Alt 17.03.2026, 17:30
Martboot Martboot ist offline
Boot: Stahlkajütboot
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Bedienpaneel BPSE2 für Bugstrahlruder Thruster Panel
mein Bedienpanel vom Bugstrahlrunder (Vetus 12/24V Drucktasten Bedienpaneel BPSE2 für Bugstrahlruder Thruster Panel) geht ständig von alleine wieder aus. Ein Techniker hat den Fehler leider auch nicht finden können, meinte der Vorbesitzer des Bootes.
Ich schalte das Panel ein, kann dann das Bugstrahlruder rechts, oder links einschalten, dann geht das gesamte Panel wieder aus. Mal schneller und mal langsamer(2 bis 3 Bugstrahlstöße).
Im Grunde sind es doch eigentlich nur zwei "Schalter", oder? ein neues Panel kostet um die 250 EUR, dass finde ich ziemlich teuer
Gibt es evtl. ein "noname"Panel, welches passen könnte oder so?
Gruß Martin
Hits:	6
Größe:	94,7 KB
Alt 17.03.2026, 18:02
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.368 Danke in 2.148 Beiträgen
Moin moin,
die Vetus-Panel haben neben den zwei Schaltern (eigentlich ist es nur einer, nämlich der Joystick mit zwei Betätigungsrichtungen) zusätzlich noch eine Elektronikplatine verbaut - auf der ist die Sicherheitsschaltung (die verhindert, daß man den noch drehenden Motor in Gegenrichtung bestromt) plus die zeitgesteuerte Deaktivierung bei Nichtbenutzung.
Klingt als wäre diese Platine defekt - die Frage wäre, ob es die evtl. einzeln als Ersatzteil gibt (die müsste bei allen Vetus-BSR-Panels für nicht regelbare Strahlruder mehr oder weniger gleich sein wenn ich mich richtig erinnere).
Ansonsten, ja, das Panel mit der Schaltung kostet in der Größenordnung - ich hab vor drei Jahren das kleinere runde bei mir verbaut, war auch nicht viel billiger.
lg, justme
Alt 17.03.2026, 18:08
Moin moin,
lg, justme
Ich werde es mal aufschrauben und reingucken, wenns geht, danke
philippi LA12/30 verbindungskabel zum bedienpaneel terracan Technik-Talk 10 14.06.2008 13:19
AB mit "Thruster"-Schraube allenfalls Technik-Talk 2 04.06.2007 07:45
Daten zu Elektroaußenborder Thruster T 2200 Schmitzi Allgemeines zum Boot 0 01.10.2006 21:43
Kennt jemand Ersatzteilquelle für Thruster E-Motoren ? stef0599 Allgemeines zum Boot 1 01.06.2004 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
