| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#126
Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
#127
Hallo. War länger nicht hier. Von Vetus kam überhaupt keine Hilfe oder Info. Die einzige Werft hier im Groninger Raum, die sich das ansehen wollte, war Pedro. Wir waren dann dort. Pedro selbst konnte da auch nicht selbst ran, bestellten aber eine Fachfirma für Bootshydraulik. Die haben dann eine Hydraulik-Motoreinheit instandgesetzt. Leider nur eine.
Wir konnten so ohne grossen Ölverlust wieder zurück in unseren Hafen/Winterlager. Ich habe jetzt alles sauber und dem Hydrauliköl einen fluoriszierenden Zusatz beigemischt. So kann ich nach der ersten längeren Fahrt hoffentlich sehen, wo es genau leckt. Dann können die Techniker gezielt nochmal loslegen. Gruss Frank |
#128
Bei so einer Menge hätte ich direkt Pirtek angerufen, aber den Link hatte ich dir ja geschrieben... Wie schon gefragt: Was ist denn dein Hydraulikproblem, bzw. wo genau ist warum das Öl ausgetreten? Gruß Totti
#129
Ich hatte 11l bestellt für 2 Anstriche und habe insgesamt keine 7l Offshore VC für beide Anstriche gebraucht für die 12.60.
Etwas brauche ich noch für die Stellen, wo das Boot gerade noch aufgepallt ist. Ich habe auf jeden Fall nach dem Kranen noch mehr als eine große halbe Dose übrig. Die anderen 2,75l hebe ich auf fürs nächste Mal oder im nächsten Winter einmal über rollen... Die angefangene 2l Dose mit über 60% Rest-Inhalt nach dem Kranen kann ich entsorgen... Grüße Totti
#130
Hallo Totti,
das Öl ist aus einer Querverbindung unterm Hydraulikmotor, der direkt an der Antriebsmaschine angebracht ist ausgetreten. Das ist ganz unten an der tiefsten Stelle und nicht einzusehen. Geschweige denn "mal eben" auszubauen, weil da alles an Hydraulik an der Stelle raus muss. Hab die Stelle nur gefunden, weil ich mein Handy an einen Stock geklebt und da unten alles gefilmt habe. Die Hydraulikfachmänner, die von Pedro beauftragt worden sind, haben das ganz gut gemacht (für schlappe 1,8k€). Aber eben leider nur eine Maschine. Gruß Frank Geändert von Froonk (18.03.2026 um 14:58 Uhr) |
#131
Wegen dem AF. Ich hatte selbstpolierendes Seajet 034 verstrichen. Da habe ich beim ersten Anstrich 5l benötigt und beim Zweiten nur etwas weniger.
Gruß Frank |
#132
Vetus sollte das auch nicht reparieren, sondern mir im einen Kontakt vermitteln.
Der Vetus-Deutschland KeyAccount wollte sich auch einbringen. Leider alles ohne Erfolg. Sämtliche Werkstätten, die mit "Vetus-Partner" werben, wollten Neuteile (am liebsten Steuerstandequipment oder Querruder) verbauen und leider keine komplizierten Hydraulikeinheiten reparieren. Pedro hat es sich wenigstens angesehen und gleich die Hände überm Kopf zusammengeschlagen und abgewunken. Wenigstens hatten die einen Partner dafür zu Stelle. |
#133
Da tropft es bei mir irgendwo auch ganz leicht, ich habe die Stelle noch nicht ausfindig gemacht. Kann bei mir aber auch nur einer der Schläuche zum Öltank sein, einer ist etwas ölig zum Fitting. Leider ist mein Pirtek Kontakt nicht mehr abrufbar und eingeschlafen. Ich fürchte aber, dass es nicht nur der Schlauch ist. Ich muss da auch mal schauen, wen ich jetzt beauftrage. Bei mir sind 1 -2 Pinneken pro 50 Motorstunden, die dann in die Bilge tropfen. Ich lege da ein Vlies unter. Und du hast an beiden Motoren die Hydraulik angeschlossen? Ich wäre davon ausgegangen, dass dafür nur ein Antriebsmotor herhalten muss. Weiss ich aber auch nicht, ich habe ja nur einen Motor. Gruß Totti
#134
Dem Bild nach würde ich das nicht auf die lange Bank schieben.
Es ist im Druckbereich und nicht in der Verschraubung, sondern in der Pressung.
Gruss, Dirk
#135
Tatsächlich sieht man diese "Schwitz-Stelle" nichtmal wirklich mit bloßem Auge. Ich habe das auch erst nach dem Fotografieren so richtig gesehen... Grüße Totti
#136
Ja, das sind die Einheiten, die direkt am Motor sitzen.
Bei mir halt zwei mal. Da kam so etwa 1 Ltr/h raus. |
#137
Hast du zufällig eine Liste, was über welche Sicherung abgesichert ist?
12V, die Hauptverteilung. Grüße Totti
| Themen-Optionen | |
| We 22-24-09/17 verstärkte kontrollen Flevo/ Friesland | aunt t | Woanders | 7 | 22.09.2017 08:42 |
| Boote, Boote, Boote.... überall Boote... | AG31 | Allgemeines zum Boot | 14 | 12.12.2015 16:15 |
| Wavey Rider Boote / Oldenburg Boote ? | capitano02 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 12 | 14.04.2013 20:09 |
| Tips für Flevo Marina Lelystadt (NL) gesucht | Ruby | Woanders | 2 | 21.05.2011 21:34 |
