Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 25.02.2026, 17:27
Polaris770 Polaris770 ist gerade online
Boot: Fjord 27 Ak
25 Danke in 21 Beiträgen
Moin, bin jetzt dazu gekommen die Einspritzdüse auszubauen. Sieht gar nicht so gut aus. Das ist wohl die Ursache für den schwarzen Belag.
Grüße Torsten
Hits:	43
Größe:	375,3 KB
Alt 25.02.2026, 18:29
Vwdr43 Vwdr43 ist offline
Boot: Storebro 31 Biscay
Rufzeichen oder MMSI: DH8257 MMSI 211245500
48 Danke in 33 Beiträgen
Das schwarze ist eine Mischung aus Verbrennungsgasen und Diesel.
Die Dichtringe der Düsen sind undicht, das könnte auch ein Grund für Leistungsverlust sein.
Düsen ausbauen, prüfen und ggf. einstellen lassen und mit neuen Dichtringen einbauen. Mit Drehmoment anziehen, wenn es Dehnschrauben sein sollten, diese ersetzen.
Vorher sie Fläche des Zylinderkopfes, wo die Düsen sitzen gründlich reinigen, ggf. die Sitze nacharbeiten.
Grüsse aus Wilhelmshaven
Alt 25.02.2026, 18:30
Grüße Torsten
Steckt das noch etwas von der Düse in der unteren Bohrung ?
Alt 25.02.2026, 18:40
Boot: Fjord 27 Ak
Moin, nein da steckt nichts mehr drin, das sind die Glühkerzen. Düsen kommen in Ultraschallbad und dann Öffnungsdruck und Spritzbild kontrollieren. Von Indenor hab ich 120 als Wert und im Werkstatthandbuxh steht auch 120. Hab heute mal schnell geguckt lagen so bei 135. Wie kann ich den Sitz am besten reinigen?
Die Spannpratze sitzt auf zwei Stehbolzen.
Grüsse Torsten
Alt 25.02.2026, 18:53
Staubsauger und den Schacht ersteinmal auskratzen so gut es geht. Bitte aber etwas aus Kunststoff nehmen zum kratzen.
Je nachdem wie fest die Ablagerungen schon sind mit Chemie nachhelfen.
Bewährt hat sich bei starkhaftenen Verschmutzungen Dichtungsentferner aus der Dose.
Einsprühen, einwirken lassen und mit einem Putzlappen sauberwischen.
Gummihandschuhe nicht vergessen, das eingeweichte Zeugs willst Du nicht an den Händen haben.
Ich würde mir einen Sitzfräser besorgen, um die Fläche für die Dichtung zu reinigen
Musst mal schauen, im Netz gibt es für ein paar Taler verschiedene Sätze dieser Fräser. Da sollte was passendes zu finden sein.
Alt 26.02.2026, 15:57
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
194 Danke in 112 Beiträgen
Denk dran, falls du mit dem Gedanken spielen solltest den Öffnungsdruck zu reduzieren auf Handbuchwerte: Änderung des Öffnubgsdruck macht eine Überprüfung/Korrektur des Einspritzbeginns nötig.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 26.02.2026, 18:19
Boot: Fjord 27 Ak
Moin, ja das ist mir bekannt, danke für den Hinweiss.
Habe heute die Düsen zerlegt und angefangen im Ultraschallbad zu reinigen. Die Nadel vom Düseneinsatz ist richtig blau. Das scheint mir nicht normal. Vorm zerlegen hab ich alle einmal in das Prüfgerät gespannt, war keine Undicht Öffnungsdruck ca 140 Spritzbild könnte besser aber auch nicht scheisse. Warum sind vier von sechs Nadeln blau?
Habe einen Ersatzmotor als Teileträger,habe mir zwei Düsen angeguckt, da sind die Nadeln blank.
Öffnungsdruck auch ca 140. Warum sind bei zwei Motoren die Werte höher als im Handbuch?
Grüsse Torsten
Hits:	15
Größe:	338,5 KB
Geändert von Polaris770 (26.02.2026 um 18:25 Uhr)
Alt 26.02.2026, 19:33
Blau bedeutet, das die zu heiß geworden sind. Kann verschiedene Ursachen haben.
Düse tropft, Spritzbild passt nicht, Undichtigkeiten am Sitz ( hast Du ja )
Einspritzzeitpunkt passt nicht, Düsen falsch eingestellt etc.
Vielleicht passen die Werte im Handbuch auch nicht, oder die Düsen sind nicht Original.
Drücke erhöht, aber die Pumpe nicht angepasst ?
Ich würde vermutlich die Pumpeneinstellung prüfen, die Düsen auf 120 einstellen, es sei denn, die Druckangabe im Buch passt eventuell wirklich nicht.
Volvo Penta MD32A Abgassammler tesche Motoren und Antriebstechnik 14 03.04.2026 10:57
schwarze stinkende Masse im Kiel Schlomi Restaurationen 23 15.10.2017 10:45
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" dete Technik-Talk 12 23.02.2017 23:29
Schwarze, zähe masse tropft SimoneW Restaurationen 5 05.07.2011 16:59
Bei vollast öltemparatur im roten bereich bayliner 2255 Motoren und Antriebstechnik 18 27.04.2008 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
