Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 213Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 213 von 213
Alt 01.09.2025, 18:34
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.340 Danke in 785 Beiträgen
Und da hatten wir doch neulich extra eine pädagogische Einheit Augspleiß eingelegt und nun ein Palstek. Ich fasse es nicht...
Tatsächlich musste ich zunächst erstmal die perfekte Länge einstellen und das habe ich dann über die Größe der Schlaufen gemacht. Jetzt wo ich die richtige Länge herausgefunden habe könnte ich auch zwei Augen spleissen, das sähe schon sehr schön aus. Allerdings könnte ich dann nicht mehr die Ruckdämofer wechseln, wenn die mal durch sind.
Mal sehen. Ich benutze das Dingens jetzt erstmal so.
Beste Grüße,
Phil
  #177
Alt 01.09.2025, 18:37
Zitat von polterklumpen Beitrag anzeigen
Tja Klaus,
Das Internetz hat gewonnen. Da haste keine Chance..
Dat Internetz war daran diesmal unschuldig denn es verriet mir lediglich die Ausführung des Schmetterlingknotens in der Mitte der Leine.
Beste Grüße,
Phil
  #178
Alt 01.09.2025, 19:00
Heute habe ich dann auch noch einen zusätzlichen kleinen Erfolg zu vermelden. Ich kann nun auch Batterien wechseln..
Am Wochenende war mir in der Nacht zum Samstag eine Anomalie im Verhalten meines Kühlschranks aufgefallen. Nach etwas Fehlersuche stellte sich heraus, dass eine oder beide meine beiden parallelen Service Batterien die Spannung nicht mehr hält/ halten. Tagsüber konnte dann die Solaranlage den Bedarf decken, aber am Sonntag Nachmittag klappte auch das nicht mehr gut und es kam trotz Sonnenschein zu Ausfällen bei Verbrauchern ich bin daraufhin vorzeitig aus meiner Ankerposition aufgebrochen und habe mich in meinen Hafen verholt.
Dort habe ich dann gestern noch die beiden Uranbrennstäbe ausgebaut. Elendige Plackerei…
Hat dann trotzdem irgendwie auch alleine geklappt. Heute war ich dann bei BasBa in Velten und habe wieder zwei neue Varta LFD 140 professionel Dual use Bats gekauft. Und gleich eingebaut. Elendige Plackerei Nr. 2… Es hat aber irgendwie geklappt und eine erste Funktionsüberprüfung war erfolgreich.
Ich bin so ein klein wenig stolz auf mich
Ich kann den Laden empfehlen. Gute Auswahl, guter Service, gute Preise. (Meine Meinung)
Ich habe das schon mal an anderer Stelle beschrieben:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=321762&page=2
Auf der Pathfinder sind 5 Batterien in drei Gruppen verbaut, die sich kombinieren lassen um Energie transferieren zu können, wenn mal eine Gruppe versagt. So wie bei mir am Wochenende. Deswegen habe ich 5x die gleiche Batterie an Bord, denn sonst würde das ja nicht funktionieren. Ich sehe auch keine Notwendigkeit für LiFePo. Energiebedarf ist über meine Solaranlage normalerweise ausreichend gedeckt.
Ich finde diese Not Brücken Schaltungen überaus beruhigend und will das nicht ändern.
Beste Grüße,
Phil
Geändert von caveman (02.09.2025 um 16:34 Uhr)
  #179
Alt 01.09.2025, 19:08
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.226 Danke in 397 Beiträgen
Hi Phil,
wie lange haben deine "Brennstäbe" denn gehalten?
Nur rein Interessenhalber.
Danke
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 01.09.2025, 21:51
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.418 Danke in 1.394 Beiträgen
Die Ruckdämpfer halten länger als die Leinen
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 02.09.2025, 16:26
Zitat von joebet Beitrag anzeigen
Hi Phil,
Danke
Hallo Jörg,
Die waren schon an Bord, als ich die Donky gerettet habe. Das war 2021. da vermutlich die Batterien nicht neu waren, vermute ich, dass sie mindestens 5 Jahre alt sind, vielleicht älter.
Falls sie mindestens eine Saison mit Charter Crews unterwegs waren und eine Saison mit mir, bevor Solar eingerüstet wurde, sind die mindestens 2 Jahre stark beansprucht gewesen.
Ich habe kurz überlegt ob ich gleich alle 5 Batterien tauschen sollte. Aber habe mich erstmal dagegen entschieden.
Beste Grüße,
Phil
  #182
Alt 13.03.2026, 20:01
Neulich war ich mal wieder auf der Pathfinder. Da kam mir die Idee ich könnte ja mal nach der Opferanode vom Boiler schauen, wo doch gerade kein Wasser drin ist. Also habe ich das Heizelement rausgeschraubt. Auweia….
Der Boiler ist nun 2 Jahre alt. Das die Opferanode zur Hälfte aufgelöst war, hatte ich erwartet und das ist ja auch gut so. Das aber das gesamte Heizelement mit Anode und jeder Menge Kalk zusammengewachsen war, hatte mich gewundert. Und auch der Boiler war mit einer dicken Kalk Schicht ausgekleidet. Das Heizelement konnte ich relativ gut mit einer Drahtbürste reinigen und der Rest der Anide ging auch gut aus dem Gewinde rauszuschrauben - mit einer Zange…
Ich hatte mich dann entschlossen den Boiler auszubauen und mitzunehmen. Zu Hause habe ich ihn mehrfach ausgespült. Das Bild zeigt die Kalkmenge beim 5. Spülvorgang in meiner Dusche … danach wurde es langsam besser. Ich habe dann den Boiler mit Zitronensäure gefüllt und 24 Stunden „kochen lassen“. Es hörte sich auch fast so an.
Danach war alles wieder blank. Eine neue Anode wurde auch bestellt und heute habe ich alles wieder eingebaut.
Ich bin überrascht wie viel Kalk sich in zwei Jahren ansammelt. Spätestens nach zwei Jahren ist es mehr als sinnvoll das Gerät zu prüfen und ggf. in Stand zu setzen.
Hits:	38
Größe:	104,7 KB
ID:	1058157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	95,9 KB
ID:	1058158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	61,6 KB
Hits:	28
Größe:	73,9 KB
ID:	1058160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	103,9 KB
ID:	1058161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	55,2 KB
Hits:	30
Größe:	61,7 KB
ID:	1058163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	54,0 KB
ID:	1058164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	52,5 KB
Hits:	33
Größe:	50,0 KB
Beste Grüße,
Phil
  #183
Alt 13.03.2026, 20:31
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.385 Danke in 537 Beiträgen
Hallo Phil,
dein Beitrag kommt gerade passend für mich. Ich habe am letzten WE auch unseren Quick Boiler aufgemacht, um den Heizstab zu tauschen. Die Fotos sind absolut identisch, allerdings nach 5 Jahren.
Ich überlege allerdings noch, ob ich den Boiler von innen mechanisch reinigen, es einfach so lassen oder auch ausbauen soll. Was mich vom Ausbauen abhält ist, dass man den Motorkreislauf trennen muss. Die Schläuche sind zwar mit einem Ventil absperrbar, aber ich weis nicht wie viel Kühlflüssigkeit dabei austritt und das evtl. eine riesen Sauerei verursacht.
Hast du diese Schläuche auch trennen müssen?
Hits:	24
Größe:	76,6 KB
ID:	1058167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	76,0 KB
ID:	1058168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	78,1 KB
Hits:	27
Größe:	67,9 KB
Geändert von Succes_Falcon (13.03.2026 um 20:40 Uhr)
  #184
Alt 14.03.2026, 07:46
Hallo Dietmar,
Ja, alle Verbindungen wurden gelöst. Ich bin nun wirklich nicht der Schrauberheld, aber ich empfand den Ausbau und wieder Einbau nicht schlimm. Motorseitig ließen sich die Schläuche bei mir auch absperren. Ich hatte einen Behälter unter die Anschlüsse stellen können und es geht maximal das Volumen der Schläuche und der Heizleitung im Boiler verloren. Ich muss eh Kühlmittel auffüllen denn ich habe da noch ein Leck am Ölkühler, wo sich ein Mechaniker kümmern muss.
Wir haben hier in der Potsdamer Ecke sehr kalkhaltiges Wasser und ich glaube nach 5 Jahren währe mein Boiler und das Heizelement nicht zu retten gewesen.
Wenn du noch kannst, empfehle ich Ausbau und Reinigung. Mechanische Reinigung konnte ich mir nicht vorstellen, wie das bei der kleinen Öffnung gehen soll. Ich habe alles mehrfach ausgespült und dann wie beschrieben mit Zitronensäure gereinigt. Das hat gut funktioniert.
Mein Boiler eingebaut sieht dann so aus:
Hits:	23
Größe:	77,5 KB
ID:	1058179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	68,0 KB
Beste Grüße,
Phil
  #185
Alt 14.03.2026, 07:49
Benutzerbild von Totti-Amun
13.656 Danke in 4.795 Beiträgen
Gut, dass ich dem Thema folge.
Ich habe auch den Quick (30) und sollte da vielleicht mal reinschauen.
Werde ich die Tage mal machen.
Wo sitzt der Heizstab und die Anode?
Hinter der blauen Kappe?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (14.03.2026 um 08:06 Uhr)
  #186
Alt 14.03.2026, 08:03
Moin Totti,
Ja. Die blaue Kappe ist mit drei kleinen Schrauben befestigt. Die muss erstmal ab. Dann kann man das Elektroteil vom Heizelement einfach abziehen. Man braucht keine Kabel lösen, außer die Ersung, die am Gehäuse vom Boiler angeschlossen ist. Dann kann man mit einer 55er Nuss das Heizelement rausschrauben.
Obacht:
Eine normale 55er Nuss ist zu fett und hat nicht genug Platz um aufgesteckt zu werden.
Ich hatte beim großen Fluss eine schlanke Blech Nuss für den Mooed Bedarf bestellt, die hervorragend passt. Ich habe gerade leider keinen link oder ein Bild parat aber es gibt dazu mit etwas Recherche einige Infos im Netz und ich glaube auch hier im Forum.
Ich kann nur jedem empfehlen mal in den Boiler zu schauen.
Beste Grüße,
Phil
  #187
Alt 14.03.2026, 08:14
Ich habe noch mal nachgeschaut.
Das Werkzeug ist von Buzetti.
Gibt es online zu kaufen. Ich finde es ist ein „must have“ für alle Quick Boiler Benutzer.
Hits:	22
Größe:	33,6 KB
Beste Grüße,
Phil
  #188
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.360 Danke in 1.883 Beiträgen
Meiner fliegt noch raus, der tropft eh und das Überdruckventil kann ich nicht wechseln. Der Motor ist grad eh zerlegt, da läuft mir nix in die Bilge wenn ich die Schläuche abmachen muss. Hab noch 4 Wochen bis zum Kranen. Wird sportlich.
  #189
Alt 14.03.2026, 08:16
Ich fiebere mit dir mit!
Beste Grüße,
Phil
  #190
Alt 14.03.2026, 08:22
Prima, danke dir.
Von diesen dünnen Nüssen brauche ich eh noch eine 17er für meine Lenkungshydraulik.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #191
Alt 14.03.2026, 12:12
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Nicht vergessen , der Boiler bekommt Motortemperatur .
D.h. 75 bis 95 grad sind ganz normal.
Das ist für Warmwasser eigentlich zu viel.
Ab 60 grad beginnt die Kalkausschüttung…
Lässt sich aber nur sehr schwer verändern.
Von daher , ist so ein Boiler nicht für die Ewigkeit…..
Gruß Bergi :
  #192
Alt 14.03.2026, 15:40
So, der Boiler ist ausgebaut.
Die Demontage der Motorschläuche war einfach. Es war ca. 100 ml Kühlwasser, was ich auffangen musste.
Die Bilder 2 und 3 zeigen die Badewanne und den aufgefangenen Kalk nach dem 1. Spülgang mit warmem Wasser. Das letzte Bild den Boiler nach dem Spülen mit reinem Wasser. Ist schon fast sauber.
Aktuell arbeitet eine 5% Lösung mit Zitronensäure.
Nachtrag:
und schon fertig: das letzte Bild ist nach der Reinigung. Fast wie neu.
Hits:	30
Größe:	76,5 KB
ID:	1058219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	50,4 KB
ID:	1058220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	134,7 KB
Hits:	28
Größe:	44,7 KB
ID:	1058223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	57,3 KB
Geändert von Succes_Falcon (14.03.2026 um 20:48 Uhr)
  #193
Alt 21.03.2026, 15:53
So sieht es bei mir aus.
Wo kommt denn da die Opferanode hin?
Muss mal nach ner Anleitung googeln…
Hits:	28
Größe:	49,4 KB
ID:	1058574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	87,9 KB
ID:	1058575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	112,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
  #194
Alt 21.03.2026, 18:31
Bild 3, der einzelne "Stab". Sieht eigentlich noch gut aus, must nur mal Entkalken.
Edit: sorry, meinte dahinter.
Bavaria 25 Sport
Geändert von joebet (22.03.2026 um 14:23 Uhr)
  #195
Alt 22.03.2026, 10:46
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.248 Danke in 553 Beiträgen
Ich würde sagen der einzelne Stab ist die Hülse für den Temperaturfühler.
Ne Anode ist dicker, und normal aus Magnesium.
Oder ich kann das Bild nicht deuten.🤷*♂️
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #196
Alt 22.03.2026, 11:14
Das Ding ist aus Edelstahl.
Das ist ein Schutzanode nicht unbedingt nötig.
In der Anleitung steht aber eine Magnesium Anode drin….
In der Zeichnung zur Wartung gibt es aber keine…
Gruß Bergi :
Alt 22.03.2026, 13:09
Also entkalke ich das Teil nur und schraub es wieder rein?
Keine Opferanode?
Ich habe wirklich keine Ahnung davon. Dieser Heizstab ist ja eh nur zum Aufheizen bei Landanschluss. Wenn der Motor läuft, habe ich eh warmes Wasser.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (22.03.2026 um 13:18 Uhr)
Alt 22.03.2026, 13:28
Wenn du ein neues Heizelement bestellst , dann ist eine Anode dran…..
https://www.svb.de/de/quick-heizelem...0-w-220-v.html
Gruß Bergi :
Alt 22.03.2026, 16:37
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.381 Danke in 1.902 Beiträgen
Und der einzelne Stab auf dem Bild 3 ist die Hülse für das Thermostat. Genau gegenüberliegend ist in dem Heizelement eine Gewindebohrung für eine Opferanode.
Habe ich gerade aus- und wieder eingebaut. Bei mir war auch keine Opferanode montiert.
Ich musste das Heizelement tauschen, weil das an einer hartgelöteten Stelle undicht war.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 22.03.2026, 16:51
In der Anleitung sehe ich nichts von einer Anode:
Hits:	27
Größe:	53,7 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Nissan Pathfinder aunt t Kein Boot 3 19.10.2017 22:49
Fährt jemand Nissan Pathfinder? Bitte um Erfahrungen. Sealine 218 Kein Boot 43 16.06.2013 08:26
Pathfinder punmai Selbstbauer 1 02.02.2011 04:12
Nissan Pathfinder barrier-riff Kein Boot 23 21.09.2009 14:26
Raytheon Pathfinder NT+ kompatibel? malepartus Technik-Talk 1 01.05.2009 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
