Alt 08.03.2026, 09:19
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Standard MÖL im Benzin Efi AB
In einem Kanister war MÖL, der wurde ausgeleert. War also nur etwas an den Wänden bzw Bodensatz.
Dann wurde Benzin eingefüllt und beim Mercury60 AB efi getankt. Bemerkt als es schon zu spät war.
Soll das was ausmachen? Wohl eher unbedenklich vermute / hoffe ich.
Was meint ihr?
Danke. Kurz
Alt 08.03.2026, 10:14
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Wenn du mit MÖL Motoröl meinst und es wirklich nur Reste waren, dann einfach fahren, passiert nichts.
Alt 08.03.2026, 10:38
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.469 Danke in 708 Beiträgen
Immer wieder zeitnah mit sauberem Benzin verdünnen, dann passt das schon.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 08.03.2026, 18:01
Boot: MacGregor26m
Ja, mit MÖL habe ich natürlich Motoröl gemeint, schön schwarz.
Da hat es ja auch allerhand Abrieb drin. Ich gehe mal davon aus, dass alles was die Düsen stören würde, im Benzinfilter hängen bleiben würde, dafür ist er ja da. Oder?
Alt 08.03.2026, 18:14
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.987 Danke in 4.592 Beiträgen
Ooh, Altöl?...
Gamechanger!...
Gruss, Dirk
Alt 08.03.2026, 18:18
Boot: MacGregor26m
Ja, da war eben in einem Kanister Alt-Motoröl. Der Kanister wurde entleert.
Da war halt noch so ein Schnappsglas vor drin.
Dann wurde Benzin eingefüllt, weil man das nicht wusste.
Dann das Benzin getankt - und gefahren. Eher nur kurze Zeit. Die Frage ist nun, was das beste wäre. Komplett egal, oder am besten Benzintank leeren?
Alt 08.03.2026, 18:19
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.403 Danke in 669 Beiträgen
…….wie groß ist der Tank gesamt?
……Und wieviel hast du dazu geschüttet/also verdrecktes Benzin?
…..kannst du „abschätzen“ wieviel Altöl das tatsächlich war?
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 08.03.2026, 18:23
Boot: MacGregor26m
Das war wenig Altöl. Wie gesagt, ein 5l-Kanister der wurde geleert. Da bleibt halt noch was an den Wänden und am Boden hängen.
Dann kam Benzin dazu.
Den Tank kann ich eigentlich leicht leeren.
Hatte bis jetzt nur gedacht, dass nicht schlimm wäre. Aber evtl. sollte ich doch den Tank leer machen, wenn Schaden angerichtet werden könnte.
Was könnte denn so passieren?
Alt 08.03.2026, 18:36
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Was soll passieren?
Das wird so durchgezogen und verbrannt.
Du kannst noch weiter verdünnen mit mehr Kraftstoff.
Persönlich sehe da kein Problem.
Grüße aus OWL
Alt 08.03.2026, 19:03
Boot: Ameril 32
Solch eine Information erst im Nachhinein kund zu tun finde ich schon grenzwertig.
Wie dem auch sei besorge dir am besten schon einmal einige Kraftstofffilter und sei bereit zu wechseln wenn es nötig wird
LG Thomas
Mercury F60 ELPT EFI Benzin läuft aus wiwe27 Motoren und Antriebstechnik 10 30.04.2026 16:01
Benzin im Motoröl 30 PS EFI andreas7971 Motoren und Antriebstechnik 24 09.02.2019 11:19
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 09:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? Franziska Motoren und Antriebstechnik 32 26.12.2007 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
