Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 204
Alt 15.03.2026, 22:36
bjock bjock ist offline
Boot: Bayliner 602
4 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Desertbyte Beitrag anzeigen
Als Ersatzteil-Träger, je nachdem was nun wirklich passiert ist, müsste sich ein 1,7DTI vom Auto auf alle Fälle eigenen...
...aber bevor du zu irgendeinem Einkauf schreitest: Muss sich das sowieso jemand ansehen der Ahnung von Motoren allgemein oder diesem Motor hat, und zwar direkt am Patienten.
Vorher macht es keinen Sinn irgendwas zu kaufen.
Wenn es tatsächlich nur die Zylinderkopfdichtung ist um die es geht, das wäre ja ein überschaubares Problem
Wie gesagt: Erst mal wirklich wissen was passiert ist, dann weiterplanen!
Ich werde jetzt erstmal den ZK abnehmen lassen..kostet auch wieder Geld,aber dann weiss man hoffentlich mehr...
Bin mir nicht sicher ganz sicher,ob mein Schrauber gerade von diesem Motor so richtig Ahnung hat...aber er kennt das Boot seit 10 Jahren...
Alt 16.03.2026, 03:45
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.454 Danke in 964 Beiträgen
Hast du das Boot vor 16 Jahren neu gekauft oder gebraucht? bei älterem Datums könntest du noch die alten Kolben im Motor haben so um diese Zeit haben die ein Update gemacht und die Kolben verstärkt. Mein Motor ist nicht davon betroffen aber das ging da um 2-3 Jahre also so rund vor 18 Jahren. ging durch viele Amiforen. Da wurden die Kolben verstärkt. Hoffe das es bei dir nur die ZK Dichtung ist.
Gruß und Ahoi Martin
  #203
Alt 16.03.2026, 15:18
Boot: Bayliner 602
Ich habe es 2008 gebraucht gekauft, ist aber Baujahr 2003.
Keine Ahnung,ob es davon betroffen ist.
Alt 16.03.2026, 18:40
Bei dem Baujahr köntest du betroffen sein ich drücke dir die Daumen. Sollten die Kolben was abbekommen haben must dudich um einen Ersatzmotor kümmern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
