Alt 21.02.2026, 18:29
Benutzerbild von Comet Skipper
Comet Skipper Comet Skipper ist offline
Boot: Smelne 1000
69 Danke in 35 Beiträgen
Standard Dichtmittel Seeventil
Hallo, ich möchte mein Seeventil erneuern und auch gleich den Wassereinlass mit Filter erneuern. Welches Dichtmittel würdet Ihr nehmen?
Grüßle
Bertram
Alt 21.02.2026, 18:38
Quatschko Quatschko ist offline
425 Danke in 245 Beiträgen
Ohje.
Warum nicht noch weniger Info.
Dichtmittel WO?
Gegen den Rumpf? Rumpf aus Stahl, GFK, Alu?
Seeventil aus Kunststoff, Bronze…?
Im Gewinde?
Alt 21.02.2026, 19:19
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
UHU ….
Weil : im Falle eines Falles , klebt Uhu wirklich alles….
Gruß Bergi :
Alt 21.02.2026, 20:43
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.383 Danke in 1.888 Beiträgen
UHU ….
Das reimt sich zwar, dichtet aber nicht.
Alt 22.02.2026, 07:49
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.410 Danke in 1.910 Beiträgen
Dafür ist er aber ein Dichter.....
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 22.02.2026, 08:25
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Bertram,
nach deinem Profilbild gehe ich von einem Stahlboot aus.
Ich halte es mal allgemein.
Bei Metallgewinden verwende ich Hanf mit Fermit.
Bei Kunststoffgewinden Dichtband oder Dichtfaden aus PTFE. (Teflon)
Bei der Rumpfdurchdringung verwende ich Pantera oder das entsprechende Sikaflex.
Kalle
Alt 22.02.2026, 09:41
fignon83 fignon83 ist offline
3.380 Danke in 1.978 Beiträgen
Sabatack 780. MS-polymere mit Lloyd-Zulassung.
Alt 22.02.2026, 10:36
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.186 Danke in 1.158 Beiträgen
Hänge mich mal dran:
2 Zoll Seeanschluß in Rotguß durch einen 6mm Stahlrumpf. Womit dichtet man den äußeren Kranz/Auflagefläche gegen den Rumpf? Eine Gummidichtung war nicht im Lieferumfang.
Bisher wollte ich das bewährte Sika 291i nehmen allerdings steht da eindeutig "Innenbereich". Ein Seewasserdurchlaß ist nunmal ständig im Wasser....
NB: Pantera liest sich gut und ist auch bei SVB zu haben.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (22.02.2026 um 11:40 Uhr)
Alt 22.02.2026, 18:20
Ich hätte keine Bedenken bei 291i
Alt 23.02.2026, 17:10
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.199 Danke in 557 Beiträgen
Ich würde und habe immer Pantera genommen. Hat mir mal jemand vor ca 15 Jahren empfohlen der grade ein 13 m Stahlkasko ausgebaut hat. Er hat das auch verwendet und mit dem Schiff dann die Welt umsegeln. Nach 7 Jahren war er wieder da. Scheinbar war alles dicht, er ist nicht abgesoffen.
Aber mal Spaß beiseite, die Geschichte war wirklich so. Wir verwenden das auch in der Firma und es ist im Gegensatz zu anderen Produkten immer gut
Viele Grüße Achim
Alt 23.02.2026, 18:21
Libertad Libertad ist offline
14.015 Danke in 6.536 Beiträgen
Ich habe mal bei einem Kunststoffboot vor fast 40 Jahren einen Borddurchlass mit Sanitärsilikon eingesetzt - heute noch dicht.
Besser geht aber (fast) immer. Wie gut soll es denn sein?
Alt 23.02.2026, 18:41
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.120 Danke in 4.662 Beiträgen
Würde ich heute noch machen, wenn nichts anderes zur Verfügung steht und es um eine "quick-and-dirty" Lösung geht.
Wegen der geringeren Haftung/Klebung gegenüber PU-Dichtstoffen allerdings dick auftragen, leicht anziehen und am nächsten Tag nachziehen.
Auf die Art hat man sich eine passende Silikon-Flächendichtung gebaut.
Gruss, Dirk
Alt 25.02.2026, 06:56
Boot: Smelne 1000
Ok, mein Fehler,
Seeventil Unterwasser Stahlboot, CR Messing Kugelhan und CR Wassereinlass mit Filter.
Grüßle
Bertram
Alt 25.02.2026, 07:01
Boot: Smelne 1000
Danke für die vielen brauchbaren Antworten. Ich sehe, ich bin da nicht allein. Pantera ist mir neu. Hört sich aber gut an. Ich prüfe
Grüßle
Bertram
Alt 25.02.2026, 07:09
Boot: Smelne 1000
Pantera, bei SVB gibt es 3 verschiedene. Welche für den Unterwasserbereich und welches ist der Sika Pendant?
Grüßle
Bertram
Alt 25.02.2026, 13:26
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
738 Danke in 188 Beiträgen
Ich habe seit Jahren in allen möglichen Bereichen (auch Seeventile) von Weicon die Dichtmasse "Black Seal" verwendet und keine Probleme gehabt.
Die älteste Dichtstelle am WC-Borddurchlass ist jetzt 14 Jahre alt.
Die Kartuschen gibt es auch im sogenannten "Presspack" (=vorgespannte Kartusche, die sich ohne Presse bedienen lässt) und ist bei beengten Einbauverhältnissen ziemlich hilfreich.
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 25.02.2026, 14:10
Grüßle
Bertram
RTFM!
Pantera MS-3000/60 V2, mit Primer anzuwenden, Ausschnitt aus dem DaBla anbei.
Bei SVB findet sich auch noch Tikal Flex, ausdrücklich ebenso für den Uuterwasserbereicg geeignet.
Name:	Pantera Einsatzbereich.jpg
Hits:	9
Größe:	6,6 KB
ID:	1057352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	52,8 KB
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (25.02.2026 um 14:31 Uhr)
Dichtmittel Tankanschlüsse peppschmier Restaurationen 4 22.01.2008 05:53
Rostschutzfarbe - Technische Sprays - Dichtmittel RoterBaron Werbeforum 0 13.05.2007 11:56
Dichtmittel im Getriebebau HajoS Motoren und Antriebstechnik 10 27.10.2005 13:34
Dichtmittel juergenbb Motoren und Antriebstechnik 16 26.10.2004 18:43
Dichtmittel auf neue Dichtungen Juergen B Motoren und Antriebstechnik 11 08.10.2004 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
