Alt 22.11.2024, 06:17
fignon83 fignon83 ist offline
3.335 Danke in 1.945 Beiträgen
Standard Tür für Deckluke neu bauen
Moinsen,
Die Tür meiner Deckluke ist nicht mehr schön und ich möchte
sie neu bauen.
Meine jetzige ist klassisch als Klapptür/längs konstruiert mit Rahmen und Füllung (habe gerade keine besseren Fotos zur Hand).
Ich würde es mir einfacher machen wollen und sie aus Massivholz "Vollblatt" nachbauen. Als Material dachte ich an Teak. Gestern ist mir auf einem Termin Paulownia Holz über den Weg gelaufen, ist sehr leicht, soll prima dämmen und wetterfest sein. Ich möchte beide Hölzer nicht lackieren sondern nur (regelmäßig) ölen.
Würde das gehen oder verzieht sich das Holz? Wo sollte die Stirnseite sein, längs oder quer?
Oder muss ich, wenn ich es einfach haben möchte, gleich auf Trespa gehen?
Hits:	88
Größe:	39,7 KB
Alt 22.11.2024, 09:23
dieselfalk dieselfalk ist offline
Boot: älteres Sportboot
35 Danke in 25 Beiträgen
Das Kiriholz ist gut geeignet, da es wenig Wasser zieht und formstabil bleibt.
Wegen des geringen Verzugs könntest du auf der Innenseite (die bei dir ja auch aufgeklappt geschützt ist) auf den Decklack verzichten und das Holz regelmässig Ölen.
Aussen würde ich es aber immer mit einem UV schützenden Bootsklarlack behandeln.
Alt 22.11.2024, 18:51
Ok, danke, dann spricht nichts gegen Massivholz-Türblätter!? Nur das Lackieren möchte ich nicht. Die unlackierten und horizontal verlegten dünnen Teakstreifen meiner Außen-Sitzbank machen einen besseren Eindruck als die Lukentür.
Alt 24.11.2024, 14:40
Benutzerbild von rogol
rogol rogol ist offline
Boot: 3,2m Sportboot 6PS / Shetland 535 15PS / 7m Beja Cruiser 42PS / Viking22 100PS
124 Danke in 50 Beiträgen
Eine Tür aus Vollholz wird sich ohne Rahmen immer verziehen über kurz oder lang. (meine Meinung)
Alle Menschen leben unter dem gleichen Himmel, aber nicht alle haben den gleichen Horizont.
Alt 24.11.2024, 15:34
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.936 Danke in 4.571 Beiträgen
Ich empfehle Siebdruckplatte mit aufgeklebten Leisten als Rahmenimitation.
Gruss, Dirk
Alt 24.11.2024, 21:41
Habe mich entschieden (nach Konsultation mit dem Tischler vom Steg). Ich nehme massives Kiri und es wird eiine umlaufende Nut reingefräst und ein Altu-T-Profil gegen Verwindung eingesetzt. Alternative wäre, dass mir eine schöne Tischlerplatte, wasserfest verleimt, über den Weg läuft.
Alt 27.12.2024, 08:52
Holzzuschnitt ist beauftragt. Möchte die alte Luke so lassen wie sie ist, d.h. auch Scharniere usw. kommen neu. Die Luke verschliesst, indem so 5 Zapfen (sehen aus wie der runde Teil von einer M6 Hutmutter) in entsprechende Vertiefungen im Luken-/Türrahmen greifen
Wie heißen diese Teile, bei den Beschlägen div. Anbieter finde ich nichts?
Alt 28.12.2024, 18:26
Hier mal ein Foto von so einem Stift/Zapfen. Wenn ich den Fachbegriff kennen würde...
Hits:	34
Größe:	159,0 KB
Alt 28.12.2024, 20:50
Das Ding heisst Sicherheitsbolzen
Alt 29.12.2024, 09:19
Danke, aber was wirklich passendes habe ich darunter nicht gefunden. Am nächsten ist noch das hier gekommen:
https://www.amazon.de/dp/B081VHKN5B/...v_ov_lig_dp_ii (PaidLink)
Es scheint, ich muss das selber bauen (lassen).
Alt 31.12.2024, 13:11
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Haben die bei Dir denn am nicht sichtbaren ende nen Innen/Aussengewinde?
Dann könntest Du mal bei Kipp schauen. Hier mit Innengewinde
https://www.kippwerk.de/de/produkte/...-/p/agid.19170
oder hier mit Aussengewinde, wobei man die Schlüsselaufnahme abdrehen müsste.
https://dutch.precision-mouldparts.c...tolerance.html
oder hier bei Windschott mit Aussengewinde, allerdings Kunststoff
https://www.windschott.de/de/Aufnahm...-Stueck/WSP717
Gruß Jan
Alt 31.12.2024, 13:50
perfekt, danke, so was habe ich gesucht! Dann würde ich ins Kiri-Holz eine Rampamuffe einsetzen und dann entweder mit einer Art Stehbolzen die mit Innengweinde nehmen oder gleich passende mit Außengewinde aus Edelstahl ohne Schlüsselaufnahme. Die müsste ich aber noch finden.
Alt 31.12.2024, 14:01
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Du kannst bei Google nach Aufnahmebolzen oder Auflagebolzen konisch suchen.
Die gibbets in Endlos vielen Variationen als DIN-Teile, überwiegend für Maschinen/Vorrichtungsbau.
Schau mal hier rein-->
https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110302194710/
Gruß Jan
Alt 31.12.2024, 14:38
der Link ist klasse. Muss da mich mal melden, weil das Maß was ich benötige, wird nur mit einem M6 Gewinde konfiguriert, ich hätte aber lieber M5.
Alt 31.12.2024, 16:23
Benutzerbild von Federball
5.523 Danke in 3.115 Beiträgen
Zitat von NAJ Beitrag anzeigen
...Maschinen/Vorrichtungsbau.
Hej, da kennt einer Misumi - war fast ne Bibel für mich
Grüße, Reinhard
Alt 31.12.2024, 16:31
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Grüße, Reinhard
Najaaa, quasi nichts anderes wie Mouser oder DigiKey für elektrisches.
Es gibt halt nicht viele Seiten auf denen man "alles" finden kann
Gruß Jan
Alt 31.12.2024, 16:36
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Ich würde da wohl einfach eine Edelstahl Schraube einsetzen und rundschleifen.
Alt 31.12.2024, 16:43
Ginge zwar, sieht aber nicht schön aus.
Alt 14.03.2026, 15:26
Hat jetzt was gedauert, aber bin fast fertig mit der Luke. Muss noch was anpassen, kann ich nur an Bord. Aber das meiste sollte geschafft sein.
Nur eines beschäftigt mich noch: ganz zuletzt werden noch
recht dünne Leisten (11mm) angebracht. Ich scheue mich, die mittels Schrauben zu befestigen (aus optischen Gründen, aber auch um dem Wasser keinen Angriffspunkt zu geben). Ich denke an Kleben, entweder mit PU oder mit einem MS Polymere. Aber ob das hält? Insbesondere die äussere rechte Leiste würde nur hälftig angeklebt und wäre ja auch so etwas wie ein Anschlag.
Hits:	36
Größe:	152,7 KB
ID:	1058216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	144,0 KB
ID:	1058217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	151,6 KB
Alt 15.03.2026, 13:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Holz klebt mann mit Wasserfestem Holzleim.( Schon seit Jahrhunderten )
Epoxy ist auch gut.
Gruß Jogie,
Alt 15.03.2026, 14:11
Den Holzleim habe ich verworfen, weil er starr ist und ich davon ausgehe, dass die dünne Leisten mehr arbeitet als die kräftigere, aluumrahmte Türhälfte. Und die beiden anderen Kleber haften besser auf behandeltem Holz als Leim.
Alt 15.03.2026, 14:27
Das klebt man bevor man es Lackiert oder Ölt !
Gruß Jogie,
Alt 15.03.2026, 14:33
Ich bewusst nicht.
Dachfenster / Deckluke astraea Allgemeines zum Boot 10 14.05.2024 10:22
Ersatzteil für TaylorMade Deckluke Hickory Roots Allgemeines zum Boot 3 01.11.2015 21:06
Bomar Deckluke Chanor Kleinkreuzer und Trailerboote 6 02.02.2013 18:43
Tag der offenen Tür für Charterer Beluga Werbeforum 0 12.03.2012 16:54
Weihnachten steht vor der Tür Eddi Kein Boot 24 11.12.2002 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
