Alt 26.02.2026, 18:37
Schiffsjunge79 Schiffsjunge79 ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Frage von Material
Hallo zusammen. Ich habe eine Barkasse gekauft. Diese ist 13,80 m lang und ca 3 m breit.
Der Rumpf sowie das Vorschiff sind aus Stahl. Das rudterhaus war damals aus Holz. Dann gab es achtern einen Bereich der als Wohnraum erschlossen wurde und nun wieder freigelegt ist. Hintergrund war einfach dass das Holz morsch war. Jetzt überlege ich nach Materialien mit denen ich dass wir zumachen kann. In den Gedanken stehen Aluminium Stahl oder siebdruckplatten weiter habe ich von kunststoffplatten gehört die witterungsbeständig sein sollten. In der Summe werde ich ca 35 bis 40 Quadratmeter verbauen müssen. Hat einer schon Erfahrungen mit Kunststoff platt gemacht?
Anbei mal ein Bild wie das Ding mal ausgesehen hat inzwischen ist in der mittelsektion alles bis auf die raumspannten entfernt.
Danke für eure Zeit
Hits:	80
Größe:	85,1 KB
Alt 26.02.2026, 19:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Ich würde GFK-Sanwitch nehmen.
Rostet, Qxidiert nicht.
Isoliert gut und es gibt kein Kondenswasser.
Gruß Jogie,
Alt 26.02.2026, 19:16
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.599 Danke in 4.448 Beiträgen
Ich kann nur zu einer geschweissten Stahlkonstruktion raten.
Spanten setzen und 3-4mm Platten drauf und vor allem den Übergang zum alten Rumpf voll verschweißen.
Alles andere wird nach ca. 10 Jahren erfahrungsgemäß wieder zum Problemfall.
Gruss, Dirk
Alt 26.02.2026, 19:20
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.478 Danke in 858 Beiträgen
Dem würde ich mich anschließen wollen. Das würde dann in etwa einem Wohnmobil-Aufbau entsprechen.
Zumindest gerade Formen lassen sich sehr einfach herstellen. Für die Kanten gibt es Winkelprofile als Meterware.
Gruß Ingo
Alt 26.02.2026, 19:30
Hab da ans Gewicht gedacht... Stahlspangen sind bereits vorhanden die haben ja vorher den Siebdruck gehalten...
Hits:	44
Größe:	43,4 KB
Alt 26.02.2026, 19:40
Boot: MAB 12
Mach Dir bei einer Barkasse keinen Kopf über das Gewicht.
Wichtiger sind dauerhaft wasserdichte Übergänge, und das geht eben am besten mit verschweißten Platten.
Alles andere fängt temperaturbedingt an zu arbeiten und wird undicht.
Die Gewichtsdifferenz 18mm Siebdruck zu 3mm Stahl beträgt lediglich ca. 10kg/qm.
Der Stahlaufbau ist auch statisch stabiler, z.B. was ein Sonnendeck oder ein Beiboot betrifft.
Gruss, Dirk
Alt 26.02.2026, 21:34
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin. Stahl ist hier eigentlich richtig, jedoch sollten Gewichte, Schwerpunktlage und die daraus sich ergebenden Folgen für die Stabilität, nicht Festigkeit, von jemanden mit fundierter Sachkenntnis beurteilt werden
Gruß Hein
Alt 26.02.2026, 22:23
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Nenn mal Bezugsquellen mit Preisen!
Alt 26.02.2026, 22:26
Stell mal ein paar Fotos vom jetzigen Zustand ein!
Alt 27.02.2026, 12:53
Hallo. Das mit dem Bilder einstellen ist momentan nicht so einfach Punkt mir ist das handy runtergefallen und nun muss ich mit spracherkennung und Co arbeiten weil das Display nicht mehr so will wie ich will. Aktuelle Bilder gibt es qq vom Zustand wieder Schiff abgeplant ist nicht. Nur quasi eine seitenansicht. Aber ich verspreche die liefere ich gerne nach. Aktuell bin ich eher in dem Gedanken von Aluminium im Aufbau. Habe einen schiffsbauer in der Sache gefragt der mir den Tipp da hinsichtlich gegeben hat. Gewichtstechnisch wäre GFK auch eine Lösung gewesen aber schwer mit Fenster zu kombinieren.
Alt 27.02.2026, 18:00
Moin Alu verträgt sich nicht gut mit Stahl, das gilt auch für seewasserbeständiges Aluminium. Bereiche in denen Wasser etwas länger nicht weg trocknet sind sehr gefährdet.Das ist relevant für die Verbindungsstellen von Alu zum Stahl.
Bei sorgfältiger Konstruktion ist es schon möglich, das muss an so planen, daß der Alu Aufbau an einem Suell befestigt wird mit Schrauben, Niete alles aus Edelstahl, einige Zentimeter über dem Deck endet und nach außen über dem Suell sitzt. So war das auf dem Lenkwaffenzerstörer gemacht auf dem ich meinen Wehrdienst genossen habe Die Kontaktflächen müssen natürlich auch mit einem Kunststoff gegeneinander isoliert werden,weil Bewegung kommt da auf Grund der unterschiedlichen Wärmeausdehnung immer rein.
Gruß Hein
Alt 27.02.2026, 19:32
Also den suellrand muss ich so oder so neu schweißen.
Der ist nämlich fast schon gar nicht mehr vorhanden.
Auf das gangboard werde ich noch mal checken.
Wenn ich das gemacht habe, geht es weiter mit dem Ruder aus. Da wird auch alles was jetzt aus Holz ist dann aus Aluminium genommen. Wichtig hierbei ist natürlich immer die klare Trennung der beiden Metalle.
Alt 28.02.2026, 17:19
Moin Denke dran, dass die höhere Wärmeleitfähigkeit durch eine einwandfreie Dämmung samt Dampfsperre kompensiert werden muss, gilt vor allem für Überkopf liegende Flächen, wegen Schwitzwasser und der gebratenen Schädeldecke des Rudergaengers.
Noch ein Hinweis: Früher war es beim Stahlschiffbau so, daß man durch Korkschrot in den letzten ein bis zwei Anstrichen Schwitzwasser Bildung reduziert hat.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (28.02.2026 um 17:31 Uhr)
Alt 03.03.2026, 07:08
Guten Morgen. Alles klar das ist definitiv ein Thema mit dem ich mich dann auch noch mal beschäftigen werde. Das erste was jetzt erstmal kommt ist der nicht vorhandene Süllrand . Hierbei werde ich auch noch mal die Stärken des gangbords checken. Dann kommt die Rahmenkonstruktion damit ich danach die Alubleche anschlagen kann. Und dann sehen wir mal weiter. Sonnige Grüße
Dabei fällt mir ein , dass ich auch eine Lösung im Dach des Ruderhauses überlegen sollte, für den Fall dass ich die Maschine tauschen muss. Die ist nämlich so groß dass ich die voraussichtlich nicht über die Tür wieder rausbekomme.
Bevor die Frage kommt.
Mwm 9 liter 4 zylinder
Geändert von Schiffsjunge79 (03.03.2026 um 07:26 Uhr)
Polsterei Frage zum Material! Plattner Restaurationen 37 30.03.2026 17:42
Neue Persenning - Frage Material basteluwe Allgemeines zum Boot 9 26.07.2016 18:10
Ich beziehe Back to Back Sitze für 150 EURO Pro Stück mit Material von Marktführer. SchlammigeFlosse Werbeforum 46 18.09.2013 11:13
Frage zum Tramper S - Material? MoJo77 Allgemeines zum Boot 1 06.07.2009 13:26
Frage zum Material Riser Merc. 496 HO derausdemnorden Motoren und Antriebstechnik 30 27.11.2006 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
