Alt 25.02.2026, 19:36
Elvis12 Elvis12 ist gerade online
Boot: Sunbird 220XL
169 Danke in 112 Beiträgen
Standard mechanische Benzinpumpe
Frage zu der mechanischen Benzinpumpe die in meinem Mercury an dem Impeller Gehäuse sitzt. Ich hatte bis dato eine solche Pumpe noch nicht verbaut gehabt und hab gelesen das dieser Zapfen im Öl sitzen muss. So jetzt zwei fragen dazu. Welches Öl muss dazu verwendet werden wenn man es auffüllen bzw erneuern muss? Ich gehe davon aus das es noch die erste ist und will nicht irgendwann mal auf dem Wasser stehen bleiben weil diese trocken lief und hin ist. Zweiten wie könnte ich feststellen ob die Pumpe im allgemeinen noch ihren Dienst richtig macht?
Alt 25.02.2026, 19:43
Boot: Sunbird 220XL
Standard Mechanische Benzinpumpe
Hier das Bild einer neuen und meiner noch Verbauten.
Hits:	64
Größe:	68,4 KB
ID:	1057386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Benzinfilter Scarlett.jpg
Hits:	81
Größe:	104,3 KB
Alt 25.02.2026, 21:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.244 Danke in 3.875 Beiträgen
Der Hebel der Pumpe sitzt normalerweise im Motorblock, wird von der Nockenwelle betätigt und wird vom Motoröl geschmiert.
Die dünne Leitung an der Pumpe wo die Tranparete Leitung dran ist ist die Leckleitung, wenn da Benzin kommt ist die Membrane der Pumpe defeckt.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (25.02.2026 um 21:15 Uhr)
Alt 25.02.2026, 21:58
5.361 Danke in 2.031 Beiträgen
Hallo, ich denke es ist ein Mercruiser V8 5,7L Motor, war üblich auf dem Boot . Auf dem linken Bild siehst Du nach unten den sibernen Hebel, welcher von der Nockenwelle betätigt wird. Man kann ihn auch mal zum testen mit der Hand drücken.
Die Dichtungen sind wichtig, sonnst kommt da Öl raus.
Grüße Frank
Alt 26.02.2026, 02:41
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
262 Danke in 157 Beiträgen
Da ist Nix mit Nockenwelle die Benzinpumpe sitzt auf der Impellerpumpe und es kommt Motoröl rein
Gruß Jürgen
Hits:	40
Größe:	87,4 KB
Alt 26.02.2026, 05:35
sei froh das du eine mechanische Benzinpumpe hast...
Kollege hatte eine Elektrische...
wir sind auf dem Rhein gefahren und es ging der Flachstecker vom Öldruckschalter weg (ab gerostet wie wir später feststellen mussten)..
somit war die Benzinpump aus und der Motor daher auch..
wir sind trotz 2 Anker im Rhein getrieben ... sofort Vereinskollegen angerufen und jedem Vorbeifahrenden Zeichen gegeben das wir Hilfe brauchen.. auf unser winken mit der roten Fahne wurde nur zurückgesunken
sind knapp 2,5km getrieben bis der Vereinskollege da war und uns in Schlepp nehmen konnte.
ich selbst hatte auch mal eine defekte Benzinpumpe (mechanisch wie deine).. da kommt noch Sprit nur hohe Drehzahlen geht dann nicht mehr... und man kommt den Rhein langsam aber sicher zu Berg... Hab damals auf dem Weg nach Heidelberg in Mannheim gewendet und bin nach Speyer in die Werft...
Alt 26.02.2026, 05:36
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Gruß Jürgen
genau so ist es, nur die alten Motoren haben die Pumpe am Block. Die neueren Blöcke haben das Loch dafür gar nicht mehr und deswegen sitzt die Benzinpumpe dann an der Impellerpumpe
Alt 26.02.2026, 08:16
Boot: Sunbird 220XL
Grüße Frank
Moin nein ist ein 7,4l Bj 93 rum. Und die Pumpe ist an der Impeller Gehäuse. Da gibt es zwei Impellergehäuse Arten. Einmal mit dieser Möglichkeit die Benzinpumpe drauf zu bauen u einmal ohne. Ich habe die mit.
Alt 26.02.2026, 08:21
auch von Vorteil... bei mir ist im Bereich der Loreley der Keilriemen der Impellerpumpe gerissen... damit war auch die Benzinpumpe aus und somit der Motor...
Vorteil: Motor geht aus und kann nicht überhitzen...
Alt 26.02.2026, 08:34
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Wenn ich mich nicht irre, zeigen die Fotos im ersten Beitrag aber eine Benzinpumpe die am Block sitzt, das müßte die Carter Pumpe sein. Warum soll es jetzt plötzlich die Pumpe an der riemengetriebenen Wasserpumpe sein ?
Götz
Alt 26.02.2026, 08:35
Götz
die Pumpen sind die gleichen... egal ob am Block oder an der impellerpumpe
https://www.boot-und-motor.de/shop/m...ory=2849#attr=
Alt 26.02.2026, 15:28
Boot: Sunbird 220XL
Macht es generell Sinn sie zu tauschen? Im dem durchsichtigen Schlauch keine Benzinreste oder ähnliches gefunden schaut auch nicht danach aus als ob da mal was durch lief. Oder einfach nur nach dem Öl schauen? Sollte ich die Pumpe ausbauen um nach den Ölstand u Zustand des Öles zu sehen, gibt es beim Einbau etwas auf was ich unbedingt achten muss um die Gewährleistung zu erhalten das sie ordentlich funktioniert?
Alt 26.02.2026, 17:33
Never Touch a running system
Alt 26.02.2026, 20:25
Es schadet bestimmt nicht einmal das Öl zu wechseln.
Gruß Jürgen
Alt 26.02.2026, 20:46
Boot: Sunbird 220XL
Gruß Jürgen
Ja das habe ich auf jeden Fall vor. Möchte nur nicht was aus bauen wenn ich nicht weiß ob ich es wieder richtig zusammen bauen kann. Daher weine frage. Oder ist es wirklich so zwei Schrauben raus Pumpe raus, Öl raus, frisches Öl rein und Pumpe wieder drauf mit Dichtung und alles ok?
Alt 26.02.2026, 21:02
skibo skibo ist offline
3.260 Danke in 1.661 Beiträgen
Herr wirf ......
Schöne Grüße an den August
Alt 27.02.2026, 00:17
Ja das geht schnell Keilriemen runter glaube 3 Muttern und Benzinleitung ab dann hast du die Pumpe raus dann würde ich auch gleich den Impeller mit wechseln. Nur das Öl kann man aber auch im eingebauten Zustand wechseln sofern Platz ist.
Alt 27.02.2026, 08:14
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Warum willst du die Pumpe ausbauen um nach dem Ölstand zu schauen? Hat dein Motor keinen Ölmessstab?
Alt 27.02.2026, 10:02
Boot: Sunbird 220XL
Soweit ich weiß ist das ein geschlossener eigener Öl in der Pumpe oder wird diese Pumpe über den großen Ölkreis mit gespeist?
Alt 27.02.2026, 10:04
Boot: Sunbird 220XL
Ja Platz hab ich da schon ,wie kann man das im eingebauten Zustand wechseln? Oder hat das mit der darunter stehenden Nachricht zu tun indem gesagt wird das die Pumpe am großen Ölkreislauf mit dran hängt?
Alt 27.02.2026, 14:20
Was soll denn an einer Benzinpumpe geschmiert werden?? Der Stößel läuft im Motoröl welches im Motor ist und nicht in einem extra Kreislauf oder wie du dir das auch immer vorstellst.
Alt 27.02.2026, 16:05
Die Pumpe ist ja nicht am Motor angeflascht sondern an der seperaten Impellerpumpe daher ist die Frage schon berechtigt ob diese mit dem motoröl verbunden ist.
Alt 28.02.2026, 14:04
Du musst das Öl in der Impellerpumpe erneuen,das hat Nix mit dem Motoröl zu tun.
An der Pumpe sind 2 Schrauben eine zum Befüllen eine zum Ablassen.
Gruß Jürgen
Alt 28.02.2026, 14:41
Boot: Sunbird 220XL
Gruß Jürgen
OK danke für die info. Soweit ich es nachlesen konnte ist das wirklich separat zu kontrollieren und zu befüllen. Will das ganze Gehäuse ausbauen, in diesem zuge neuen Impeller rein und dann neues Öl auffüllen. Laut einer Beschreibung muss ich gar nicht, soweit ich das beurteilen kann, die Pumpe abbauen, sondern nur zwei Schrauben, eine davon ist mit Magneten, aufmachen auslehren, unter Schraube wieder rein und bis zur oberen Schraube mit einer Spritze befüllen-fertig! Danke euch
Mechanische Benzinpumpe auf elektrische Benzinpumpe umstellen…. Marc_w76 Motoren und Antriebstechnik 13 01.07.2023 16:45
-Volvo Penta / mechanische oder elektrische Benzinpumpe - Glastron SSV Motoren und Antriebstechnik 18 12.09.2014 06:23
Mechanische Benzinpumpe Mercruiser Ford V8 DEFEKT !! Carsten81 Motoren und Antriebstechnik 1 30.04.2011 20:25
mechanische Benzinpumpe oder Umrüsten multidec Technik-Talk 0 03.09.2008 19:06
Mechanische Benzinpumpe AQ200D abschrauben El.Almirante Motoren und Antriebstechnik 7 06.07.2008 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
