Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 137
Alt 28.01.2026, 17:13
Benutzerbild von Totti-Amun
13.725 Danke in 4.816 Beiträgen
Zitat von Froonk Beitrag anzeigen
Die Gewichte sind hinter/unter den seitlichen Schränken in der AC.
Wegen meinem Öl-Leck habe versucht, über Vetus an einen Monteur zu kommen. Leider war Vetus wenig motiviert und hat mich an meinen Dealer verwiesen. Da ich das Boot privat gekauft habe ist das schwierig. Die Groninger Vetus-Händler haben auch abgelehnt.
Ich werde jetzt die Leckstelle suchen und Pirtek anrufen. Mal sehen, ob da jmd. rauskommt.
Konntest du das Problem eigentlich fixen?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 08.03.2026, 10:04
Froonk Froonk ist offline
Boot: Holiday Vetus 12.60
11 Danke in 11 Beiträgen
Hallo. War länger nicht hier. Von Vetus kam überhaupt keine Hilfe oder Info. Die einzige Werft hier im Groninger Raum, die sich das ansehen wollte, war Pedro. Wir waren dann dort. Pedro selbst konnte da auch nicht selbst ran, bestellten aber eine Fachfirma für Bootshydraulik. Die haben dann eine Hydraulik-Motoreinheit instandgesetzt. Leider nur eine.
Wir konnten so ohne grossen Ölverlust wieder zurück in unseren Hafen/Winterlager. Ich habe jetzt alles sauber und dem Hydrauliköl einen fluoriszierenden Zusatz beigemischt. So kann ich nach der ersten längeren Fahrt hoffentlich sehen, wo es genau leckt. Dann können die Techniker gezielt nochmal loslegen.
Gruss Frank
Alt 13.03.2026, 08:42
Gruss Frank
Naja, Vetus baut und verkauft nur die Teile. Die reparieren keine Boote oder betreiben Fehlersuche bei Problemen. Ersatzteile könne die freilich sicher liefern.
Bei so einer Menge hätte ich direkt Pirtek angerufen, aber den Link hatte ich dir ja geschrieben...
Wie schon gefragt:
Was ist denn dein Hydraulikproblem, bzw. wo genau ist warum das Öl ausgetreten?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.03.2026, 16:44
Hallo Totti, bei mir sind 5 Liter p. Anstrich draufgegangen.
Gruß Frank
Ich hatte 11l bestellt für 2 Anstriche und habe insgesamt keine 7l Offshore VC für beide Anstriche gebraucht für die 12.60.
Etwas brauche ich noch für die Stellen, wo das Boot gerade noch aufgepallt ist.
Ich habe auf jeden Fall nach dem Kranen noch mehr als eine große halbe Dose übrig.
Die anderen 2,75l hebe ich auf fürs nächste Mal oder im nächsten Winter einmal über rollen...
Die angefangene 2l Dose mit über 60% Rest-Inhalt nach dem Kranen kann ich entsorgen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.03.2026, 14:48
Hallo Totti,
das Öl ist aus einer Querverbindung unterm Hydraulikmotor, der direkt an der Antriebsmaschine angebracht ist ausgetreten. Das ist ganz unten an der tiefsten Stelle und nicht einzusehen. Geschweige denn "mal eben" auszubauen, weil da alles an Hydraulik an der Stelle raus muss. Hab die Stelle nur gefunden, weil ich mein Handy an einen Stock geklebt und da unten alles gefilmt habe. Die Hydraulikfachmänner, die von Pedro beauftragt worden sind, haben das ganz gut gemacht (für schlappe 1,8k€). Aber eben leider nur eine Maschine.
Gruß Frank
Geändert von Froonk (18.03.2026 um 14:58 Uhr)
Alt 18.03.2026, 14:50
Wegen dem AF. Ich hatte selbstpolierendes Seajet 034 verstrichen. Da habe ich beim ersten Anstrich 5l benötigt und beim Zweiten nur etwas weniger.
Gruß Frank
Alt 18.03.2026, 14:57
Vetus sollte das auch nicht reparieren, sondern mir im einen Kontakt vermitteln.
Der Vetus-Deutschland KeyAccount wollte sich auch einbringen. Leider alles ohne Erfolg.
Sämtliche Werkstätten, die mit "Vetus-Partner" werben, wollten Neuteile (am liebsten Steuerstandequipment oder Querruder) verbauen und leider keine komplizierten Hydraulikeinheiten reparieren. Pedro hat es sich wenigstens angesehen und gleich die Hände überm Kopf zusammengeschlagen und abgewunken. Wenigstens hatten die einen Partner dafür zu Stelle.
Alt 18.03.2026, 15:10
Hallo Totti,
Gruß Frank
Du meinst die Hydraulikeinheit, die direkt an den Antriebs-Motor im Maschinenraum geschraubt ist?
Da tropft es bei mir irgendwo auch ganz leicht, ich habe die Stelle noch nicht ausfindig gemacht. Kann bei mir aber auch nur einer der Schläuche zum Öltank sein, einer ist etwas ölig zum Fitting.
Leider ist mein Pirtek Kontakt nicht mehr abrufbar und eingeschlafen. Ich fürchte aber, dass es nicht nur der Schlauch ist.
Ich muss da auch mal schauen, wen ich jetzt beauftrage. Bei mir sind 1 -2 Pinneken pro 50 Motorstunden, die dann in die Bilge tropfen. Ich lege da ein Vlies unter.
Und du hast an beiden Motoren die Hydraulik angeschlossen? Ich wäre davon ausgegangen, dass dafür nur ein Antriebsmotor herhalten muss.
Weiss ich aber auch nicht, ich habe ja nur einen Motor.
Totti
Hits:	25
Größe:	78,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.03.2026, 16:08
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.087 Danke in 4.649 Beiträgen
Dem Bild nach würde ich das nicht auf die lange Bank schieben.
Es ist im Druckbereich und nicht in der Verschraubung, sondern in der Pressung.
Gruss, Dirk
  #135
Alt 18.03.2026, 16:11
Es ist aber nicht klar, dass da das Öl bei mir herkommt.
Tatsächlich sieht man diese "Schwitz-Stelle" nichtmal wirklich mit bloßem Auge.
Ich habe das auch erst nach dem Fotografieren so richtig gesehen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.03.2026, 17:42
Ja, das sind die Einheiten, die direkt am Motor sitzen.
Bei mir halt zwei mal. Da kam so etwa 1 Ltr/h raus.
Name:	Screenshot_20251018_110231_Video Player.jpg
Hits:	13
Größe:	34,7 KB
Alt 18.04.2026, 17:31
Hast du zufällig eine Liste, was über welche Sicherung abgesichert ist?
12V, die Hauptverteilung.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
We 22-24-09/17 verstärkte kontrollen Flevo/ Friesland aunt t Woanders 7 22.09.2017 08:42
Boote, Boote, Boote.... überall Boote... AG31 Allgemeines zum Boot 14 12.12.2015 16:15
Wavey Rider Boote / Oldenburg Boote ? capitano02 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 14.04.2013 20:09
Tips für Flevo Marina Lelystadt (NL) gesucht Ruby Woanders 2 21.05.2011 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
