Alt 28.02.2026, 16:49
Pepper Pepper ist offline
5.267 Danke in 2.130 Beiträgen
Standard (Welches) Gateway für Suzuki DF50
Kann ich an meinem 2014er Suzuki DF50 05003F-410889 das vermutlich aktuelle Gateway (zum NMEA2000) 34923-96L01 verwenden oder muss es eine frühere Version sein?
Kann man an der aufsteigenden Ziffernfolge 96L01, L02 ... L11, L12, L13 irgendeine weitere Funktion/einen weiteren Nutzen erkennen?
Alt 28.02.2026, 19:07
3.399 Danke in 1.830 Beiträgen
was genau hast Du denn vor?
-the mechanic-
Alt 28.02.2026, 19:52
Moin, den Motor über das Gateway und NMEA2000 an meinen Plotter anschließen und dort in der Konsolen-App die Motordaten anzeigen lassen.
Alt 28.02.2026, 22:16
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Du hast doch ein SMG4 oder?
Mach einfach auf der Rückseite das Gummikäppchen vom NMEA2000 Anschluss und freu dich über das integrierte Gateway
Alt 01.03.2026, 07:21
Nein, ich hatte mich aber intensiv mit dem SMG4 beschäftigt, weil ich es mir zulegen wollte. Solche System-Monitore kannte ich ja schon von Mercury und Yamaha und finde die ganz nützlich. Nun habe ich zwischenzeitlich Plotter, Funk, AIS und NMEA2000 Netzwerk installiert und wollte da denn auch das geplante SMG4 einbinden. Da das SMG4 jedoch scheinbar aus Gold und Diamanten hergestellt ist, musste das noch warten. Die Möglichkeit eines Gateways direkt vom Motor zum NMEA2000 hatte ich - warum auch immer - überhaupt nicht auf dem Zettel. Da bin ich jetzt erst drüber gestolpert. Und da das Suzuki Gateway scheinbar nur aus Gold gefertigt wurde, würde ich im Gegensatz zum SMG4 auch noch etwas günstiger wegkommen - und brauche kein weiteres großes Loch in die Konsole sägen.
Alt 01.03.2026, 10:33
die einfachste & billigste Methode ist das von Lowrance hergestellte NMEA Interface mit der Suzuki-Ersatzteilnummer 990C0-88134:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=4282335
Die eine Seite kommt an den Diagnose-Port im Motor, die andere ins NMEA-2000 Netzwerk. Achte bim Kauf auf die aktuelle Firmware-Version.
-the mechanic-
Alt 01.03.2026, 11:14
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
507 Danke in 263 Beiträgen
Achte beim Kauf auf die Firmware die zu deinem Motor passt. Bei meinem 2007 Suzuki 200 habe ich eine ältere Version gebraucht.
Da musst du dich informieren.
Bei Suzuki in Deutschland brauchst du nicht nachfragen.
Die haben mich zu Händlern verwiesen, die auch keinen Plan hatten und in Rücksprache mit Suzuki Deutschland haben die 3 mal das falsche Teil geliefert. War jedesmal ein Drama beim zurückgeben.
Und Suzuki Deutschland hat jedesmal 4-6 Wochen für die Antwort gebraucht.
Ich habe dann bei Suzuki USA angefragt innerhalb von 30 Min eine Antwort erhalten und gleich den Händler in den USA genannt bekommen, mit Link zum richtigen Teil.
Die Adapter waren dann schneller aus den USA geliefert, wie Suzuki Deutschland für die e-mail Antwort gebraucht hat.
Jan
Alt 01.03.2026, 14:06
Prima, Danke für die Tipps
Ich habe dieses Interface jetzt bei boats.net in den USA bestellt, wirklich deutlich günstiger als das Suzuki-Teil (umgerechnet 150 €, könnte sogar zollfrei bleiben).
Ich werde berichten, ob das geklappt hat.
Alt 09.03.2026, 14:58
Zwischenbericht:
Meine Anfrage an Suzuki-Deutschland, welches Interface für meinen Motor geeignet ist, wurde mir schnell und freundlich beantwortet. Es ist das bereits oben von
-the mechanic- in #6 genannte Teil, aber mit der (aktuellen) Nummer 990C0-88149-357.
Dieses habe ich dann ausfindig gemach in den USA bei boats.net.
Preis:
Subtotal: $108.85
Shipping: $40.99
Tax: $20.68
Order Total:$170.52 - umgerechnet waren das 144,84 €.
Sonntag bestellt, Montag von UPS abgeholt, Mittwoch in Deutschland gelandet, Freitag hätte ich es erhalten können (war aber nicht da, habe es heute liefern lassen).
Original Neuware mit Anleitung, werde ich dann morgen mal installieren und hoffen, dass es so funktioniert, wie erhofft.
Ich werde berichten.
Alt 10.03.2026, 11:10
Zwischenbericht:
Das war leider nichts - wäre ich etwas aufmerksamer gewesen (oder hätte mir VORHER mal meinen Stecker im Motor angeschaut) hatte ich feststellen können, dass dort ein Mama-Stecker ist und das bestellte Interface auch einen Mama-Stecker hat (im Gegensatz zum im #6 verlinkten Interface). Leider passen die Farben auch nicht zueinander. Suzuki hatte noch geschrieben, dass ich das Anschlusskabel
36660-89L02-000 benötige, da hoffte ich, dass ich mir das ersparen könnte ...
Hits:	10
Größe:	104,2 KB
Alt 10.03.2026, 11:32
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist gerade online
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
864 Danke in 330 Beiträgen
Moin Andreas,
stöber doch mal hier rum. Da gibt es irgendwo eine Anleitung, wie du den Stecker, female an deinem Gateway, umpinnen kannst auf male und welche Farbe vom Gateway auf welche Farbe am Motor kommt. Ich hab das damals bei mir auch so gemacht. Die Pin's und das Gehäuse für den Männchenstecker hab ich von einem Suzuki Motorrad-Händler bekommen. Da kosten die nicht soviel als wenn Marine drauf steht.
Alt 10.03.2026, 12:12
Danke Christian, da werde ich mal stöbern. Ich hatte schon einen Beitrag hier im bf dazu gefunden, da passten aber die Farben nicht zu meinem Motor.
Alt 10.03.2026, 21:32
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Bei mir liegen noch 2 Engine Interface sinnlos in der Ecke rum.
Eins mit rundem Motorstecker für Motoren bis 2007.
Incl. Adapterkabel auf NMEA2000.
Und eins für die Folgemodelle mit rechteckigem 4 poligem Stecker. Dieses ist komplett mit Anschlusskabel.
Laut dem Aufklebern Software 2.9.4. Vermutlich aus 2015.
Beide Interface würde ich bei Bedarf auch dauerhaft abgeben.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 11.03.2026, 07:17
Moin Axel,
vermutlich wären die Komponenten aus 2015 genau passend für meinen Motor.
Das Interface habe ich aber schon aus den USA geliefert bekommen und das Anschlußkabel ist auch schon unterwegs.
Danke für das Angebot
Alt 11.03.2026, 07:33
Guten Morgen Andreas,
das hier hatte mein Gatewaylieferant aus den USA mir noch geschickt. Vielleicht helfen dir die Teilenummern ja weiter.
Hits:	15
Größe:	46,7 KB
Alt 18.03.2026, 15:42
Abschlußmeldung:
Mit dem (entsetzlich langen) Anschlusskabel funktioniert es jetzt einwandfrei. Selbst die Trimmung wird in der Motorenapp auf dem Plotter angezeigt.
Warum für den DF50 allerdings ein Anschlusskabel notwendig ist, welches laut Suzuki-Anleitung nur für den DF9.9B/15A/20A/25A/30A gedacht ist - und warum es kein Interface mit direkt passendem Stecker gibt, bleibt unklar. Ich weiß auch nicht, ob das teure Anschlußkabel ein "aktives" oder "passives" Kabel ist, es hat zumindest eine markierte Anschlussrichtung, da könnte also noch irgendwas drin sein. Ich habe es allerdings auch nicht mal versuchsweise falsch herum angeschlossen, wie mir gerade einfällt. Nun ist es aber schon fest verlegt, das werde ich also nicht mehr klären können.
Ich vermute allerdingst, dass man - wie von Christian in #11 erwähnt - einfach die richtigen Farben mit einem entsprechendem Stecker zusammen stecken könnte. Mit meinen rudimentären Englischkenntnisssen bin ich in dem dort genannten Forum allerdings nicht weit gekommen.
Geändert von Pepper (18.03.2026 um 19:57 Uhr)
Alt 19.03.2026, 06:26
Andreas, du kannst dir ja jetzt auch den Verbrauch und dadurch auch den ausgerechneten Resttankinhalt auf den Plotter ziehen. Du kannst ja mal sehen, ob das bei dir stimmt. Ich weiß nicht, warum bei mir die Angabe der Restmenge im Tank nie stimmt. Vielleicht komme ich dieser Sache mal näher.,
Kabelbelegung Suzuki DF50 Flyingmatze Motoren und Antriebstechnik 8 04.09.2018 07:47
Werkstattbuch für Suzuki DF50 Bj. 2007 Michael1975 Technik-Talk 2 09.08.2016 12:28
Suzuki DF50 limitierter Ölwechselhinweis Reset bauruine Motoren und Antriebstechnik 0 04.07.2012 14:53
Erfahrungen und Tipps zum Suzuki DF50 four stroke KDAN Motoren und Antriebstechnik 5 09.11.2011 19:48
wasser im getriebe suzuki DF50 3 jahre alt cobia1 Motoren und Antriebstechnik 25 13.11.2010 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
