wenn Du nach Motornummer bestellst, heißt das noch nicht, dass die Köpfe auch die Originalen sind und nicht dass was umgebaut wurde.
Soll ja bei den Ami-Motoren öfters vorkommen.
Alt 22.03.2026, 11:27
Und ich habe gehört, dass auch Fachwerkstätten mal Fehler machen ....
Ventil einstellen Mercruser Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 26 05.07.2022 04:52
Mercruser 140 Entleehrungsschrauben Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 6 19.10.2007 15:01
mercruser 140 115 PS Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 1 27.02.2005 19:34
Kipphebel einstellen beim Mercruser 6V BJ 94 Leinweber Motoren und Antriebstechnik 58 12.07.2004 22:50
Wo befinden sich die Motornummern am 3,7l Mercruser Didi Technik-Talk 8 26.05.2004 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
