Alt 02.03.2026, 14:05
Chris_84 Chris_84 ist offline
Boot: 2018 Sea Ray 250 SSE
30 Danke in 6 Beiträgen
Standard Füllstandsanzeige nachrüsten
Hallo liebe Bootsfreunde.
Ich möchte bei meiner Searay 250SSE eine Füllstandsanzeige für Frischwassertank und Fäkalientank nachrüsten.
So wie Richard in seinem Beitrag https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post4440043
einen Sensa Tank II Sensor installiert hat.
Leider finde ich diesen Sensor nirgendwo.
Kann mir vielleicht irgendwer sagen, wo man die noch bekommt?
Oder welche Nachfolger bzw. gleichwertige Produkte es dazu gibt.
Ich möchte den Tank weder anbohren oder versuchen einen Schwimmersensor in den Tank zu bekommen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke
Alt 02.03.2026, 14:27
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.811 Danke in 1.127 Beiträgen
Servus!
Das von dir gewünschte Produkt konnte ich auch nicht finden, aber das käme dem gewünschten wohl nahe:
https://www.ebay.co.uk/itm/274694281251 (PaidLink)
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 02.03.2026, 14:45
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.216 Danke in 464 Beiträgen
#Roland:
Da er den Tank NICHT anbohren will und auch KEINEN Schwimmer einbauen will, wird das nicht das richtige sein.
Gruß Bernd
Alt 02.03.2026, 14:56
Zitat von Baracuda17 Beitrag anzeigen
#Roland:
Gruß Bernd
Hast recht...
Nicht nur drüberlesen, sondern sinnerfassend wäre besser
Aber eine Bezugsquelle ist nicht aufzutreiben für das Ding, gebraucht geistern ein paar im Netz herum...
Möglicherweise könnte man mit diesem Sensor und dahinter den typischen Zeigerinstrumenten etwas brauchbares kombinieren?
Geht aber nur mit Kunststoff-Tanks...
https://www.svb.de/de/p/simarine-rad...bluetooth.html
https://www.svb.de/de/kus-schmutzwas...40-33-ohm.html
https://www.svb.de/de/kus-wassertank...40-33-ohm.html
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (02.03.2026 um 15:04 Uhr)
Alt 02.03.2026, 15:02
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.256 Danke in 1.554 Beiträgen
Wollte bei meiner Searay auch eine Füllstandsanzeige.
Ich habe das so gelöst, das über einen Durchflussgeber die Entnahme aus dem Tank gezählt wird und so eine Genauigkeit von 0,1l erreicht.
Habe ein eigenes Display mit Schnittstelle zu NMEA2000 gebaut, damit kann ich im Innenraum und auch auf den Plottern den Füllstand anzeigen.
Bilder habe ich meinem Album
Alt 02.03.2026, 15:08
0,1l mit dem Frischwasser-Durchfluß-Geber ist sehr, sehr genau. Das ist genauer als mein Frischwasser-Messgeber und der misst den tatsächlichen Füllstand nicht so genau. (aber genau genug).
Aber für den Fäkaltank halt keine anwendbare Lösung.
LG, Roland
Alt 02.03.2026, 15:15
Boot: SeaRay 290DA
Bei mir war auch das Problem, das der Tank im Boden der Heckkabine verbaut ist und kein Zugang zum Tank möglich ist. Die Lösung den Wasserverbrauch zu messen war die einzige Möglichkeit.
Mein Fäkalientank hat Stabgeber ab Werk verbaut mit 1/2 3/4 Voll, das ist für mich auch ausreichend und funktioniert zuverlässig
Alt 02.03.2026, 15:22
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
508 Danke in 269 Beiträgen
Ich denke mal, du meinst den Gobius.
Hier erhältlich:
https://www.philippi-online.de/produkt/gobius-4/
Grüße Silvio
Alt 02.03.2026, 18:33
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.354 Danke in 522 Beiträgen
Hallo Sigi,
welchen Durchflussmesser verwendest du und hast du den vor oder hinter der Wasserpumpe montiert?
Alt 02.03.2026, 18:49
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Dietmar,
ich haben einen Geber von Digmesa verbaut, wird bei Schankanlagen auch verwendet.
Digmesa_934-0540_D.pdf
Der Geber ist direkt hinter der Pumpe verbaut, dadurch ist kein Druckverlust feststellbar.
Durch den vor der Pumpe montierten Filter bleibt auch der Geber immer sauber
Geändert von Sigi S. (02.03.2026 um 19:02 Uhr)
Alt 02.03.2026, 20:43
Hallo Sigi,
danke für die Info, aber ich glaube, dass System ist mir zu kompliziert. Wir haben einen klassischen Tauchrohrgeber, leider mit der bekannten Ungenauigkeit, zumal sich zwei Tanks einen Geber teilen. Es geht in ersten Linie nicht darum, wieviel Wasser wir verbraucht haben (das zeigt ja ungefähr die Tankanzeige an), sondern wie viel Wasser wir einfüllen können, damit der Tank nicht überläuft. Zum Einfüllen haben wir einen Gardena Durchflussmesser, der die Menge anzeigt.
So etwas Ähnliches suche ich nun als Verbrauchanzeige, die man in den Wasserkreislauf einschleift und nach dem auftanken wieder per Knopfdruck zurückstellt.
@Christian, ich hoffe, dass du mir nicht böse bist, dass ich durch deinen Thread kapere.
P.S. schau mal nach eine System mit dem Namen Gobius C.
Geändert von Succes_Falcon (02.03.2026 um 21:00 Uhr)
Alt 03.03.2026, 06:22
3.292 Danke in 1.917 Beiträgen
Wenn man mirus cell eingibt, kommt schon mehr:
https://www.westmarine.com/johnson-p...t-5406616.html
https://www.technautic.nl/26000206-t...-t-pfp82-27394
Hier eine Alternative:
https://www.ahoycaptain.com/scad_tm01.html
Und hier ein Vergleich verschiedener Systeme:
https://www.practical-sailor.com/sai...-at-red-alert/
Alt 03.03.2026, 07:25
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Ich habe im Frischwasser und Gülle diese eingebaut, und bin sehr zufrieden.
Mit dem Stufenbohrer ein Loch von oben ist nicht möglich?
Die Anzeigen habe ich in der Nähe von den Tanks eingebaut. Nicht mehr vom Steuerstand zu sehen, aber das stört mich nicht.
Hits:	26
Größe:	74,8 KB
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 03.03.2026, 11:02
Hallo Dietmar,
kein Problem, ich bin ja auch froh, wenn ich einen Beitrag sehe bei dem ich mich reinklinken kann.
Hier erhältlich:
Grüße Silvio
Hallo Silvio,
danke für den Link.
Wenn ich das richtig sehe, dann ist das System ähnlich. Jedoch nur für einen Tank und nicht gerade günstig, wenn ich dann zwei davon brauche.
Außerdem brauche ich mir dann gleich für zwei Panele den Platz und die Verkabelung.
Danke für den Hinweis!
Den werd ich mir mal genauer ansehen.
Kommt am ehesten an das ran, was ich suche.
Hallo Bodo.
Ich darf nochmal auf die Bilder im Beitrag von Richard verweisen.
Ist ja das selbe Boot.
Da siehst du, dass oben anbohren oder oben Mittig platzieren nicht möglich ist.
Da kommt man einfach nicht mehr ran.
Deshalb suche ich ja so ein System, dass mit Sensoren an der Aussenwand des Tanks arbeitet.
Alt 03.03.2026, 12:07
Am Ende reden wir hier von einem “System” das mit Sensoren detektiert und Led’s zum leuchten bringt…
Wenn du 8x solche Sensoren anklebst und dir in eine bedruckte Frontplatte (kann man fertig kaufen) und 8x Leds mit Vorwiderstand verbaust: Dann hast du genau was du willst um 200Euro.
https://ebay.us/m/CFWADX (PaidLink)
LG, Roland
Alt 03.03.2026, 19:58
Ich möchte noch mal ganz kurz stören.
Was haltet ihr von diesem Teil als Durchflussmesser. Ober- und Unterteil sind schraubbar mit 3/4" Gewinde. Diese würde ich durch Schlauchtüllen ersetzen.
https://www.gardena.com/de/produkte/...970545901.html
Name:	Bildschirmfoto 2026-03-03 um 20.54.21.jpg
Hits:	8
Größe:	22,5 KB
Alt 04.03.2026, 06:46
Thomas Z. Thomas Z. ist gerade online
230 Danke in 163 Beiträgen
https://simarine.net/de/radar-tankgeber/
Alt 04.03.2026, 12:38
Zitat von Thomas Z. Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
danke für den Hinweis.
Werde am Wochenende mal nachmessen, ob ich über dem Fäkalientank den erforderlichen Platz habe. Wie man auf dem Bild sehen kann ist davon nicht viel vorhanden.
Leider ist das Produkt derzeit nur vorbestellbar und voraussichtlich ab März verfügbar.
Also gibt es auch keine Erfahrungsberichte.
Aber die Möglichkeit der Einbindung in den Kartenplotter finde ich super.
Muss mich mal schlau machen, wie viele NMEA Anschlussmöglichkeiten ich habe.
Vielleicht schreibe ich mal die Herstellerfirma an, ob diese Sensoren auch mit der konischen Form des Frischwassertanks klar kommen und ob diese mittig auf den Tanks montiert werden müssen.
Habe vom Beitrag von Richard mal die Bilder "geliehen" und angehängt.
Hits:	11
Größe:	41,6 KB
ID:	1057673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	36,9 KB
Alt 04.03.2026, 13:35
Zitat von Chris_84 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Naja, du müsstest die Montagehöhe wegen der Konik eben variieren.
Der für 25% wäre also relativ weit vom Boden weg, während die anderen drei Sensoren, besonders der 75 und 100% Sensor, relativ nahe beieinander liegen vom Montageort her.
Damit würde es wieder leidlich linear von der Anzeige her.
LG, Roland
Alt 04.03.2026, 13:59
Hallo Roland.
In diesem Fall ging es aber um den Radar Tank Sender. (siehe Bild)
Die 3 Sensoren im Bild von meiner vorigen Antwort sind aus einem anderen Thread und haben einen anderen Sensor verbaut. (den ich ursprünglich gesucht habe)
Name:	Radar Tank Sender.jpg
Hits:	5
Größe:	56,7 KB
Alt 04.03.2026, 14:02
Boot: Proficiat
@ Chris_84, es stimmt, der Gobius 4 ist nicht gerade billig.
Für mich war er aber die einzig brauchbare Alternative.
Mein Problem war, dass ich den Füllstand im Fäkalientank messen wollte. Alle anderen Tanks (Wasser, Diesel) haben Füllstandsmesser.
Über den Fäkalientank ist kein Platz und außerdem ist er aus Metall. Der Gobius war der einzige Schallmesser, den ich finden konnte und der auch Metalltanks messen kann.
Alt 04.03.2026, 14:05
Funktioniert der bei dir einwandfrei?
Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass er nicht richtig funktioniert.
Alt 04.03.2026, 14:14
Boot: Proficiat
Ja. Er funktioniert. Ich schalte ihn aber nicht dauerhaft ein. Mir geht es echt darum, zu wissen, wieviel drin ist. Speziell nach den Pumpen. Ich hätte jedes mal die Verkleidung öffnen müssen und dann per Klopfprobe ermitteln, was noch drin ist. Am Bild des Auslass hat man das nie genau sagen können. Speziell bei Wellengang
Habe auch immer erst gemerkt, dass er voll ist, wenn das Wasser langsamer abgelaufen ist.
So ist das besser. Mal kurz eingeschaltet und ich bin informiert.
Alt 04.03.2026, 15:11
Mir geht es eigentlich um genau das selbe.
Dadurch, dass der Vorbesitzer das Boot mit Bodenseezulassung bestellt hat ist keine Mercerator Pumpe und Seeventil vorhanden.
Darum habe ich die Bordtoilette bisher nicht genutzt, da ich nicht weiß ob es in Kroatien überhaupt Marinas gibt, die das tatsächlich auch machen.
In unserer Marina haben sie zwar ein Pumpfahrzeug, aber es wird nicht angeboten weil sie sich nicht einig werden wer es bedienen soll...
Deshalb hab ich mir jetzt eine provisorische Bohrmaschinen-Pumpen Lösung gebastelt um im Bedarfsfall weit raus fahren und die Gülle über Bord pumpen zu können.
Alt 04.03.2026, 15:16
Hallo Roland.
Achso, jetzt sind wir beim Radar... *konfus*
Ja wie der auf die Konik reagiert ist nicht ganz leicht vorherzusagen, der wird wohl wahrscheinlich mal nur den Pegel detektieren und daher nicht linear anzeigen können.
Ob dieser Sensor dann unterhalb eines gewissen Füllstandes überhaupt noch detektiert: Wird man fast ausprobieren müssen, weil irgendwann (wenn die Konik stark wirksam wird) ist ja nur mehr ein Teilbereich mit Flüssigkeit gegeben. Kommt auf den Öffnungswinkel an der Abstrahlung.
LG, Roland
Füllstandsanzeige Benzintank anpassen? chris0815 Technik-Talk 1 14.04.2010 13:16
Hilfe!!! Bei Füllstandsanzeige des Fäkalientanks SUSISEARAY Technik-Talk 32 07.05.2009 22:45
Füllstandsanzeige Wasser/Fäkalientank Pharma98 Technik-Talk 14 18.03.2009 09:44
Füllstandsanzeige - Schwimmerkugel gesucht Lattenzaun Technik-Talk 1 22.04.2008 20:17
Füllstandsanzeige Eddi Technik-Talk 39 11.09.2004 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
