Alt 02.08.2021, 08:55
Butze Berlin Butze Berlin ist offline
Boot: Ponton
Standard Tohatsu MFS 25C-Motor geht nach längerer Fahrt aus, vermeintlich thermisches Problem
Hallo an alle hier. Les hier ab und an mal mit und bräuchte jetzt mal das Schwarmwissen und hab etwas Hoffnung hier.
Ich habe einen Tohatsu MFS 25C Außenborder aus 2016. 4-Takt EFI, 25 PS, 3 Zylinder.
Seit ein paar Wochen hab ich anscheinend ein thermisches Problem am Motor und es konnte noch nichts gefunden werden. Vielleicht hat hier jemand ja mal ähnliches gehabt oder eine Idee.
Motor ging gestern nach ca.90 min Fahrt (alles so zwischen 2.000-3.5000u/min) aus. Er sprang zwar wieder an, aber nur für ein paar Sekunden – im Leerlauf, ohne Last. Nach drei Stunden Zwangspause sprang er wieder an und ich konnte selbe Strecke wieder problemlos zurückfahren.
Ich hatte bereits den Fall, dass er nach längerer Fahrt und dann kurzer Pause auch nicht wieder ansprang – jedoch das Ausgehen während der Fahrt ist jetzt neu. Kurze Fahrten, mit langen Pausen sind völlig problemlos und daher fiel mir es auch erst später auf.
Ich hatte auch bereits eine Fachwerkstatt im Nachgang zum ersten Fall da, die konnten aber nix feststellen, da er ja problemlos anspringt, in der Kalten.
Der Kühlwasserstrahl ist vorhanden, die Fehlerquelle würde ich, mit meinem geringen technischen Verstand fast ausschließen.
In meinem Kopf wird irgendein Teil zu warm, verformt sich (Bimetallstreifen aus dem Physik Unterricht – nicht lachen) und daher geht der Motor aus bzw.springt nicht wieder an.
Mich irritiert in den zwei Fällen des nicht wiederAnspringens jedoch, dass der Motor nicht ausging (ich hatte eine Pause gemachtund daher aus gemacht) und nach einer kurzen (30-45min) Pause nicht ansprang. Woher sollte also die Temperatur ansteigen – wenn es mit der Temperatur zu tun hat?
Wenn ich die Werkstatt anrufe und sie zum Boot kommen, weißich bereits jetzt, dass er wieder anspringen wird.
Weiß jemand ne Idee, was es sein könnte, oder zumindest einen Vorschlag zur Eingrenzung des Problems um es herauszufinden?
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
Vielen Dank
Butze
Geändert von Butze Berlin (02.08.2021 um 10:28 Uhr) Grund: Motordaten spezifiziert
Alt 02.08.2021, 10:06
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
überprüfe mal den Kraftsoffkühler des Dampfblasenabscheiders.
-the mechanic-
Alt 02.08.2021, 11:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.171 Danke in 3.834 Beiträgen
Tankbelüftung fast komplett zu.
Der Tank zieht Vakum nach einer gewissen zeit.
Gruß Jogie,
Alt 02.08.2021, 14:14
Boot: Ponton
Sorry, hatte ich in meinem Text nicht als schon geprüft erklärt, aber danke für den Hinweis.
Alt 02.08.2021, 14:37
ist schwierig,
im großen und ganzen kann man nur alle Verbraucher nach und nach tauschen und wenn man Glück hat dann hat man irgend wann den Übeltäter, wenn kein Fehler im Steuergerät hinterlegt ist
alle Steckverbindungen mal abziehen und mit Kontaktspray einsprühen könnte man auch schon mal machen
Alt 02.08.2021, 17:21
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Kraftstoffkühler brauchst Du nicht gucken...wenn Kontrollstrahl vorhanden , wird auch dieser durchströmt.
Besorg Dir ein Kältespray und wenn das Problem wieder auftritt-dann zuerst die Zündspulen benebeln, dann die ECU und dann den Laderegler.
Glück Auf !
Gunar
Alt 09.03.2026, 18:59
Schumi06 Schumi06 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Guten Abend,
Ich hoffe hier evtl. auf Hilfe zu treffen.
Wir haben bei unserem MFS30c das selbe Problem.
Wir fahren gute 10-15 Minuten, alles tadellos. Wenn ich dann in den Leerlauf schalte, geht der Motor aus und lässt sich anschließend auch nicht mehr starten. Gefühlt erst nach abkühlen lassen, besteht die Chance auf erneuten Start.
Der Motor war auch schon in der Werkstatt wo diese neue Zündkerzen verbaut haben. Bei denen lief der Motor problemlos.
Wäre schön wenn der TE mal berichten könnte was an seinem Motor ursächlich war.
Schönen Abend in die Runde
Alt 10.03.2026, 10:39
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
5 Jahre später
Letzte Aktivität: 02.08.2021
nope wird er nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.04.2026, 07:37
Nochmal kurze Rückmeldung Fall jemand anderes mal solch ein Problem haben sollte.
Habe den Fehler gefunden. Es war der MAP-Sensor in der Ansaugung.
Nachdem ich Zündung ausschließen konnte, habe ich die Benzinversorgung von vorne bis hinten durchgeprüft. Hatte zwischenzeitlich die Hochdruck Benzinpumpe in Verdacht. Hatte mir um dies auszuschließen dann vom großen A für 20 € ein Kraftstoffdruckmessgerät besorgt welches man einfach aufs rail anschließen kann. Dort passten die Werte laut Werkstattbuch aber auch.
Nun blieb auf der Seite eigentlich nur noch die Einspritzdüsen. Diese habe ich vorsorglich mal ausgebaut und in Bremsenreiniger im Ultraschallbad gereinigt. Das Sprühbild sah soweit auch gut aus.
Dann ging es zur ansaugseite wo mir beim abziehen der Steckverbindung des MAP-Sensors auffiel, dass die Kontakte ziemlich korrodiert aussahen. Habe diese mit Büroklammern, Schlüsselfeilen und Schleifpapier bearbeitet und zudem den Sensor vorsichtig mit bremsenreiniger ausgespült. Und siehe da, der Motor läuft super ruhig, nimmt wunderbar Gas an und geht bei Wechsel in Leerlauf auch nicht mehr aus.
Weiterhin hätte ich sonst angefangen die Werte des MAP-Semsors mit einem Multimeter zu checken.
Ich hoffe ich kann evtl. jemanden damit helfen.
Merc. 470 stottert nach längerer Fahrt / geht aus Moin42 Motoren und Antriebstechnik 46 16.10.2018 18:03
Nach längerer Fahrt Fehlzündungen und Motor geht aus VOLOV PENTA 570 Mckolny Motoren und Antriebstechnik 3 10.09.2013 16:56
OMC King Cobra geht nach längerer Fahrt im Standgas einfach aus. Hitzeproblem? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 47 27.09.2011 20:58
volvo penta 2030 geht nach längerer fahrt aus yazoo Motoren und Antriebstechnik 1 03.08.2009 06:35
AQ200D - thermisches Problem nach 2-Kreis Einbau El.Almirante Motoren und Antriebstechnik 72 21.09.2008 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
